Strona 252 z 376
Pokaż wyniki od 5.021 do 5.040 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #5021
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    W instalacji jest prawie 250l. I są dwie strefy niezależne. Dzięki za link.
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Z pamięci amatora: gdy przepływ jest większy niż 1000-1200 l/h, lub ilość wody w instalacji > 150l, lub pompa kotłowa po prostu nie zapewnia odpowiedniej wydajności (co zwykle wiąże się z 1. lub 2.), lub masz strefy niezależne i więcej dodatkowych momp. . Teoretycznie. U siebie pewnie dasz, ale to groszowe sprawy przy twoim NASA.
    Tu jest trochę przykładów:
    http://www.szkolenia-junkers.pl/materialy,51.html
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  2. #5022
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar m@rio
    Jan 2011
    Dom w kaliach 2
    523
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Kwestia jest taka, że jak pompa nie wyrabia, to zaczyna się podnoszenie temperatura na piecu, a 55°C na zasilaniu nie powinno się już przekraczać - wtedy może pojawić się problem.
    Ja mam tak przez program zaprojektowane, że dla -20 potrzebuje na to 7000W dla kondensata z Tz 33-34st. C przepływy do 0,2m/s powinny być ponastawiane wszędzie na każdą pętlę.
    Pojemność to 900mb PEX16 + 3 drabinki łazienkowe + powiedzmy 25 żeberek alu wys. 500mm np. grzejniki KFA. nie wiem czy to dużo.
    To duże czy małe przepływy są u mnie? bo temp. zasilania kotła 34st. dla -20 chyba ok
    dziennik Dom w Kaliach 2
    komentarze do dziennika Dom w Kaliach 2
    Kubatura rzeczywista 838m3/ogrzewana 602m3| powierzchnia ze strychem 376m2/bez 288m2, powierzchnia grzana 246m2| zapotrzebowanie na ciepło wg OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) Proj. obciążenie cieplne 6662W | w planie kocioł kondensacyjny VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l QUATTRO Biawar lub PC PW | rekuperacja z odzyskiem| kominek|
  3. #5023
    Cytat Napisał m@rio Zobacz post
    Chyba sporo, 1221 l/h ? teoretycznie pumpa Victrixa nie podoła.
    pi*0,06dm^2*2dm/(1h/3600)*15pętli
  4. #5024
    Panowie,
    mam problem z odpowietrzeniem podłogówki na poddaszu.
    Kotłownia świeżo uruchomiona, w domu sama podłogówka, 2 rozdzielacze parter - poddasze, łącznie ok 1400 m rury.
    O ile na rozdzielaczu na parterze rotametry pokazują znikome przepływy, to na poddaszu zero.
    Wklejam zdjęcie rozdzielacza, na dole taki sam tylko petli mniej.
Nazwa:	IMAG0438.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
  5. #5025
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar memekt
    okolice Łodzi
    188
    Cytat Napisał cruz Zobacz post
    I kończyć grzanie grzejników gdy bojler będzie już naładowany odpowiednią dawką ciepła.
    wyłączając pompkę po dogrzaniu CWU nie dogrzejesz grzejników - pompka chodzi non stop na niskim biegu i przy okazji podnosi mi temp. powrotu. Przy takim rozwiązaniu temp. CWU jest zbliżona do temp. na piecu ale mi to nie przeszkadza
  6. #5026
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał memekt Zobacz post
    Kurde ostatnio u nie pompka od CWU chodziła dwa dni temu a grzejniki mam dalej ciepłe. to ja mam coś skopane w instalacji CO czy Ty?
    Wyjaśnij też jak twoja instalacja podnosi temperaturę powrotu kotła na przykładzie kąpieli.
  7. #5027
    okolice Łodzi
    188
    grawitacja? u mnie grawitacyjnie nie ruszy
    Jakby nie było obwód CWU jest całkiem krótki, jeśli pompka chodzi non stop a na piecu woda ma ok 55 stopni to woda woda CWU ma ok 53. Biorąc prysznic ile możesz spuścić wody z bojlera który ma 140 l i temp. 53 stopni? Raczej nie tyle żeby woda w bojlerze zjechała do 20 stopni.
    Ale zapewne chodzi Ci o ten moment kiedy spuścisz jednak te 100 l. i wtedy może dojść do sytuacji że w pewnym momencie zamiast podnosić temp. powrotu będzie ją schładzać. jeśli nawet to na bardzo krótko bo woda zostanie szybko podgrzana i wszystko wraca do normy. Ale przecież każdy tak ma nawet jak ktoś ma osobną pompkę mieszającą to i tak temp. powrotu spadnie.
  8. #5028
    beaver79
    Jan 2014
    Głogów
    67-200
    Witam.
    Potrzebuję niezależnej opinii.
    dostałem wstępną wycenę z Viessmanna.
    dom 150mkw piętrowy,
    Kocioł Vitodens 200 W, zasobnik 250l 2 wężownice Viessmann, podłogówka parter i piętro, instalacja pod solary na dach, wymiana inst. wod-kan.
    robocizna + materiały 38 000 PLN brutto
    nie zawiera wylania jastrychu i przygotowania posadzki (styro itp.) pod podłogówkę
    czy to ok cena?
    z góry dzięki
  9. #5029
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał niron Zobacz post
    Panowie,
Nazwa:	IMAG0438.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Zwiększ ciśnienie w instalacji a najlepiej przelej całą instalację wodą z sieci inaczej możesz czekać nawet miesiąc aż blokujace bąble powietrza zostaną wypchnięte przez pompę obiegową i odprowadzone poprzez automatyczne odpowietrzniki.
