Strona 19 z 29
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 576
Temat: kompostownik
  1. #361
    Lepszy dysperbit niż nic - ale najpierw pomalowałbym rozcieńczonym olejem lnianym.
  2. #362
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Ok, olej tez mam. Dziękuję.
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
  3. #363
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Gosiek33
    Aug 2007
    16.690
    326
    łupiny się kiedyś rozłożą, ale to chyba większego znaczenia nie ma najwyżej jak w doniczce będzie ich za dużo do je odrzucisz
    Olej w kompostowniku no to robaczki będą zadowolone
    I tak drewno będzie wilgotne, bo dobry kompostownik od wilgoci nie stroni
    drewno wytrzyma ze dwa-cztery lata, chyba że na betonowych fundamentach będzie ustawione..... ale to wszystko trochę roboty wymaga. My mamy nieco miejsca i kompostownik leży po prostu w wolnej pryzmie
  4. #364
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Słupki będą metalowe więc nie powinny przegnić.
    Teraz mam pryzmę ale nie wyglada to dobrze. Dlatego chce to obudować. Obudowa pozwoli tez na segregacje a tak to nawalamy ciagle nowego materiału an to co juz przegnite.
  5. #365
    Cytat Napisał Bełatka
    Dobra to już jak jesteśmy przy tym orzechu, to łupinki z orzechów też są trudno rozkładalne czy nie?
    Łupinki wrzycamy do komnka - tam dużo sie szybciej ulegają przenianie na materiał potrzebny do ogrodu.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  6. #366
    Cytat Napisał NOTO
    Miałem wcześniej drwewniane.
    Teraz plastokowy ok 450l. Uważam, że lepiej się tam dzieje. Kompost mam szybciej i więcej żyjątek też tam lata.
    Tomasz
    <NOTO>
  7. #367
    Mirek dzięki za wyczerpującą odpowiedź " zazdraszczam" ludziom zdolności odróżniania przeczytanych głupot od nie-głupot Ale może też kiedyś będzie mi dane...a teraz w razie wątpliwości pytam mądrzejszych lub bardziej doświadczonych (lub jedno i drugie...)
  8. #368
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    To było oczywiście na temat przeczytanego, nie Twojego postu
  9. #369
    Aug 2007
    16.690
    326
    Cytat Napisał mayland
    I bardzo dobrze - tylko raz na pół roku (to tak prawidłowo) ale nawet raz na rok się da - trzeba ten kompost widłami przewrócić na drugą stronę Przy przerabianiu kompost dostaje powietrza, rozdrabniasz większe kawałki i szybciej nadaje się do użycia
  10. #370
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Przesypujecie kompost tymi preparatami przyspieszajacymi rozkład?
  11. #371
    Aug 2007
    16.690
    326
    My nie bo zbyt duży przerób mamy
  12. #372
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Jak mi się przypomni
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
  13. #373
    Nie. Nie odczuwam potrzeby. Przy dobrych warunkach i żyjątkach .... przyroda wspaniale to przerabia.
    Tomasz
    <NOTO>
  14. #374
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    ja tez stronie od chemi.... wpuściłam kalifornijki w czerwcu 250szt,
    maja sie dobrze, przerabiaja co trzeba i sie namnożyło ich troche..
  15. #375
    Aug 2007
    16.690
    326
    Domyślnie Re: a
    Cytat Napisał ANNNJA
    O to mi się podoba, ale one mają swoje wymagania, a u mnie psy potrafią grzebać w kompoście ... i co wtedy
    Ale możesz przybliżyć temat od praktycznej strony - teorie mniej więcej znam
  16. #376
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    a co dokładniej ????
    robale sa pare cm poniżej górnej warstwy (więc grzebanie psów nie -groźne, zreszta jak nawet sie pies do niej dogrzebie to jej nie zje, najwyzej pare się porozrywa od pazurów....
    i rzeczywiście NIE-uciekają z pryzmy, poprostu są tam, i intensywnie pracują....
    rzucam wszystko co BIO- dodatkowo drobne i małe patyczki brzozowe aby w ten sposób nie tworzyć zbitej masy tylko jakby troche rozluźniać to..-ale to są naprawde małe a raczej chrust brzozowy......
    w środku mojego kompostownika obłożyłam pudełkami- szarymi -bo potrzebują papieru, dno wyłożyłam najpierw zieloną siatką z drobnymi oczkami (to od kretów ktore je lubią) potem położyłam też karton i juz dalej........to samo bio,
    czasami troche - pare szpadli ziemi tez sypne- do tej pory tylko 1raz, , albo ląduje tam razem z chwastami które piele i nie pozbawiam za bardzo korzeni ziemi tylko razem...
    i badyla słonecznika też tam wrzuciłam, teraz bede wszystko co z ogrodu i zostało zmrożone- liście kannyy, georgini....etc.
    nie dawajcie kolorowych gazet, ani wogóle nic co ma FARBE DRUKARSKA, foli też nie...pudła pozbawiałam też tej foli...
  17. #377
    Domyślnie Re: a
    Do tego powyżej nic dodać nic ując.
    Ale chcesz powiedzieć że one przeżyły zimę ?
    Tomasz
    <NOTO>
  18. #378
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    kompostownik zakładaliśmy w maju, robaczki mamy od czerwca, ale mam nadzieje ze przezyja zime, wymiary pryzmy: ok. 2,5m. szeroka i 3m. dluga- i juz jest okolo 150cm wysoka wiec teoretycznie gdzieś w środku jest zachowana bezpieczna strefa przemarzania, skoro idzie 110cm w dół strefa to sądze żę tak samo jest i na powierzchni, i odnosi się do każdego boku...
    Proszę o komentarze w dzienniku..
  19. #379
    Domyślnie Re: a
    bo ja zakłądam że moje w 450l (pełnym) kompostowniku raczej nie przeżyją.
    Ciekawe jak nowe (wprowadzone na wiosnę) zachowają zobaczywszy zamarzniętych pobratymców
    Tomasz
    <NOTO>
  20. #380
    aziniaki
    Dec 2006
    216
    52
    witam,
    temat bardzo ciekawy mam zamiar na wiosnę zafundować sobie takie termo-cudeńko
    jedno mi tylko spokoju nie daje:
    skąd Wy te robaki bierzecie???? to się gdzieś kupuje????
Strona 19 z 29
