Strona 3 z 15
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 299
  1. #41
    Cytat Napisał adam_mk
    No! Fakt!
    Głupole jakieś komplikują se życie!
    Ale...
    Jak masz wodę tak 50cm pod trawnikiem - to zrób ten rurowiec!
    Będzie permanentnie pełen wody!
    A wtedy nie działa!
    Masz dość oryginalne akwarium dla ryb dennych o nocnym trybie życia.
    Adam M.
    Zrobiłem sobie rurowiec, mam wodę okresowo 50 cm pod trawnikiem.
    Jak kładłem rury to mimo że było bardzo sucho to woda zalewała mi wykop.
    Rury dodatkowo uszczelniłem i zrobiłem odstojnik. Od lipca do dziś nazbierało mi się 2,5 litra wody. Dzięki temu, że rura jest w glinie i wodzie mam bardzo wysoką sprawność.
  2. #42
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Widzę, że zaczynamy niebezpiecznie skręcać w dywagacje co pierwsze:
    jajko czy kura...
    GWC wodny1 to tylko jeden z kilku sposobów pobierania ciepła z ziemi.
    Są też inne.
    Ten nie jest zły, bo się sprawdza.
    Jaki zbudować - to problem warunków lokalnych i woli inwestora.
    W wodzie żwirowiec się słabo sprawdza.
    Rura ma zalety i wady.
    Tak jak wodny1.
    A każdy z nich trzeba zbudować!
    Do tego, choć trudno to spieprzyć, to się da! Trzeba uważać.
    A jak się zrobią warunki ekstremalne - to sobie pomierzyć to i owo i się cieszyć.
    Buduje się raz a cieszy co zimę!
    Adam M.
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Jani_63
    Jul 2009
    Śląsk
    2.375
    Cytat Napisał hegard
    Jak to uszczelnienie rozwiązałeś?
    Jani_63
    Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
  4. #44
    Cytat Napisał Jani_63
    Miejsca łączenia rur owinąłem taśmą, nie pamiętam nazwy i firmy, to taka srebrna samo przylepna dostępna w sklepach budowlanych, jest wiele podobnych, wybrałem wodoodporną i bardzo wytrzymałą.
    Podczas układania pilnowałem spadku w kierunku odstojnika.
    Zwróciłem szczególną uwagę by podczas łączenia rur nie uszkodzić uszczelki.
    Zasypywałem pierwszą warstwę ręcznie pilnując by nie uszkodzić rur i by woda napływająca do wykopu nie wypychała rur.
  5. #45
    08 02 2010 godz. 15.30 - temp. zewn. -3°C wylot z GWC 8,8°C
    GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.
    GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h, zużycie prądu 11,3 w.
    Dodatkowe uszczelnienie.
  6. #46
    May 2003
    9.474
    64
    Niezła kopalnia wiedzy praktycznej .
  7. #47
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Moje przy upałach daje 17-20 C !
    Na razie od tygodnia się to nie zmienia !
    Pozdr.
  8. #48
    Z moich rur kanalizacyjnych 2x40m fi160 i przepływie ok. 200m3 mam temp. 14,7-16 Cprzy pracy 24h/dobę. Mimo ocieplonych kanałów na anemostatach mam 20-22 C
  9. #49
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał 7tonik Zobacz post
    U mnie rury w wełnie leżą, grubość 40-50 cm i też spore straty
    Z tego co widzę najlepsze wyniki daje żwirowiec, potem rorowiec a glikolowe najgorsze.
    Tylko nie wiem czy jest czego żałować, niby tylko kilka stopni różnicy ale biorąc pod uwagę sprawność ogólną gwc jako schładzacza wnętrza domu to ,,,
    Jednego się nauczyłem podczas ostatnich upałów, gwc powinno się załączać już od +20 C aby jak najwcześniej zaczęło chłodzić.
    Wynika to ze słabej skuteczności chłodzenia ,,,
  10. #50
    Żwirowiec faktycznie jest najskuteczniejszy. Natomiast myślę, że różnice w skuteczności rurowca i glikolowca wynikają raczej z różnych warunków glebowych w konkretnych przypadkach. U mnie jest bardzo mokra glina, wiec skuteczność jest niezła.
