Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    hejjpozn
    Aug 2006
    114
    Domyślnie pytanie do osób mających grzejnik kanałowy i podłogówkę
    Bardzo podobają mi się grzejniki kanałowe i chciałabym sobie taki założyć w salonie. Reszta powierzchni, czyli kuchnia, hol, przedsionek i łazienka z założenia mają być w podłogówce, ale Pan w sklepie z grzejnikami poinformował mnie, że takie rozwiązanie niekoniecznie się zgra, a nawet jesli się da to będzie to bardzo kosztowne. Głównym źródłem ogrzewania będzie u mnie piec na ekogroszek 25KW i piec dwufunkcyjny gazowy. Ściany domu 24+15 styro, powierzchnia domu 160m2 użytkowej. Pytanie to kieruję do osób, które mają podłogówkę i grzejnik kanałowy na jednej powierzchni, czy to rozwiązanie było faktycznie drogie i warto je robić, czy dać sobie spokój i zrobić na całości podłogówkę?
    Asia
    Ja tez mialam w planach grzejniki kanalowe + podlogowka, ale jak otrzymalam ich wycene to szczenka mi opadla i nie moglam jej podniesc. za grzejniki do salonu bez kratek musialabym zaplacic ponad 15 tysiakow, wiec pozostalam przy podlogowce. zreszta naczytalam sie i naogladalam (bardzo popularne w Holandii) jak zbiera sie w nich kurz. praktycznie czyszczenie przynajmniej raz w tygodniu.
    hejjpozn
    Aug 2006
    114
    Cena grzejników mnie nie przeraża, bo mam znajomości w tej branży i dostanę spory rabat. Bardziej interesuje mnie koszt podłączenia i zgrania grzejników z podłogówką, bo z tego co wiem to samo rozplanowane jest skomplikowane i wymaga wiedzy. Jeśli zgranie grzejników z podłogówką znacznie przedrożyłoby samą podłogówkę to wiadomo, że zrezygnuję z kanału.
    Domyślnie grzejnik kanałowy
    Powinieneś zrobić dwa obiegi grzewcze .Jeden grzejnikowy ,drugi podłogowy.Jeżeli masz kocioł na paliwo stałe to powinieneś zastosować bufor.Za buforem automatykę sterującą dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami.Nadmiar ciepła zgromadzisz do bufora a mieszacze podadzą taką temperaturę odpowiednią do danych obiegów grzewczych.pozdrawiam
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Po sezonie grzewczym kanał przykrywa się w Polsce podestem posezonowym...
    W Holandii jeszcze na takie rozwiązanie nie wpadli..
    Kanałowe ogrzewanie połączone z podłogówką pozwala zniwelować negatywne skutki dużej bezwładności ogrzewania podłogowego - kanałowe grzeje szybko..
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Nie widzę podłogówki bez kanałowego przy dużych przeszkleniach.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Domyślnie Re: grzejnik kanałowy
    Cytat Napisał k_m
    U mnie właśnie tak jest zrobione. W kotłowni jest bufor . Oddzielnie jest obwód do podłogówek (z regulatorem temperatury), a oddzielnie obwód na kaloryfery (także kanałowy). Jak to się będzie sprawować to mam nadzieję niedługo zobaczę.
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel
    przy dużych przeszkleniach grzejnik kanałowy lub inny stojący szpecący i zasłaniający widok
    ekogroszek włączył bym w powrót kotła gazowego przez płyciak a c.w.u. z zasobnika z dwoma lub jedną wężownicą w zależności od miejsca w pomieszczeniu) i założeń eksploatacyjnych.
    jeśli gaz płynny to zrezygnował bym z niego -> kocioł elektryczny na 0,65 zapotrzebowania c.o. (AWARYJNIE LUB WYJAZDOWO np: na narty).
    jeśli gaz ziemny nie montował bym kotła na groszek a tylko kondensacyjny jak najwięcej powierzchniowego ogrzewania.
