Strona 737 z 2205
Pokaż wyniki od 14.721 do 14.740 z 44087
  1. #14721
    Jaki kabelek kupić do podłączenia budynku do skrzyni licznikowej?
    Przyłącze 16 kW 3-fazowe. Kabla będzie musiało być około 100-110 m.
    Miedź YKY 4x16 czy aluminium YAKY 4x25
    różnica w cenie jest znaczna, zwłaszcza przy tej odległości... a jako, że nie mam jeszcze prądu na placu budowy (i prędko nie będzie) to będę chciał na czas budowy ten kabelek wykorzystać aby pociągnąć prąd od Ojca. Tak więc kabelek będzie sobie leżał na wierzchu (jako przedłużka) do czasu robienia przyłącza docelowego. budowa nie potrwa długo gdzieś tak od od połowy marca do końca czerwca, a potem to już wykończeniówki.]
    ps., sień nN pracuje w układzie TT
    Ostatnio edytowane przez MasterCheat ; 29-01-2013 o 13:42
  2. #14722
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    elektryczny kociołek plus podłogówka robi dokładnie to samo co bufor z grzałkami i podłogówka ...
    pytanie brzmi ... co z CWU...?
    Jeżeli byłby bufor to oczywiście wewnątrz wężownica. W przypadku osobnego kotła jakiś zasobnik elektryczny.
    Myślisz że kociołek bez bufora będzie lepszym rozwiązaniem?
    Ostatnio edytowane przez Drogba ; 29-01-2013 o 13:41
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
  3. #14723
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    Czyli ogrzewanie podłogowe ułożone w wylewce akumulacyjnej na styropianie osobno dla każdego pomieszczenia jest bezpieczniejsze pod względem konstrukcyjnym?
  4. #14724
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Cytat Napisał HenoK Zobacz post
    W pewnych sytuacjach bufor w połączeniu z podłogówką jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
    Można jednak tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe aby był on zbędny.
    Zaletą bufora jest np. możliwość podłączenia do niego dowolnego źródła ciepła : dowolny kocioł, kolektory słoneczne, e-cat .
    Jedynie pompa ciepła z nim się nie lubi .
    Podjąłbyś się zaprojektowaniu takiej podłogówki?
  5. #14725
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Drogba Zobacz post
    dasz bufor z wężownicą to musisz cały czas utrzymywać wyższą temperaturę aby mieć CWU...
    patrząc na czas taniej taryfy i ładowanie bufora to masz gorącą rano a chłodną wieczorem ...
  6. #14726
    May 2003
    9.474
    64
    Czemu nie, ale w tej chwili brak mi mocy przerobowych .
    Przed zaprojektowaniem jakiegokolwiek ogrzewania wykonaj OZC.
  7. #14727
    Cytat Napisał kalizbi Zobacz post
    ze względu na rozszerzalność cieplną betonu każdy ci powie że pewnych wielkości nie należy przekraczać, im większe dt tym mniejsze muszą być powierzchnie, czyli jeśli podłoga ma pełnić funkcje grzewcze to tylko pływająca od dylatowana od ścian i od chudziaka
  8. #14728
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    HenoK - dziękujemy za obszerne wyjaśnienia i Twój powrót na FM, co niektórzy już na Tobie X postawili , może szkoda tylko że tak "późno" ten wpis, ale z pewnością czas /pośpiech/ nie był tu dobrym doradcą i niektóre rzeczy wymagały głębszego przeanalizowania
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Obudowa jakoś nie jest przypadkowo osłonięta? Elektronika nie uwalona/źle podłączona, że się przegrzewa? Czujnik zabudowany w tej samej obudowie co reszta elektroniki czy wyciągnięty na zewnątrz? Jak na zewnątrz to czy aby odpowiedni czujnik?
    Dziwne, bo producent raczej nie zrobiłby takiego partactwa żeby grzać czujnik.
    tego jeszcze nie wiem , na dniach będziemy się z Dandim przyglądać sterownikom dokładniej
    w tym miejscu należałoby wspomnieć że jasiek też miał podobny problem u siebie (sterownik innej firmy) , czy to jest analogiczny problem - mam nadzieję że niebawem to wyjaśnimy
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 29-01-2013 o 18:52
  9. #14729
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach przy zaprzestaniu grzania ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie jest to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej jako bufora ciepła z II taryfy.
    Prawdopodobnie będą one mniejsze, ponieważ znaczna część ciepła jest wtedy przekazywana do pomieszczenia, a dużo mniejsza rozgrzewa płytę.