    Natomiast dziwi mnie troche jedna rzecz. Przy temp. na zewnątrz do dwudziestu kilku stopni pratycznie przez cały czas utrzymuje się temp. na GWC 14,7 C. Dzisiaj rano na zewnątrz było 11C (w nocy pewnie niżej) i na GWC nadal równe 14,7C. To by znaczyło, że grunt ma dokładnie taką temp. i skuteczność GWC jest 100%.
  11. #51
    Cytat Napisał j-j Zobacz post
    Wg mnie Falkon to masz bardzo dobry wynik po takim długim czasie!!!
    Jeszcze raz ja opiszę swoje wyniki, niestety pod innym nickiem, bo informatycy nie mają czasu zajać się kontami, które zniknęły podczas zmiany oprogramowania forum.
    Od czasu gdy nadeszły upały (od ok. 2-3 tygodni) mam włączone na stałe GWC na chłodzenie, temperatura za GWC cały czas w granicach 13-14oC.
    Nawet przy przy zwiększonej wydajności wentylacji temperatura z GWC była stała.
    Jak wcześniej opisywałem - wymiennik żwirowy, dość duży.
    I jeszcze słowo o reku - mimo by-passu na rekuperatorze temperatura nawiewu podnosiła się o 3-4 oC. Wniosek chyba taki, że trzeba będzie zamontować jakąś przepustnicę zamykająca całkowicie reku gdy otwiera się by-pass.
  12. #52
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    No właśnie...
    My już prawie byliśmy zdecydowani na glikolowe GWC (woda na 60-90cm), ale jak poczytałem kilka wątków o wydajności GWC, to wychodzi mi że inwestycja w GWC ma średni sens
    Moje reku prawdopodobnie będzie miało wstępną nagrzewnicę, więc nie będzie problemu zamarzania reku zimą.
    Zastanawiam się np. nad pójściem w komplet Aeris 550+Artic 550.
    Powinno mi to dać dużo większy zysk latem, a chłodniejsze powietrze na wejściu reku zimą, jakoś przeżyję.
    Do tego ten komplet nie potrzebuje małej elektrowni do zasilania
  13. #53
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał salik Zobacz post
    No właśnie...
    Co to znaczy wstępna nagrzewnica według Ciebie ?
    Sprawdź dokładnie w którym miejscu się znajduje bo to ma duże znaczenie jeśli chcesz coś odmrażać
  14. #54
    Aug 2009
    3.373
    189
    Witam. Reku juź mam zamontowane Jaką macie wilgotność w pomieszczeniach ? pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  15. #55
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ja mam teraz 60 %, centrala na max od kilku dni.
    Wcześniej było na 0,5 wydajności i było w upały to 70-80 % .
  16. #56
    Aug 2009
    3.373
    189
    u mnie max jaki był to 82 % ale chyba coś miernik kłamie bo na drugim jest mniej. Cały dzień chodzi na max 400m3/h, w nocy na 100 m/h. Okna bez zasłaniania i nagrzewa się środku do temp. 24 -25 stopni. Najzimniej jest w pomieszczeniu gdzie chodzi reku bo mam nie zaizolowaną rurę od gwc (3mb rury fi 250/250) tam jest ok 21 stopni, pomieszczenie bez okna. pozdr adam
  17. #57
    redlum
    May 2010
    Białystok
    483
    No właśnie...
    wydajność Arctis 550 - to 2,3kW - czyli wydajność podobna do dobrego GWC - a cena oraz koszty użytkowania całkiem spore
  18. #58
    Aug 2009
    3.373
    189
    Przy temperaturach zewnętrznych w dzień 18 w nocy 11 temp. za gwc 16 stopni. W domu ok 21-22 i robi się trochę chłodno w porównaniu do 24-26 pozdr adam
  19. #59
    U mnie oscyluje obecnie wokół 17C. W domu na razie 24C
  20. #60
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    A u mnie z gruntu GWC daje teraz 19oC no chyba że jest na zewnątrz zimniej niż z gruntu to wtedy daje reku do domu tyle ile jest na zewnątrz.
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
Strona 3 z 15
