Jak się robi brzeg tarasu? Na styropianie?
Niestety mam w domu taras - nad przybudówką, w której jest kotłownia. 5,20 m na 2,5 m. W całym domu ściana 3warstwowa, a w przybudówce - dwuwarstwowa, ocieplona 10 cm styropianu.
Obecnie przybudówka nie jest jeszcze ocieplona, strop nad nią to Fert.
No i problem: na tarasie trzeba położyć styropian i wylać wartswę dociskową ze spadkiem. Ale jak ta wartstwa dociskowa ma leżeć na brzegach tarasu? Po prostu na tym 10-centymetrowym styropianie (którego jeszcze nie ma)? Toż to się ugnie i popęka, na mój rozum.
Jak to się robi? Jak zrobić taras na ścianie dwuwarstwowej?
(Zaznaczam, że przestudiowałam już wszystko, co udało mi sie znaleźć, i chyba wiem, jak to ma wyglądać na styku tarasu ze ścianą z drzwiami tarasowymi. Problem dotyczy zewnętrznych brzegów tarasu, tam, gdzie będzie barierka).
Bardzo proszę o radę.
Joasia.
będę miał to samo, ale obrzeże mam 15cm styropianu.
Wylewka będzie grubości około 7cm też ze spadkiem,
Aby nie pękało, w górnej warstwie wylewki (tuż pod powierzchnią) będzie gęsta siatka ze zbrojeniem, wtedy nie powinno pękąć.
Ważne aby zbrojenie było w górnej częsci wylewki, ponieważ tam działają siły rozciągające.
Witam Joasiu!
Piszac siatka mam na mysli siatka zbrojeniowa z prętów metalowych żebrowanych, czyli faktycznie będzie zazbrojona tak jak płyta balkonowa pod tym styropianem. Zbrojenie musi być szczególnie gęste na obrzeżach tam gdzie będzie wisiał tylko na styropianie. Oczywiście grubość tej płyty musi być odpowiednia, 5 cm to chyba za mało, może pękać, ale ja będę mógł zrobić około 7-10cm, wtedy nie powinno nic się dziać.
Szalunek też będzie konieczny dookoła tej płyty betonowej.
