Strona 153 z 203
Pokaż wyniki od 3.041 do 3.060 z 4055
  1. #3041
    gracjann
    Mar 2010
    Witam wszystkich ,pozdrawiam w szczególnosci wodza tego forum ,wielki szacunek NETBET i ogromne Dzięki operatorowi aparatu fotograficznego ,,jesteśmy na etapie szalowania stropu i schodów na półpiętro.No i właśnie tutaj zaczynają sie schody -nie wyświetlaja się nam fotki z tego etapu(http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-dom!!!/page7) ,tzn strop jeszcze jest ale ze schodków to jedynie 2 zdjęcia sa,w związku z czym prosze o pomoc,czy te fotki mozna zobaczyc na jakiejs innej stronie ? czy na jednej z fotek to co widac to sa śruby skręcające stemple z deską podpierającą deski stropowe (regiel?)czy nie wystarczyły by gwożdzie?jakiej grubości deski zastosowaliście na regle? jakimi gwożdżmi zbijaliście to wszystko itd.przepraszam że moze nie w tym miejscu co trzeba pisze ale spędziłem juz tyle nocy w przeszukiwaniu setek fotoblogów i jestem zdesperowany ,mam nadzieje że może Ktos mi odpisze pozdrawiam gracjann
    Ostatnio edytowane przez gracjann ; 03-07-2011 o 06:13
  2. #3042
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    ...kiedyś jeden łebski facio zrobił z naszego dziennika *pdf ... szacun Ipawlow !!!
    zebrałem to do kupy w jedno miejsce - bo faktycznie dziennik pogubił zdjęcia
    z cyklu "Buduj z NETbetem" w wersji pdf
    http://hotfile.com/dl/113065973/297a...zesc1.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/113066196/6966...zesc2.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/113128278/9f81...zesc3.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/113128467/94e8...zesc4.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/113393737/abd1...zesc5.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/113393905/f9da...zesc6.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/114539083/1872...zesc7.pdf.html
    całość ma jakieś 500 stron....ale są wszystkie zdjęcia!
    pozdro
    NETbet
    p.s.
    ..jak ktoś to se druknie w domu / pracy - niech się pochwali
    .... no.... a miałem kiedyś wydac to jako książkę... i ... i juz nie będę bogaty
    Ostatnio edytowane przez netbet ; 19-06-2011 o 18:50
  3. #3043
    May 2009
    2.302
    Cytat Napisał olgusieniunieczka Zobacz post
    Jak se Netbecik kupi wypaśną pompkę za grubą kasiorkę, to i 3l hydroforek w komplecie dostanie i będzie dobrze.
    ... sęk w tym że ma być tylko hydrofor i ma stać w domu.
    ma do zassania wodę ok 10m od domu i na głebokości ok 2-3m...
  4. #3044
    May 2009
    2.302
    ...a tera pytanie z serii głupich:
    - powiedzcie mi jakie kable kupić do telewizora i kompa ? tyn antenowy do TV ? i tyn do kompa... skrętka?
    maja one jakieś "tajemne" parametry na które trza uważać?... bo dla mnie kabel koncentryk jest okrągły i tyle...i ma jakieś tam sreberko w środku ( tu stawiam na robotę świstaka ) ... i takąś taką zawsze jak chcę podłączyć wkurwia^& siatkę..
  5. #3045
    Cytat Napisał netbet Zobacz post
    Antenowy 75 omów(oporność falowa) , mając dwa do wyboru wybierz grubszy i ten z gęstszą siatką ( ekranowanie-odporność na zakłócenia np.od komórek) ważne by nie załamywać ,puścić w peszli - zawsze można wymienić, jeżeli trzeba łączyć to na złączki F , jeżeli ma być sat czy jedna antena analogowa ( wkrótce tylko naziemny sygnał cyfrowy) to stosujemy szerokopasmowy wzmacniacz, odgałężniace, rozgałężniacze i inne dupersztyki.
    pozdro
    ps. o kompie napisze pewnie BasH
  6. #3046
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Pytanie pomocnicze do kabli TV:
    - planujesz platformę cyfrową HD z opcją nagrywania?
    - planujesz mieć TV zgodny z DLNA (w sensie taki z opcją dostępu do zasobów sieciowych, VOD, wyświetlanie filmów z kompa bezpośrednio na TV)?
    - planujesz mieć multiroom?
