Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie instalacja elektryczna od poczatku
    warunki przyłaczenia sa,
    projekt instalacji wewnetrznej i WLZ jest.
    I co dalej?
    Zaprojektowano jeden wyłącznik róznicowy 3 fazowy.
    W internecie piszą ,ze lepiej miec roznicowkę na kazdej fazie.
    Mozna samodzielnie zamontować instalacje elktryczna?
    Ktoś ja pozniej odbiera? Co w przypadku gdy instalacje bedzie sie rózniła od projektu? Czy ktos sprawdza projekt?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Cytat Napisał nieogarniam Zobacz post
    I co dalej?
    Jeśli Twój longin ma istotne znaczenie to szukaj elektryka.
    Zadaj sobie podstawowe pytanie, wierzysz wykształconemu projektantowi czy osobom piszącym różnorakie opinie o niewiadomym wykształceniu.
    To wszystko jest uzależnione od wielkości instalacji elektrycznej i rozwiązań jakie przyjął projektant.
    Można ją zrobić samodzielnie, nie musi się ona zgadzać z projektem chociaż szanujący się elektryk dołącza do protokołu lub instalacji schemat wraz z opisem poszczególnych obwodów itp.
    Ekektryka tak czy inaczej będziesz potrzebował do wykonania pomiarów oraz uzyskania protokołu z badań instalacji.
    Jego oświadczenie o gotowości instalacji do przyłączenia jest potrzebne i dołączane dla zakładów energetycznych z którym podpisujesz umowę.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To zależy co tam zasilisz w instalacji, jak urządzenia na dwie, trzy fazy to wyłącznik różnicowy 3 fazowy.
    Bo tego wymaga prawo. Jednak w użytkowaniu to jest tak, jakbyś miał jeden klucz do wszystkich zamków w domu. Zgubisz go i wszystkie zamki trzeba wypruwać. Kompletnie się nie opłaca. Trzeba instalować co najmniej kilka, w zależności od wielkości instalacji i potrzeb użytkownika.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    I co dalej?
    Projekt jest do papierów, a instalację trzeba zrobić według potrzeb, ale musi odpowiadać normom prawnym i być bezpieczna.
    Pewnie, że można. Na takiej samej zasadzie, jak wygrać z Małyszem na skoczni. Uważasz, że pierwszy raz przypinając narty dasz se radę...
    nauczony krótkiem doswiadczeniem budowalnym:
    -wiele osob tutaj wypisuje bzdury, trzeba traktować tutejsze wpisy nalezy traktowac z przymrózniem oka.
    - projekntant to tylko człowiek itez sie myli, dodatkowo wiekszość idzie po najmnijszej linii oporu bo tak jest im wygodniej.
    - projekantów trzeba weryfikować...
    - projekantów i ich prace trzeba weryfikować... np projekt instalacji swoje a 2 oddzielnych wykonawców ogladajac projekt i parametry stwierdziło za małe przekrtoje przy danym zapotrzebowaniu
    Witam. Robię generalkę, zostały ściany zewnętrzne, reszta od nowa. Teraz muszę się zdecydować co chcę, jeżeli chodzi o instalacje elektryczną i takie pytanie co warto zrobić żeby instalcja była naprawdę użytkowa?
    rozłącznik izol, RCD, nadprądowy oddzielne na lodówkę, na resztę obwodów conajmniej 2 RCD (a więc w sumie 3), każde urządzenie w kuchni oddzielny obwód (zmywarka, piekarnik, gniazda ogólne z mikrofalówką). Każdy pokój na oddzielnym wył. nadprądowym. Na korytarzu schodowe z krzyżowymi (aby można było zapalić gdy wychodzimy z każdego pokoju). Dzwonek też na oddzielnym wył. (aby można było wyłączyć jak dziecko śpi). RG nie nad drzwiami tylko w łatwo dostępnym miejscu bez wchodzenia na drabinę/taboret/krzesło. Obwody na zewnątrz włączane włącznikiem 16 A.
    Dzięki, to co napisałeś jest istotne że strony bezpieczeństwa, mi chodzi już o sprawy typu "mogłem pociągnąć jeszcze jeden obwód tutaj skoro robiłem od nowa" tzn żeby o czymś nie zapomnieć no np. gniazdo niedaleko kibla żeby ładowarkę do telefonu podłączyć albo gniazdo na każdej ścianie min. co 2m. puszki kieszeniowe na automatykę gdzieśtam. kable z większa ilością żył itp. Potrafię pociagnąć kable, pomierzyć, fachowo ogarnąć temat, ale nie robiłem tego na co dzień, pracuje w innej branży, tylko na własne potrzeby.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Cytat Napisał stanick Zobacz post
    Najlepiej jeśli przyszłą instalację dostosujesz do planowanego umeblowania oraz do funkcji pomieszczenia.
    W przyszłej kuchni gniazd nigdy nie jest za dużo.
    W pomieszczeniach zamiast w każdym rogu sciany planuj tak aby gniazda nie wyszły za szafą lub blisko odbiorników ( TV SAT, itp )
    Reszta według upodobań, gniazdo przy WC potrzebne raczej dla osób uzależnionych.
    W łazience kinkiety przy lustrze, i umywalve oraz gniazda do szczoteczki, golarki itp.
    O tym czy zapomniałeś okaże się dopiero podczas uzytkowania dlatego musisz przewidywać sytuacje które mogą się zdażyć. Krótki kabel od odkurzacza wyznaczy jego miejsce w długim przedpokoju
    U mnie kuchnia ma jakieś 2,2 x 2,5 m i gniazd ogólnych (nad blatem) tylko 4 podwójne (czyli 8 gniazd).
    W korytarzu dostępne 2 gniazda (do podłączania odkurzacza i prac na klatce schodowej).
    W łazience daj do pralki, suszarki (jak chcesz), suszarki do włosów/ładowania urządzeń.
    W pokoju przy urządzeniach gniazda sieciowe i na wtyk F. Ilość to w zależności ile urządzeń (TV, tuner naziemnej, sat, dvd, zasilacz antenowy, głośniki).
