Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ocieplenie poddasza pod dachówki bez deskowania - wilgoć
    Witam, poddasze nieużytkowe, pod dachówkami mam tylko folię paroprzepuszczalną i w zimie jak włożę tam rękę to nawiewa śniegiem w niektórych miejscach, jest wilgotno.
    Pytanie jak to ocieplić bo chyba wełną to będzie mokro, wilgoć wełna zgnije po kilku latach? Co zrobić ?
    1. Folia isobooster lub podobne wynalazki;
    2. Styropian między krokwy;
    3. Zamknąć wełnę w żółtej folii od góry i dołu (poddasze nieużytkowe)?
    4. Coś innego?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Cytat Napisał sztywny Zobacz post
    4. Coś innego?
    Skoro to poddasze nieużytkowe to dlaczego interesuje Cie wykonanie ocieplenia dachu?
    Po to właśnie jest ta szczelina wentylacyjna między dachówkami a membraną paroprzepuszczalną, żeby śnieg czy deszcz, który ewentualnie zawiewa między dachówkami zamiast moczyć poddasze mógł spłynąć po to tej folii do rynny czy odparować, więc to zupełnie normalne, że czasem bywa wilgotno w tej przestrzeni. Chyba, że ta folia paroprzepuszczalna została błędnie dobrana do dachówki i ma za małą wodoszczelność, co powoduje że zalegająca woda może przesiąkać przez folię?
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Żeby docieplić cały dom, nie chcę ocieplać tylko stropu a cały dach, bo tak będzie cieplej w całym domu
    Wiem że to spływa ale boję się że na łączeniach, w niektórych miejscach z czasem może przeciekać, chociaż nie zauważyłem po 15 latach takich miejsc, nie przecieka ale jest wilgoć.
    Po prostu szukam czegoś zamiast wełny żeby w przypadku zawilgocenia nie tracić właściwości cieplnych.
    Kaizen
    24.340
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132739
    Krycie wstępne ma być wodoszczelne - ale poniżej ma być szczelina wentylacyjna. Nie ma prawa tam dostawać się śnieg ani woda od góry - ale będą takie sytuacje, gdzie skropli się woda od spodu. Dlatego wełna nie może dotykać do membrany.
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738
    O isobooster było nie raz - użyj szukajki.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Ale ciepło w tej przestrzeni nie będzie brało się z niczego, więc albo będzie tam pociągnięty system ogrzewania albo poddasze będzie ogrzewane przez pomieszczenia poniżej, więc i tak zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło.
    To grzej mój dom, będzie cieplej na planecie a przez to i u ciebie.
    To jest elementarna wiedza. Więcej przestrzeni do ogrzania to więcej energii do zużycia. Aż dziew , że nie rozumiesz tego.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Weźmy taki hipotetyczny przykład - kostka 3x3x3m. Razem 27m3 kubatury (powierzchnia przegród 54m2).
    Drugi przykład - 7x3x1m. Razem 21m3 kubatury (powierzchnia przegród 62m2).
    Zgodnie z Twoją elementarną wiedzą więcej ciepła przy tych samych założeniach zużyje ten pierwszy?
    Istotna jest powierzchnia przegród, a nie przestrzeń.
    Do tego dochodzą straty na wentylacji.
    Wow, masz mnie. Ale wiesz, że niedługo będziesz tutaj sam? Komu będziesz wklejał swoje tabelki?
    To stary dom z 78 r., na tym poddaszu mam takie ściany wewnętrzne oddzielające pokój, klatkę schodową ocieplone 10 cm w środku na poddaszu, a cały dom z zewnątrz jeszcze 15 cm styropianu. Wydaje mi się że lepiej ocieplić w krokwy i "zamknąć cały dom niż ocieplać te ścianki wewnątrz i wpuszczać mróz dachem...
    Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
    Kaizen
    24.340
    Tym, co ich będzie ktoś wprowadzał w błąd. Tylko które tabelki masz na myśli?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Nikt nie mówi, żeby wpuszczać mróz dachem. Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego łączy się szczelnie z ociepleniem dachu poniżej tego stropu tworząc ciągłą termoizolację strefy ogrzewanej budynku. Ocieplenie dachu powyżej stropu niczego nie wnosi, bo w tej strefie i tak będzie koniec końców taka temp. jak na zewnątrz. Owszem uzyska się może pewne kilkugodzinne przesunięcie temperatur - o te parę godzin poddasze będzie wolniej wychładzać ale jednocześnie wolniej też nagrzewać. W skali całego roku i kosztów ogrzewania to przesunięcie jest bez znaczenia.
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Ja tak zrobiłem i wg mnie to było dobre rozwiązanie bo teraz po kilku latach wystarczyło ścianki porobić i są dodatkowe pokoje , dom poniemiecki 120m2 parter plus całe poddasze i szło od 2 do 3 ton max ekogroszku na cały rok łącznie z latem na cwu więc źle nie jest ,pod dach wpakowałem 30 cm wełny ,jak bym sam strop parteru zaizolował to teraz bym dymał od nowa a to bezsens ,obecnie chodzi PC i ona nie ma co robić a nie jest to jakaś wypasiona za trylion złociszy .
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Zaizoluj wełną skalną 30cm o lambdzie 0,035 Wócczas uzyskasz parametry termiczne na poziomie przegrody energooszczędnej. Wełna np. Toprock Premium jest hydrofobizowana .
    Natomiast sprawdziłbym szczelność twojego pokrycia dachowego. Ewentulanie spróbuj skleić membranę dachową jeżeli został zastosowany nieodpowiedni zakłąd folii.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
