Strona 139 z 148
Pokaż wyniki od 2.761 do 2.780 z 2953
  1. #2761
    Daj dowolny warystor na 275V o podobnych gabarytach.
  2. #2762
    W Thessla Green4 filtr G4 to filtr wstępny zintegrowany z M5 czy to są dwa osobne elementy?
  3. #2763
    2 osobne
    M5 to filtr zasadniczy
    G4 to kawałek maty włożony przed filtrem
  4. #2764
    Czyli w centrali są dwa M5 (nawiew wywiew) i na przed każdym z nich G4? W sumie 4 filtry.
  5. #2765
    Tak.
  6. #2766
    Dzięki Tak pytam, czytam, szukam bo moja thessla leży ciągle w pudle może będzie zamontowana za miesiąc może dłużej jak instalator przyjdzie.
    A tak łopatologicznie to dlaczego w cleanboxie ten filtr F8 jest taki kompletnie inny niż te w centrali? W centrali są takie "typowe" a w cleanboxie taki kanałowy to się chyba nazywa?
  7. #2767
    Kieszeniowy. Im dokładniejszy filtr, tym opory większe. Stąd zwiększa się jego powierzchnię.
  8. #2768
    Niegłupie
  9. #2769
    W mojej TG pojawia się błąd S19.Filtry wymienione, wymiana potwierdzona TG pracuje kilka minut po czym zwalnia na obudowie słychać jakiś stycznik i znów pojawia się błąd s19.Co może być przyczyną?
  10. #2770
    S19 czyli błąd wymiany filtrów
  11. #2771
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jakie filtry? Oryginalne?
  12. #2772
    Nie oryginalne ale od dwóch lat te same. Problem pojawił się dopiero teraz.
  13. #2773
    24.340
    Cytat Napisał ener Zobacz post
    Sprawdziłeś czerpnię, czy się nie przytkała?
  14. #2774
    Kanały czyste sprawdzę jeszcze wymiennik.
  15. #2775
    24.340
    Nie kanały - samą czerpnię. Często tam jest siateczka i zabija się owadami, nasionami i innym syfem.
  16. #2776
    Czerpnia czysta.
  17. #2777
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli nie znajdziesz problemu w instalacji to spróbuj inne filtry.
    Te z filtryaero.pl są ok.
  18. #2778
    Wydaję mi się że problem nie jest w filtrach testowałem z starymi, nowymi, bez. Na wszystkich ustawieniach typu filtra płaski, plisowany, presostat, kilka minut pracy i pojawia się błąd. Chyba kupię potencjometr 10k i zrobię na krótko startowanie silnikami. Może serwis będzie gdzieś w pobliżu to się umówie.
  19. #2779
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    sprawdz presostat, może w nim jest problem.
    Przestaw na wyższą wartość i zobacz czy nadal będzie się to działo.
  20. #2780
    Było przestawiane wyżej, niżej z tego co wiem to przy ustawieniu typu filtra na płaski lub plisowany to działa interwał czasowy. Mogę się jednak mylić, może kupić presostat i go wymienić?
    Kolejna sprawa mój rekuperator jest z 2016 i jest na termoparach trzy przewodowych. TG obecnie stosuje dwu przewodowe. Jaki jest zamiennik tych trzy przewodowych?
Strona 139 z 148
