Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 124
    Domyślnie Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewania
    posiadam następujący problem. Posiadam dom 117m2, w całości ogrzewany podłogówką. Dom ogrzewany pompą ciepła HAIER 8kW. Problem tkwi w częstym włączaniem się pompy na ogrzewanie centralnego. Temperatura zadana ustawiona na 40 stopni. Pompa włącza się, dogrzewa wodę na 50-55 stopni po czym się wyłącza. I następuje nagły spadek temperatury z 50 stopni do praktycznie 40 w dosłownie 5 min. Później przez kolejne 5-10 woda utrzymuje temp do stopni 35 po czym znów włącza się pompa... W czym może być problem ?. Czy może to świadczyć, że ta ogrzana woda spotyka się gdzieś z wodą zimną ?.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    40-55stC do podłogówki czy jakiegoś bufora?
    Co na to instalator tej PC?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    24.352
    40* pchasz w podłogę?
    Jakie przepływy na poszczególnych pętlach? Masz jakąś automatykę strefową?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wygląda na problem z przepływami.
    Przepraszam mój błąd. Na centralne na sterowniku aktualnie ustawione 35 stopni. Na cwu ustawione 42 stopnie. Podlogowka na parterze pętle ustawione na przepływ bodajże na 2l. Podlogowki u gory jeszcze nie włączałem. Żadnej automatyki. Do goscia mam dopiero dzwonić.
    Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Masz podłogowke na dole i górze i zawór mieszający przy rozdzielaczu? Ustaw na tym rozdzielaczu temp wyższa niż na pompie niech pozwoli na normalny przepływ. To w nim będzie problem. Brak odbioru ciepła.
    Cytat Napisał emksuu Zobacz post
    To pewnie zamiast grzać podłogę to grzejesz w większości tylko "mały obieg" - PC-rozdzielacz. Po co ten zawór 3D? Skoro na podłogę ma iść 21 stopni to po co na PC ustawione 35?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Mam rozdzielacz podłogówki jeden na dole i jeden na górze. Na górze aktualnie podłoga nie chodzi. Czyli na dole ustawić np 25 stopni na zaworze 3d i 25 na pompie ?.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Ustaw maksymalną temperaturę na tym zaworze , albo go w ogóle wyrzuć jak się da ( bo to może jakiś większy chytry plan instalatora). Po co pompa ma grzać wodę do tych ustawionych 35 stopni i później ją mieszać z zimną do 25 ? To straty i niższy COP. Pompa ma dawać taką temperaturę jaką potrzebuje odbiór.
    EDIT: I Tak samo z rotametrami , nawet jak maszw projekcie przepływ 2l/min to i tak rozkręć je na maksa , a tylko tam gdzie będzie za ciepło ogranicz na rotametrze. Pompa Ciepła potrzebuje dużych przepływów , i zdaje się instalatorzy starej daty ciągle tego nie rozumieją ( np dlaczego do pompy 12kW rura to 5/4 cala , jak na zwykły piec 40kW z zapasem starcza 1 cal ... )
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 04-11-2021 o 06:22
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
    No ok wszystko rozumiem. Ale na chłopski rozum, jeżeli pompa zagrzeje wodę do temp. np. 40 stopni, to nie powinno być tak, że ta woda sobie krąży w jakimś małym obiegu i ta temp. powinna się utrzymywać ?. I gdy jest zapotrzebowanie dopuścić wtedy ciepłej wody ?. Ja się totalnie na tym nie znam
    To chyba "fachowiec" montował który montował tylko kotły na węgiel , bo przy pompie ciepła nie montuje się żadnych zaworów trójdrożnych ani czterodrożnych bo temp ma pompie ma być temp jaka idzie w podłogę/grzejniki ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    https://zapodaj.net/0c459da675267.jpg.html
    Tutaj zdjęcie rozdzielacza.
    Rozumiem, że muszę tak ustawić te "kapturki" w środku żeby zamiast na 2 były zjechane na sam dół na pozycje 5 ?
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Ale to też w takim razie, jeżeli chcę ustawić podłogę na 21 stopni, to też będą straty. Bo na pompie mogę ustawić minimum 25 stopni. Dobrze to rozumiem ?.
    https://zapodaj.net/3baab024bcd91.jpg.html
    Tak wygląda to u mnie.
    Pompa ciepła ( z niej zasilenie i powrót)
    Tak jak na obrazku zawór trójdrożny, który puszcza na CO lub CWU zależnie od potrzeby.
    I dalej kolejny taki zawór trójdrożny który nie mam pojęcia jaką pełni funkcje.
    Jakaś metalowa skrzynka i do niej leci woda ciepła prosto z pompy i powrót z instalacji. Do powrotu też jest opcja dopuszczania wody zrobiona.
    Plus kolejne 2 rurki które nie wiem do czego służą.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Tam na zdjęciu widać obiegówkę łączącą górną belkę z dolną.... To jest układ typowo pod piec wysokotemperaturowy. Czy ten instalator w ogóle widział instrukcję obsługi pompy ciepła ? Na którymś ze schematów jest ,żeby tak to robić.... Układ pod pompę ciepła jest tak prosty ...
    Na szybko masz tak jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=fgGmTBBFb1Y&t=1678s
    Tam jest piec gazowy ,który przez taki układ grzeje wysokim parametrem ,a powinien niskim ...
    Ok rozumiem, ale czy da się tym grzać tak jak powinno ?. Czy muszę teraz szukać jakiegoś kumatego instalatora który wszystko od nowa przerobi ?.
    Te belki nie są ze sobą połączone. Jeżeli mówisz o rozdzielaczu ?
    Ok wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Więc teraz czeka mnie przeróbka instalacji ?. Czy mogę np. puścić na full ten zawór 3d przy rozdzielaczu i będzie to banglać ?.
    24.352
    To co się dziwisz? W ogóle zarór 3d tu jest bez sensu. A jak nie masz bufora/sprzęgła to jest szkodliwy.
    Masz projekt instalacji? Albo te mieszacze trzeba zdemontować, albo dołożyć bufor.
    No ładnie namieszane. Większość klamotów najlepiej wyrzucić. Ale jak podłogówka też tak bez logiki i projektu zrobiona to będzie problem z osiągnięciem komfortu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach.
    Ściągnij kumatego speca od instalacji na pompach ciepła z zadaniem uproszczenia systemu (117m2 bez problemu powinna ogarnąć pompa obiegowa z PC - więc dokładanie innych jest zbędne).
    Jeżeli w tej szafce jest wymiennik, to też jest do wywalenia. Ale to powoduje, że pompa obiegowa z PC nie napędzi wody w podłogach i tymczasowo ustaw maksymalną temperaturę na zaworze 3d i niech puszcza w całości to, co dostaje z PC. I dalsze ustawienia rób tylko w PC (jak będzie za gorąco obniż krzywą).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-11-2021 o 09:51
Strona 1 z 7