    Jednak na pewno przesadne grzanie (związane przede wszystkim z dużym zapotrzebowanie budynku na ciepło i próbą wykorzystania tylko 2 taryfy) mogłoby narobić podobnych kłopotów. Dużą ostrożność radziłbym zachować zwłaszcza na początku grzania zimnego budynku.
    Sprawę mogłaby pogorszyć posadzka o większym oporze cieplnym (parkiet, deski).
    Arturo, a ty gdzie masz rurki? Ty juz odpalales ogrzewanie? Jesli tak to wygrzewales?
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  10. #14730
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Rurki są na płycie w dodatkowej wylewce
    Między płytą a wylewką jest 0,5cm pianki,najpóźniej w czwartek zaczynamy grzać
  11. #14731
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    To prawda, że u budowlanego_laika nie ma problemu z akumulacją ciepła w II taryfie i wahaniami temperatury.
    Jednak niestety projektując jego dom nie ustrzegłem się od błędu.
    Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego problemów ze ściankami działowymi jest właśnie sposób ogrzewania.
    Gdy zaczął on analizować kiedy pojawiły się pierwsze, a potem kolejne pęknięcia ścianek działowych, to okazało się, że występowało to wtedy, gdy włączało się ogrzewanie po dłuższej przerwie.
    Wspólnie ustaliliśmy prawdopodobną przyczynę.
    Ogrzewanie podłogowe jest umieszczone na spodzie płyty fundamentowej (przyczepione do dolnej siatki zbrojeniowej). Gdy ogrzewanie nie działa, to temperatura płyty wyrównuje się do temperatury pokojowej. Na początku sezonu grzewczego jest to np. 21 st. C. Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe.
    Działo się tak pomimo ograniczenia temperatury na zasilaniu podłogówki do 31 st. C.
    Pytania są dwa:
    1. jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek?
    2. jaki eps jest zastosowany pod płytą?
    dziękuję za odpowiedź
  12. #14732
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Pytania są dwa:
    Mam podobne wrażenie że to nie grzanie betonu zawiniło,za mała różnica temperatur!!!
  13. #14733
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    moje wylewki w pierwszym sezonie po włączeniu ogrzewania to unosiły się na rogach więc coś jednak jest na rzeczy ...
    po pewnym czasie wszystko się uspokoiło, pewnie się ułożyły ...
  14. #14734
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    to w takim razie ile powinna się unosić płyta większosci pasów startowych na lotniskach, która w znakomitej cześci wykonana jest z betonu? przeciez latem przy pogodzie wyżowej (ukłon w stronę profesorro) ma +50stC a zimą z minus 10? a jednak nic się nie unosi nie tędy droga, panie jasiek - Ty u siebie nie zagrzałeś jej nawet do +30stC
    proponuję dać na mszę, bo czary się dzieją
    może i czary ...
    a płyta lotniska to od spodu grzana do tych 50...
  15. #14735
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    może i czary ...
    uppps wessało mi poprzedniego posta
    tak jasiu, od spodu, od spodu - geotermią ojca z torunia.
    ja nie kupuję tłumaczenia HenoKa, gdyż wspołczynnik rozszerzalności betonu mówi zupełnie co innego - no ale poczekajmy na HenoKa
    tak na marginesie ktoś w tym wątku postawił kiedyś paczkę styro na podłodze i kable zagrzały wylewkę w tym miejscu dośc znacznie a jednak nie było napisane, że coś popękało nawet lokalnie (płytka, fuga itd) - nie chce mi się szukać
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 29-01-2013 o 21:53
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  16. #14736
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    postawiłeś mebel i docisnąłes - ot filozofia
  17. #14737
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    przecież u budowlanego.... płyta nie popękała ...
  18. #14738
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    ale się rozszerzyła; skoro ktoś na mniejszej powierzchni przygrzał bardziej, niż te 10K, to idąc tym tropem, tym bardziej kafle powinny się zarysować
    tak czytam ten fragment postu HenoKa i za chiny ludowe do mnie to nie przemawia;
    jak duża siłą musi być przy tych paru K, żeby poprzemieszczać nawet o mm te ścianki działowe, które - o ile dobrze pamiętam - sa z silki, która lekka nie jest
    idę spać a wy radzcie
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 29-01-2013 o 22:18
  19. #14739
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    się ugięła - czytaj ze zrozumieniem
    a o ile się rozszerzy 10mb betonu podgrzanego o 1K ...?
  20. #14740
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    profesor Ci wyjaśni, jak bedzie ale ja obstawiam na 1.1-1.2cm max nie wdając się w szczegóły i zakładając, że rozszerzy się liniowo w jednej płaszczyżnie
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 29-01-2013 o 22:33
Strona 737 z 2205
