Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie łazienka - prysznic bez brodzika, polozenie wymiary
    będę wykańczać łazienkę o wymiarach jak na rysunku, chciałbym zamontować prysznic bez brodzika zamiast wanny na rzucie mieszkania - jednak łazienka jest mała. Mam dwa pomysły, może ktoś zobaczyć i porównać te rozwiązania, może jakieś inne podpowie? Kiedyś używałem takiego prysznica ale dużego ok 130x130 i był aż za duży, ale może ktoś ma mniejszy i powie jak mu się takiego używa. Jedna wersja ma wymiary ok 90x160 (może być dłuższa) a druga to kwadrat 110x110
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	21,4 KB
ID:	453491Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wer1.jpg
Rozmiar:	24,4 KB
ID:	453492Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wer2.jpg
Rozmiar:	24,3 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Szerokość 90 cm spokojnie wystarczy, długość 150, lepiej 130, zostaje ci 70 cm na wejście. Dobre na przyszłość - da się wjechać wózkiem (jakby co - sprawdzone). Zalety: odpływ bez problemu, bateria też łatwa do montażu. Nie zapomnij o drabince na wprost wejścia - suchy ręcznik w zasięgu ręki i ściągaczka do wody (najpierw szyba, potem ściany, na końcu podłoga). Bez żadnej chemii i nic nie rośnie po kątach - sprawdzone. Chyba że woda bardzo twarda, to chemia niezbędna na zacieki.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
Rozmiar:	22,4 KB
Nazwa:	Bez tytułus2w.jpg
Rozmiar:	22,2 KB
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 26-02-2021 o 09:09
    dzięki za odpowiedzi, skłaniam się ku rozwiązaniu 90-130/140 - faktycznie nie pomyślałem że trzeba też szerokość na wejście te 60-70 cm zostawić.
    Druga propozycja z kabiną(?) mi sie nie podoba, chce mieć prysznic bez brodzika
    Prysznic z brodzikiem, dla mnie to jest zmora. Mam taką kabinę prysznicową, gdzie kółka mi odpadają :/ Chce niebawem ją właśnie wymienić.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał MartaOska Zobacz post
    Tak to jest, jak się kupuje szajs..
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Kabina to rozpacz. Prosta szyba i po problemie - walk in. Żadnych brodzików, chyba że w piwnicy do kąpania zwierzaka.
    Witam, liczę na Waszą pomoc. To jest moja łazienka ale chcę ją podzielić na dwie łazienki. Fajnie jakby w jednej była wanna, WC i umywalka, a w drugiej prysznic walk in, WC i umywalka. Teraz układ wygląda tak jak na zdjęciu. Fajnie jakby dało się wykorzystać obecne przyłącza. Pralki nie trzeba brać po uwagę bo będzie w innym pomieszczeniu gospodarczym
    50.153
    nie da się wykorzystać przyłączy, trzeba budować nowe - np. do wc.
    Tak naprawdę to musiałby się hydraulik wypowiedzieć, gdzie i jak można zrobić odpływ z WC - bo musi być najbliżej pionu kanalizacyjnego.
    Przykładowo:
Nazwa:	00dd59575e97327e.jpg
Rozmiar:	82,2 KB
