Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 62
  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał ged
    I wszystkie te podłączone urządzenia na tej samej fazie przewidziałeś. I ten agregacik wydoli na to wszystko co wymieniłeś? 2 litry na godzinę? to jakieś +- 30 litrów na dobę zakładając, że nie będzie pracował ciągle i nie będzie w pełni obciążony. +- 150 zł za dobę .. sporawo.
    Tak - wszystkie - uważasz że to dużo - dla bilansu obciążenia poszczególnych faz mojego budynku jest to optymalne ...
    Przecież najbardziej prądożerne odbiorniki jak pralka , zmywarka , piekarnik , czajniki elektryczne , ekspresy i tak dalej nie są zasilane - bo rzeczywiście trzeba by wówczas zanabyć agregat trójfazowy o już konkretnej mocy ... - tylko po co ...
    Skąd wziąłeś 2 litry na godzinę ?? - napisałem 1-1,5l/2h - na dwie godziny - w zależności od obciążenia - przez dzień agregat obciążają tylko lodówki i to też nie non stop - wieczorem jak zapali się światło/ zresztą przecież nie zapala się od razu wszystkich żarówek - nieprawdaż / i nagle wszyscy chcą oglądać tivi obciążenie wzrasta - zresztą powiem szczerze że tylko jak startują agregaty w lodówkach / obydwie w klasie A+ / to agregat zwiększa chwilowo obroty .
    A z drugiej strony - powiem tak - po kilku dniach bez prądu przestajesz liczyć koszta prądu wyprodukowanego przezeń - zaczynasz doceniać to że masz prąd - gdy wokoło ciemno , głucho i zimno ...
  2. #42
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Agregat da się puścić z butli LPG 11kg.
    Ja tak mam.
    Adam M.
  3. #43
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Agregat codziennie odpalam o 6 rano - gaszę około północy - sprzęt pracuje 18 godzin na dobę - przyjmując średnie spalanie 1,25/ na godzinę spalam benzyny za niecałą stówę dobowo ...
    Liczę to średnio - bo jak jeden kanister jest już pusty to jadę na stację go napełnić - i nie myślę o tym czy przez dobę agregat spalił 1l/h czy 2l/h ...
  4. #44
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Miałem tak samo, ale na dłuższą metę to jest niemiłe.
    No, to przerobiłem.
    Adam M.
  5. #45
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał adam_mk
    No, to przerobiłem.
    Adam M.
    Oczywiście masz rację - tylko - taki stan nie będzie trwał wiecznie - zakładałem i nadal zakładam że sytuacje bez prądu będą się zdarzały sporadycznie na kilka dni / góra tydzień / ...
    A z drugiej strony - jaki jest koszt przeróbki takiego agregatu na gaz ??
  6. #46
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Jak masz dwie lewe łapy - to 2 godziny i jakie 30zł.
    Jak masz mało czasu - to dwukrotnie drożej.
    Kupisz w pierwszym miejscu, gdzie znajdziesz bez patrzenia na ceny.
    Kranik do paliwa (czasem jest już zabudowany).
    Kranik do gazu i kawałek wężyka fi 6.
    Kawałek rurki miedzianej.
    Rurkę miedzianą mocujesz w obudowie filtra powietrza (przed gaźnikiem).
    Zakładasz tę rurkę fi 6 na tę miedźaną z jednej strony.
    Z tej drugiej na reduktor przy butli.
    Zaworek na tym wężyku.
    Odpalasz na benzynie.
    Zakręcasz kranik paliwa.
    Jak obroty zaczynają "siadać" (po wypaleniu paliwa z gaźnika) uchylasz ten zaworek gazowy.
    ODROBINKĘ!
    Po kilku próbach "masz to opanowane" i jednym gestem ustawiasz jak trzeba.
    Butla 41zł = 11kg. = 22 litry Zwyczajna.
    Adam M.
  7. #47
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Adam_mk - jak zwykle trafiona porada tylko czy każdy poradzi... życie pokaże oby bez info w TV.
    Co do samego agregatu to przypomina mi się watek kiedyś dawno temu jak długo nie ma prądu (to było chyba w temacie kuchni na prąd czy ogrzewania prądem). Zastanawiam się teraz czy pocieszające jest dla tych co prądu nie mają 3 tygodnie, że następna taka awaria może się przytrafić za 10-20 lat... Jednak warto brać taką ewentualność przy budowie domu.
    Ja kiedyś się śmiałem z wydzielonej instalacji pod spłuczki a teraz żal... bo deszczówka na podlewanie trawnika to za mało, ale na spłuczki ideał... tylko rur brak...
