Zobacz wyniki ankiety: Z czego robisz izolacje poziomą fundamentów?
Głosujących
31. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Papa na pod
    3 9,68%
  • 5 16,13%
  • 10 32,26%
  • 13 41,94%
  • 0 0%
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Z czego izolacja pozioma fundamentów
    No własnie. Materiałów mnóstwo, ale co wybrać? Czy na ławy co innego niz na ściany fundamentowe? Powiedzcie jak to robicie
    Dom już wykończony. Ja też.
    Marcin
    Papa termozgrzewalna - w Izolmacie koszt wyszedł taki sam co zwykła na lepiku, a trwałość podobno większa.
    Na ławy daliśmy folie a na ściany 2 X papa na lepiku. Co mam zaznaczyć ?
    W Ładnym Domu nr 5/2004 jest b. dokładnie o izolacji poziomej fundamentów. Ponieważ jeszcze nie buduję, to nie głosowałam, ale w ślad za pismem, oczywiście chodzi tylko o izolacje poziomą:
    Na ławie fundamentowej 2 razy papa na lepiku. Potem sciana fundamentowa np. z bloczków i na szczycie sciany cienka warstwa mocnej zaprawy cementowej, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni, potem pierwsza warstwa lepiku, potem pierwsza warstwa papy podkładowej szerszej niż sciana (o 20 cm), potem druga warstwa lepiku naniesiona tylko na szerokość ściany fund., potem drugi pas papy podkładowej, szerokości równej grubosci sciany, czyli jej szerokości.
    Taka jestem mądra jak...zrzynam.
    Najlepiej używać papy na osnowie z włókna szklanego lub polipropylenu. Na osnowie tekturowej papa ma tendencje do rozrywania i nie jest elastyczna.
    Nie wolno używać: drogich pap wierzchniego krycia dobre: i pap izolacyjnych, któe wprawdzie są najtańsze, ale nie są odporne na długotrwałe zawilgocenie. KONIEC CYTATU. Heh ! Może cos Wam jeszcze doczytać?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar markus_gdynia
    Dec 2002
    3.534
    Na izolację pionową standardowa folia, natomiast na izolację pionową poszła taśma PCV szerokości 50 cm i grubości 2 mm.
    markus, nie rozumiem gdzie pion, a gdzie poziom.
    Wszystko zrobiłem z folii izolacyjnej.Wiech
    Cytat Napisał joanka77
    Chodzi mi jedynie o poziome czyli zaznacz folię.
    Marcin
    Zrobię tak:
    Najpierw warstwa albo dwie Wodera S (Atlas) - to przykryje i ochroni styropianową izolację pionową. Wyrówna też i wzomcni podłoże, no i oczywiście będzie chyba niezłą izolacją przeciwwilgociową.
    Jednak na wszelki wypadek na Wodera dam jeszcze lepik (raczej na zimno - i tak nie ruszy już styropianu) i jedną warstwę papy wierchniego krycia.
    Ja zamierzam i na ławę i na ścianę fundamentową dać folię DORKEN.
    życie jest piękne-gdy się ma realny cel.
    Widzę, że folie są b. popularne
    Dec 2002
    3.534
    Cytat Napisał Aleksandryta
    O.K. - lapsus słowny, gdyż chodziło wyłącznie o pozioma. Więc jak wyżej - taśma PCV dość gruba, zarówno na izolację ław jak i później ścian fundamentowych.
    Izolację poziomą mam w trzech miejscach.
    Pomiędzy chudziakiem a ławą – papa na lepiku.
    Pomiędzy ławą a ścianą – papa termozgrzewalna – kontynuacja izolacji pionowej
    Pomiędzy stropem piwnicy a ścianami parteru – folia.
    Przed położeniem każdej z warstw wcześniej przemalowałem podłoże abizolem lub dysperbitem.
    2 razy papa na lepiku - pozioma
    3 razy dysperbit+folia pęcherzykowa + drenaż opaskowy
    wypróbowane ,sprawdzone
    Mam zamiar wybrać folię, ale napiszcie proszę coś o rodzajach, grubościach, nazwach i producentach folii na ławy fundamentowe.
    Renia
    Sep 2003
    2.938
    160
    Folia na fundamenty Dorken, czarna, w takie małe wytłaczane kwadraciki, szerokość do wyboru 30, 36, 50 cm.
    Kładzie się na fundamencie zaprawę, na to folię, na to zaprawę, na to pustaki. Pojedynczo się ją rozkłada, nie zawija się podwójnie.
    życie jest zdecydowanie za krótkie...
    i beznadziejne bez kota w domu !
    Dziennik
    Komentarze
    najpierw poszła folia izolacyjna pcv 8 mm na ławy fundamentowe, zawijana na pół czyli izolacja wyszła 16mm i na koniec ścian fundametowych z bloczków identycznie 16 mm pcv
    Cytat Napisał sidney
    najpierw poszła folia izolacyjna pcv 8 mm na ławy fundamentowe, zawijana na pół czyli izolacja wyszła 16mm i na koniec ścian fundametowych z bloczków identycznie 16 mm pcv :lol:
    sidney chyba zapomniałeś o przecinku, czyżbyś faktycznie dał izolację 1,5 centymetra. Folia pcv ma typowo 0,8-1,0mm, czy może sie mylę???
    Kon111
    trochę sie zapędziłem,faktycznie folia pcv 0,8mm dwa razy czyli 1,5 mm, nie lubie poniedziałków
    witam ja w budynku BM 81 do izolacji poziomej fundamentów uzyłem folii dorkena 1,2 mm kładzionej podwójnie , na scianie fundamentowej i na 3-ciej warstwie podmurówki, ponieważ budynek jest bez podpiwniczenia fundamentów inaczej raczej nie będę izolował , zobaczę póżniej, folia wygląda bardzo solidnie, dość dużo kosztuje , ale zostało trochę , to uzyję do innych izolaci , np na tarasach pozdrawiam JACQUES
Strona 1 z 2