    Jeśli na te pytania odpowiesz tak, to moja propozycja jest taka:
    - do miejsca, gdzie będzie stał dekoder główny poprowadź ze strychu 4 przewody koncentryczne 75 Ohm (chyba, że zrobisz instalację opartą na multiswitchu na strychu, to wówczas wystarczą 2 przewody),
    - doprowadź min. 2 kable UTP do tego miejsca, z których 1 będzie na sieć, a drugi będzie do sterowania kartami multiroom, itp, ew. jako zapas,
    - doprowadź do tego samego miejsca kabel HDMI, którego drugi koniec umieść tam, gdzie planujesz mieć jakiś gabinet z kompem.
    Jest jeszcze opcja oparta na sieci bezprzewodowej, wówczas pomijasz kable sieciowe, aczkolwiek moje zdanie jest takie, że lepiej te kable położyć. To najpewniejsze medium, a raz położone będzie służyć latami. Im wyższej klasy kable położysz (np. CAT6, bo CAT7 jest za drogie), tym lepiej, ale CAT5e w zupełności wystarczy (mowa oczywiście o skrętce, nie o kablach SAT).
    Generalnie, sprawa TV - niby banalna, ale jak się zagłębiać w szczegóły, to wychodzi zły wilk z lasu
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
  7. #3047
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar BasH
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Cytat Napisał Martinezio Zobacz post
    Dokładnie.
    Skoro zostałem wywołany przez tomraidera, to opiszę jak ja za chwilę (bo jestem w trakcie kładzenia elektryki) będę kładł logikę.
    Założenia: wariant średni (ani minimum, ani wypas)
    LAN:
    kategoria 5e pełny miedziany(!), spokojnie wystarcza na domowe zastosowania (1Gb/s)
    salon 2x (tv DLNA, ew. dekoder multiroom), gabinet 3x po 2x (jedno na multiroom i DLNA), dwa pokoje dzieci na piętrze po 2x lan
    wszystko na patchpanel
    dodatkowe 4 podejścia lan na kamery zewnętrzne
    TV/radio:
    salon 2x (K60), gabinet 1x (k60), kuchnia 1x (k60), garaż 1x (k60)
    SAT:
    salon 4x (triset 113), gabinet 2x (triset 113)
  8. #3048
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Fajjjne - szkoda że takie drogie. I pytanie - jak płaszczyznować więźbę - deseczki, podkładki itp...
  9. #3049
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    ... też ja po lipcowych tynkach i CO, sierpniowo-wrześniowych wylewkach zabieram się za stelaże - na razie bez wełnowania i płytowania, bo nie zamierzam jeszcze przed zimą wstawiać pieca.
  10. #3050
    May 2009
    2.302
    Cytat Napisał BasH Zobacz post
    LAN:
    TV/radio:
    SAT:
    ..ekhm... a jakos jaśniej??
    wiesz... za cholerę nie wiem cos tu popisał...
    znaczy wiem że do radia gniazdka nie będzie - po co? wiekszość odbiorników na własne anteny, a na jakiś audiofilski sprzęt sie nie silę...
    jak pisałem... kabel to kabel dla mnie...
    ma byc tivilor w salonie i w pokojach na piętrze...
    z tą skrętką tez się zastanawiam... podobno można juz stawiac sieci bezprzewodowo
  11. #3051
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    No właśnie z tym "kabel to kabel" jest trochę jak z "samochód to samochód"
    BasH zaproponował Ci mercedesa. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić, może wystarczy Opel? Możesz też zaoszczędzić dużo i kupić przechodzonego Folcwagena podspawanego wiatą przystankową , ale w przypadku kabli akurat się to nie sprawdzi, bo te kable będą w ścianie i trochę trudno będzie zrobić remont, jak się wiata odspawa.
    A teraz tłumaczenie:
    - mercedes to właśnie wspomniany koncentryk Triset 113.
    - Opel to byłby K60. Sporo tańszy, a całkiem dobry, z grubą żyła i całkiem solidnym ekranem.
    - Folcwagen podspawany wiatą, to byłby chiński kabel marki "jakiś tani", ze stalową albo aluminiową żyłą, jedynie miedziowaną po wierzchu i ekranem jedynie symbolicznym.
    Przewód koncentryczny ma mieć grubą miedzianą żyłę wewnętrzna i gęsty, a jeszcze lepiej dwuwarstwowy (folia i siatka) ekran wokół.