    Może więc warto dostosować się do każdej ewentualności szczególnie że daleko do cywilizacji i dostosować planowaną instalacje pod agregat i inne "fanaberie"
    Kiedyś próbowałem przekonać energetykę do zdjęcia linii energetyczne by ściąć jedyne drzewo wiszące nad drutami... co mi powiedzieli, że trzeba czekać aż się przewróci, bo wtedy koszty pokrywa ubezpieczenie, a jeśli zrobią to "leśni" i drzewo mimo wszelkich starań spadnie na linię to ONI (leśni) pokrywają koszt naprawy... Od tego czasu uważam, że ZE i TP to idiotyczne firmy które powinny wyginąć...
  8. #48
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar langerob25
    Dec 2006
    okolice Krakowa
    1.017
    63
    Cytat Napisał rafałek
    Cytat Napisał grzegorz_si
    przychodzi teściowa mieszkająca jakieś 150 m: -25,
    Ten pomiar uważam za maj mniej wiarygodny.... tylko co ona chce przez to osiągnąć???
    Pozdrawiam gorąco...
    Też tak uważam...
    Dziennik budowy
    Komentarze
    gg 7903978
    Sprzedam reku
  9. #49
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    ODROBINKĘ!
    Adam M.
    No popatrz - rzeczywiście banalnie prosto ...
    Już mnie zaczyna korcić - tylko mój sprzęt jeszcze na gwarancji - wyjeździłem dopiero niecałe 100 motogodzin ...
  10. #50
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
    Aug 2002
    2.844
    615
    Zaczyna być interesująco.
  11. #51
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał ged
    Spokojnie - przez najbliższe dwa lata nie czekajcie na info z telewizorni o amatorze który wysadził butlę gazową próbując podłączać do niej agregat ...
    Jak napisałem uprzednio - koszta użytkowania agregatu są dla mnie spokojnie do przyjęcia - no chyba żebym musiał na nim jechać przez miesiąc lub dłużej ...
    Ale na razie grozi mi co najwyżej tydzień .
  12. #52
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Zanim padnie to długo poczekasz...
    Jakby padł - to długo się będziesz szarpał z serwisem gwarancyjnym...
    W drobne się nie rozleci.
    Jakby co - zdechnie element z 30zł.
    Kupisz przez NET i sam zamontujesz to będzie w 3 dni a nie w 30.
    Więcej wiary w siebie!
    Przetestowałeś już - że sprawny.
    Nie padł na początku to raczej długo już nie padnie.
    Wymień mu czasem olej. Odpal raz na jaki czas - nawet jak nie potrzeba.
    A przeróbka?
    Policz za ile spalisz w ciągu tygodnia czy dwóch.
    Starczy na następny?
    W filtrze potrzebna dziura fi 6. Nic więcej.
    Kup sobie alternatywną obudowę filtra przez sieć...
    Adam M.
  13. #53
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Pablitoo - piękne zdjęcia
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
  14. #54
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Jeszcze coś...
    Sąsiad tego nie ma!!!
    Satysfakcja! - BEZCENNE!
    Adam M.
  15. #55
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Cytat Napisał pablitoo
    ODROBINKĘ!
    Adam M.
    Do układu przydało by się jeszcze dodać jaki elektrozawór, gdyby zgasł silnik. Wtedy można na kraniku ustawić na stałe...
  16. #56
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    A przeróbka?
    Adam M.
    Muszę przyznać że masz dar przekonywania
  17. #57
    Odpowiedzią na to może być cytat z forum Onetu:
    Ja też ociepliłem chałupkę 220 pow. Jak zapalam żarówkę energooszczędną, to nadmiar ciepła muszę usuwać na pole, dlatego często okna mam otwarte w tęgie mrozy , wieczorami. Dociągnę do wiosny przy otwartych oknach a potem będę włączał klimę.
  18. #58
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    tej zimy zapewne pocisnęło po kossciach ale i tak miejmy usmiech ze nie więcej jak w sąsiednim kraju a nas -20 a w Rosji to lodówkę otwierają aby ogrzać mieszkanie więc spokojnie jeszcze kilka dni i będzie lepiej
  19. #59
    u mnie (Puszcza Kampinoska) mrozy też w okolicach -20 stopni,
    w niedzielę rano (jak co tydzień) udałem się na przejażdżkę konną do lasu i...
    konie strasznie się denerwowały, jak miały iść wolno - ciągle podkłusowywały, podgalopowywały i ogólnie widać było, że im chłodno (a sierść mają zimową - puchową),
    natomiast po powrocie do stajni widok był bardzo nietypowy - pot na konikach od razu zamarzł i wyglądały tak, jak by je z zamrażarki wyjąć - pokryte takim białym nalotem (szadzią) ,
    ja oczywiście nie czułem rąk/nóg, no i oczywiście o 8mej rano w lesie nie było nawet saren ,
    ...jesteśmy niegrzeczne chłopaki, pójdziemy siedzieć do paki...
  20. #60
    Nie widzieliście naprawdę dużego mrozu...
    Eskimosi mawiają że jest naprawdę duży mróz kiedy psy ciągnące sanie na zakrętach pękają....[/u]
Strona 3 z 4