  10. #5030
    Cytat Napisał beaver79 Zobacz post
    Witam.
    czy to ok cena?
    z góry dzięki
    Wyglądasz jak owca do golenia.....
  11. #5031
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Witam.
    czy to ok cena?
    z góry dzięki
    jak dom 600m2 to nawet bym z domu za tyle nie wyjechał - jak 150m2 to sam ci zrobię za te pieniądze brutto - 3000zł
  12. #5032
    beaver79
    Jan 2014
    Głogów
    67-200
    średnio pomagacie, nie sztuka drzeć łacha z laika bez żadnych przykładów. Nie znam nikogo z instalatorów dlatego nie wiem ile co kosztuje - zapytałem na forum oczekując pomocy i lipa.
    to może zrobisz swoją orientacyjną wycenę albo podasz koszt robocizny + materiały i się dogadamy - chyba że piszesz dla pisania...
    nadal czekam na jakieś wartościowe stanowisko
  13. #5033
    @beaver79, to jest temat PODŁOGÓWKA SAMEMU, pisz gdzie indziej albo załóż własny temat, a nie śmieć tutaj! Własne wpisy można usuwać (w "edycji").
  14. #5034
    beaver79
    Jan 2014
    Głogów
    67-200
    Hej.
    Chciałem ją położyć sam (z pomocą znajomego) ale chciałem zorientować się w kosztach. Każdy dzień poza pracą kosztuje mnie kilkaset PLN i dlatego zaczynam od oceny czy opłaca się zrobić samemu czy lepiej zlecić
  15. #5035
    O kosztach było już pisane miliard razy, uszanuj może i czas innych (nawet jak nie jest tak cenny jak twój) i użyj gugli. Krótko odp. na twoje pytanie: NIE OPŁACA CI SIĘ, zlecaj dobrej firmie, spisz umowę z gwarancją, zajmij się zarabianiem pieniędzy.
  16. #5036
    @beaver79 - jak masz czas, siły i chęci na robienie podłogówki + dobry plan, schemat jak to rozłożyć, wykonane wyliczenia itp ... to możesz sam to zrobić ewentualnie z pomocą jeszcze 1 osoby. szacunkowo koszt 1 m2 podłogówki z materiałem to 100 zł... powiedzmy że 50 zł to robocizna... wiadomo zależnie od regionu i speca cena może się wahać +/- 30%
    teraz podpytaj sie tego wykonawcy od wyceny o ile mniej będzie to kosztować bez położonej podłogówki. potem sobie oszacuj czy się opłaca samem czy nie
    btw. podłogówka podłogówką.. a co z resztą systemu co+cwu? kto ci to zrobi ? sam?
    Ostatnio edytowane przez Jacekss ; 20-01-2014 o 12:47
  17. #5037
    Mar 2010
    4.061
    Hej.
    i ty się pytasz czy sam możesz to położyć???
    Jezusku
  18. #5038
    beaver79
    Jan 2014
    Głogów
    67-200
    Dzięki Jacekss.
    Podłogowe rozłożę sam (ktoś bardziej ogarnięty sprawdził mi projekt), resztę instalacji zrobi mi firma, duuuuużo tańsza od Viessmann'a (o jakąś połowę) - oni sprawdzali mi plan instalacji
    nawiązując do tematu - zaproponowali mi po obejrzeniu budynku styro 5cm na parterze (budynek w większości podpiwniczony). Czy to standard? prawie wszędzie jest że powinno być min 10 bez piwnicy, ok 7 z?
    BTW - nie chcę offtopować ale zawsze staram się robić co mogę samemu, w ramach odpoczynku od pracy
  19. #5039
    Słuchajcie, plan mam taki, aby drabinki łazienkowe, ew. grzejniczek w wiatrołapie, podłączyć przed pętlą podłogówki w pomieszczeniu (czyli kocioł > rozdzielacz > drabinka > pętla > rozdzielacz > kocioł). Drabinki będą mieć grzałkę elektryczną na okresy bez CO. Pytanie moje brzmi: jaki opór w instalacji dają takie drabinki, tj. ile powinienem skrócić pętle z podpiętą drabinką? Wydaje mi się że pomijalny, ale może mi się tylko wydaje.
  20. #5040
    Rybnik
    18.657
    Na płycie fundamentowej kładę 10 cm styropianu w warstwach po 5cm pod wylewkę z podłogówką.
    Pomiędzy płytami pierwszej warstwy 5cm będą prowadzone peszle z elektryką i rury z wodą. To oczywiscie bedzie przykryte drugą warstwą 5cm
    Pytanie, czym uzupełnieć przestrzeń wokół peszli i rurek.
    Piasek, perlit, czy po prostu zapiankować ?
    Jeśli perlit, to jaka frakcja ?
Strona 252 z 376
