Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jaką rekuperacje wybrać
    Drodzy forumowicze,
    Stoję przed wyborem rekuperacji do domu ~150m2+ wbudowany garaż 2 stanowiskowy (38m2) i kotłownia (~5m2) wg projektu: Dom w świetliku G2 z małymi zmianami,
    W intrenecie co jedna strona to inna opinia który rekuperator lepszy. Z tego co przeczytałem ważna jest bezawaryjność, koszty filtrów, poboru prądu oraz % odzysku ciepła
    Czy moglibyście doradzić sprawdzony, sprzęt który będzie pasował do wielkości domu?
    Rekuperator mam w cenie stanu deweloperskiego, także droższe opcje również wchodzą w grę
    Projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow...BoCoXMQAvD_BwE
    Powierzchnia podłóg
    203,62 m²
    296,27 m²
    977,4 m³
    Standard deweloperski:
    - podłogówka góra i dół całość (jedynie w garażu grzejnik)
    - fundamenty ocieplone styropianem 15cm
    - ściany ocieplone styropianem 20cm lambda 0.033/0.038
    - ocieplenie poddasza - wełna 25cm
    - wszystkie okna pakiet 3 szyby
    - jestem również na etapie wyboru kotła gazowego, tutaj temat: https://forum.muratordom.pl/showthre...48#post8224148
    Z góry dziękuję za wszystkie opinie i porady
    24.349
    Bardzo dziękuje za podesłanie tematu,
    Czy któryś z poniższych wydaje się sensowny? Jak chodzi o bezawaryjność czy są jacyś konkretni producenci na których produktach warto by się było skupić?
    Zehnder ComfoAir Q350 TR
    Zehnder ComfoAir 350 Luxe VV ERV
    WANAS 350H/3 + ERV
    iZZi 402 ERV / 302 ERV
    AERISnext 350 R VV TR ERV (tu nie znalazlem informacji na temat EC)
    A czy mógłbym podpytać z jakiej rekuperacji Pan korzysta? i czy jest Pan zadowolony? I jaki rekuperator wybrałby Pan kupując rekuperator do domu 150m2 użytkowych (oczywiście to nie formalna porada , natomiast widzę, że ma Pan znaczącą wiedzę)
    Pewnie po zakupie podpytam jeszcze jak poustawiać, żeby mialo to rece i nogi
    24.349
    Cytat Napisał mrcnh Zobacz post
    Link ERV w sygnaturce. Wady opisane w wątku. Czy następca jest ich pozbawiony - nie wiem. Każdy ma jakieś wady. Poczytaj też inne linki z sygnaturki o wentylacji.
    BTW. Ostatnich Panów w Internecie wyrżnięto w 1982.
    Faktycznie trochę za dużo tych Panów
    iZZi V.402 ERV R/L standardowy panel sterowania moduł stałego przepływu + moduł CO2/higro + modul connect Wi-Fi brzmi chyba sensownie.
    roznica 402 i 302 to 500zl, jest sens brania 400 zamiast 300?
    Thesslagreen AirPack4 300v Enthalpy wydaje się tez byc dobrym wyborem? Oczywiście poczytam, ale widza aktywnosc, pewnie i tu bedziesz mial wieksza wiedze co sadza inni
    Doplata 1-3k zl wchodzi w gre z racji, ze rekuperator mam w cenie
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Mam Izzi 302, brak problemów. Na 150m2 może być za mały, więc ja brałbym 402, Bez żadnych wifii, za to wolałbym moduł CF i ewentualnie grzałkę/skrzynkę z grzałką https://cennik24.pl/antysmogowa-izol...a-wstepna-9237 jeśli mieszka się w rejonach gdzie -10stC dłużej trzyma.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    zwróć uwagę na koszt filtrów w rekuperatorach. Czasami kosztuja kilka PLNów a czasami kilkadziesiąt PLNów w zależności od modelu rekuperatora.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał Patatay Zobacz post
    Dlatego warto mieć dostęp do czerpni, by w niej umieszczać filtr wstępny z włókniny, który kosztuje grosze a znacząco przedłuża żywotność filtra w reku. W domu na wywiewach filtry stożkowe w tym samym celu, które można co jakiś czas odkurzyć i ręcznie przeprać, dzięki czemu kanały czyste.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Super, dzieki
    jak chodzi koszty przegladow i filtrow, wydlada to dobrze?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Super, dzieki
    Ja mam pierwszy model 302. Przeglądam sobie i ustawiam sam, filtry 2x 55zł. System sugeruje czyszczenie/wymianę co 90 dni. Ja to robię co pół roku (mam filtr wstępny na czerpni - włókninę wymienianą co 4tyg a zimą co 2 - i stożkowe na wywiewach) po zimie, bo mimo że dobrze wyglądają, to zalatują tym, co wydalają "piece na wszystko" okolicznych mieszkańców.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    A myślałeś kiedys o ReQnet Req V?
    Jak sie doda wszystkie moduly, tak czy siak izzi wychodzi troche taniej, i jest zdecydowanie mniejszy. z tego co czytam to jest chyba roznica w wymiarach, materiale produktu, i zbiorniku na skropliny + opcje sa w standardzie. Jest sens sie pchać jak jest miejsce?
    Izzi wchodzi pod serwis ReQnet? wiec na ich stronie szukac ludzi do przegladaow?
    24.349
    I co te moduły mają dać?
