Witam ponownie po dłużej przerwieNapisał mały_energetyk
Wymianę wentylatora zasugerowałem ja bo tarabanił jak stary grat dom bez drzwi wewnętrzych y i było go słychać w całej chałupie - koszmar.
Wentylator teraz to Tczew DM32SF 180m/h 48W max- tyle wyczytałem a sam Fan to jakiś made in spain - jest cichy w porównaniu z poprzednim a poprzedni to jakiś Domel jak nie przekręciłem nazwy. Jaki jest fabryczny ze sterownikiem?
Instalatorzy/serwisanci są od producenta kotła więc powinni wiedzieć co robią.
Talerz ten górny z otowrami powietrza przywieźli sami i powiedzieli ze jest lepszy zmodyfkowany w starym zauważyłem te pionowe szczeliny ok. 1,5mm w tym są ok 3mm. Kocioł jest 23kW ale dali mi zapewnienie, że będzie od 5 do 23 i specjalnie zapytałem jeżeli porzebuję 10kW to czy będzie przystosowany do tej mocy - odpowiedź oczywiście. Teraz zapotrzebowanie jest zapewne większe bo sporo jeszcze mostków do polikwidowania, garażem bardziej ciągnie, wentylacja grawitacyjna, wykańczanie wnętrza i osusznie jeszcze z wilgoci itd. Jak będzie wszystko szczelne, odpalę gruntowy wymiennik ciepła, rekuperator to napewno zapotrzebowanie jeszcze spadnie. Tak myślę, źe więcej jak do 10kW nie będzię potrzeby + podgrzewanie wody użytkowej. Co o tym sądzicie może pracować z taką mocą prawidłowo?
mały_energetyk
Paliwo się spiętrza po przeciwnej stronie podajnika na palniku.
Co da częstrze podawanie paliwa na potrzymaniu skoro alarm sie zapala gdy jest żar, jest paliwo na palniku? Wywniskowałem, że nie ma wtedy dobioru na ciepło, utrzymuje się dłuższy czas podobna temperatura a nawet minimalnie rośnie a spaliny na podobnym poziomie bez tendencji wzostu - wtedy alarm.
Teraz szczeże mówiąc nie rozumiem idei tego sterownika - ale duże prawdpopodobieństwo, że coś mam innego skopane.