    A skrętkę daj! Sieć bezprzewodowa jest dobra do laptopa i innych przenosiek. Kabel to kabel! I też tutaj daj po prostu coś, co będzie miedziane, a nie miedziowane (tu uwaga, zwłaszcza na allegro fakt niemiedzianości jest często ukrywany w samych oznaczeniach, jak znajdziesz gdzieś literki "Fe", to trzymaj się z dala) i będzie dobrze.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  12. #3052
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Dokładnie, jak Jarek pisze. Kable z Fe są fe, a dobre są z Cu
    Koniecznie kategorii min. 5e, może być wyższa. No i FTP, bo STP się nie opłaca. Zbyt wysoka cena w stosunku do wydajności
    Co do bezprzewodówki, to obecny standard przewiduje transmisję na poziomie ~54 Mb/s (802.11g), jest on powoli wypierany przez nowszy standard 802.11n o przepustowości do 300 Mb/s, natomiast zwykły kabel kat. 5e to transmisja nawet do 1 Gb/s. Różnica jest zauważalna, raczej
    (1Gigabit = 1024 Megabity).
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
  13. #3053
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Panowie już pięknie wyjaśnili - ja dodam tylko, że kupuj skrętkę raczej po 100 zetów za 100 metrów a nie 100 za karton (305). Ja lubię kłaść madex'a i taki idzie w ściany. UTP, a nie ftp (foliowany), tym bardziej stp (ekranowany), który w domu jest absolutnie niepotrzebny - strata pieniędzy, a także jakości przy nieumiejętnym montażu (osprzęt, jednostronne uziemienie,...). Czytując Jarka czuję się trohę jakbym miał brata bliźniaka "Kabel to kabel!" - potwierdzam wszystkimi kończynami.
    ps:
    netbet: radia raczej nie planuję, ale wolę mieć w salonie więcej nitek niż mniej
    Tym bardziej biorąc pod uwagę zaśmiecenie eteru od sąsiadów (sianie przynajmniej na odległość 2x zasięg użytkowy) te przepustowości są mocno teoretyczne. Kolejny argument - łatwiej/taniej zintegrować sprzęt (telewizor, satkę, komp stacjonarny, sieciową macierz dyskową, itp...) z przewodową siecią. Siedzę w bezprzewodowych i niestety znam ich wady. AP tylko dla laptopów do netu.
    Ostatnio edytowane przez BasH ; 21-06-2011 o 12:11
  14. #3054
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Otóż to. Zwłaszcza, że WiFi działa w tym samym paśmie co NiebieskiZąb
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
  15. #3055
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    ... i kuchenki mikrofalowe - zróbcie sobie test przepustowości przy włączonej mikrofali
  16. #3056
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar SSN774
    Nov 2010
    Łódź
    152
    Mały offtop, mam nadzieję że netbet nie będzie bardzo zły
    Tylko co począć jeśli nie ma się wyboru co do połączenia netowego a i BT się używa na co dzień, w celu komunikacji "zestawu wskazującego"??
  17. #3057
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar klaudiuszozo
    Jun 2010
    Ozorków
    1.453
    Cytat Napisał SSN774 Zobacz post
    Nic się nie stanie. Zakłóceń nie powinno być. A jak będą - zmień kanał...
  18. #3058
    Jun 2010
    Ozorków
    1.453
    Po co chcecie kłaść dwa osobne kable pod TV i pod Radio? Za dużo macie keszu? Przecież to się robi na jednym kablu...
  19. #3059
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Pisałem jakie kable kładę - w sumie do salonu idzie 6 nitek koncentryka, 2 lanu. Nawet jak dwa koncentryki nigdy nie będą użyte to koszt włożenia w ścianę jest znikomy. Tym bardziej, że akurat K60 mam nadwyżki Na końcach 2x gniazdka 2xsat+1xTV. Wiem, że można wstrzyknąć sygnały w jeden kabel. Ale dobrze, że czuwasz
  20. #3060
    Jun 2010
    Ozorków
    1.453
    No tak, Ty sobie możesz pozwolić Ale nie wiemy czy netbet będzie chciał coś takiego robić czy nie. Więc netbecie, jak chcesz - połóż jeden kabel. Ewentualnie potem dokupisz transmiter i w jeden kabel puścisz dwa sygnały.
Strona 153 z 203
