Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Czy wstawić okno w łazience?
    mam dylemat czy w łazience wstawić okno.
    Zalety jakie wiedzę to doświetlenie pomieszczenie oraz poprawa wentylacji.
    Okno wstawił bym nie szersze niż 45cm, 150cm wysokości i na wysokości 90cm, szyba zabielona dla intymności.
    Jakie będą wady takiego okna w łazience? Nie wiem czy wstawiać czy nie....
    https://images92.fotosik.pl/547/fd2d39e13377c928med.png
    50.158
    nie lepiej wąskie w poziomie wysoko, niż w pionie?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ja swoje wysokie na 150 cm skracałem - więc popieram to co pisze Elfir - lepiej poziome, ale niskie, na wysokości od podłogi około 150-160 cm
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Ja był czuł dyskomfort mając w łazience okno, nawet z mleczną szybą. Ale jeśli chcesz je mieć, to tak jak piszą osoby wyżej, lepiej szersze w poziomie i wyżej je umieścić.
    Tego nie pomalujesz (:
    50.158
    okno w łazience to jeden z tych luksusów, które różnią mieszkanie w bloku od domu.
    Mieszkałem w bloku, nie miałem okna w łazience i cały czas mówiłem że takie by się przydało. Teraz mieszkam w domu, mam okno i uwierz mi, że po otwarciu okna o wiele szybciej odparowuje lustro już w bloku. O wiele szybciej i łatwiej jest pozbyć się wilgoci z łazienki. Latem także przyjemniej jest wejść do takiego przewietrzonego pomieszczenia i wziąć prysznic. Moim zdaniem okno w łazience to podstawa i luksus, na który w bloku nie można sobie pozwolić.
    Cytat Napisał Saskian Zobacz post
    A ja mam pionowe 85x235 i żyję. Nie zamieniłbym na więzienne wysoko pod sufitem. Polecam gorąco.
    Cytat Napisał radziula Zobacz post
    Od odparowania wilgoci jest wentylacja. Watpię, że bierzesz kąpiel z szeroko otwartym oknem przy ) stopni na zewnątrz
    dziękuję wszystkim za sugestie. Ścianka prysznica będzie murowana, z tego względu zasłoni światło płaskiego okna.
    Zdecydowałem się na wstawienie pionowego, tylko szerszego 60cm, tak aby maksymalnie wykorzystać światło.
    https://images89.fotosik.pl/548/0926973027253a0cmed.png
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Drzwi balkonowe w łazience jako wyjście na zewnątrz do bani (bania w planach). Szkoda też było marnować takiego widoku.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...h_KE5Xsq42aG6f
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Niektórzy wstawiają duże okno i naprzeciwko wannę, na okno mogą pójść rolety, no co kto tam sobie wymyśli, ale myślę, że nawet małe okno to spoko pomysł, żeby właśnie sobie szybciej przewietrzyć pomieszczenie.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał marks9 Zobacz post
    Od wietrzenia to jest wentylacja. W łazience ma być wywiew, a nie nawiew (nawet przy rekuperacji - a tym bardziej przy WG zimne powietrze tu to dyskomfort a mocy grzewczej zazwyczaj mało, żeby dogrzać nawet powietrze ogrzane już w innych pomieszczeniach).
    Więc argument o wietrzeniu jest od czapy - jak poprawiać, to zwiększać skuteczność wywiewu.
    Doświetlenie owszem, jest argumentem. Zwłaszcza, jak ktoś nie ma oświetlenia w łazience. To nie jest pomieszczenie, w którym przesiaduje się długimi godzinami i bez światła zewnętrznego (pewnie i tak przez matową szybę albo gęstą firankę czy roletę) będzie bolesne.
    Jedyny argument, to jak ktoś ma piękny widok za oknem i znikome zagrożenie, że ktoś tam się pojawi co pozwoli zostawiać okno odsłonięte.
