Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik
Komenty
Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo wszystkiego można się przyzwyczaić.
Teraz rozpalam codziennie ale brykiet ma to do siebie że pali się z bardzo dużą mocą !
Praktycznie omijam etap "rozbujania" kotła, po minucie w komorze spalanie jest morze ognia .
Do rozpalenia nie potrzebuję drewna, wystarczy kilka kawałków tektury i zapałka.
Teraz jak w nocy temp. spada do -10 C a w dzień ok. -2 C to bufor nabity do 60 C daje mi zapas na dobę !
Nie jest najgorzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod względem finansowym wcale sie nie opłaca, wychodzi jakieś 50 % drożej.
Ale biorąc wszystko pod uwagę to wybieram brykiet zdecydowanie.
Drewno kupione suche i porąbane na polany wychodzi bardzo drogo, jak ma być tanio to kupujemy "metry", trzeba je pociąć na klocki i porąbać.
Poukładać i wysezonować, 1-2 lat w zależności od gatunku.
Potrzeba na to czasu, pracy i miejsca.
Brykiet kupujesz i od razu do kotła, zawsze suchy i już poporcjonowany odpowiednio.
Ponadto zapakowany w worki .
No i ten niewidzialny dym z komina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostajesz przy paleniu, czy cos kombinujesz z innym zrodlem ciepla? (kiedys pisales o checi zmiany)
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę sie zgodzić ,że kominkiem będzie tanio ,a nawet
mądrze ale w domkach do 100-120 m2. Powyżej zaczyna
się jazda z hałdami drewna przewalanymi z kupki na kupkę.
Jak kogoś to bawi , bo ma swoje drewno lub lekarz zalecił
mu jogę (z siekierką) co rano to prąciem bardzo.
PS
Ja ogrzewam kominkami 350 m2 , ale o zboczeńcach
są inne wątki....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchodzi mi po głowie połączenie rekuperatora z małym klimatyzatorem, odpowiednio przekierowany strumień powietrza powinien przed rozprowadzeniem do pomieszczeń być dogrzany lub schłodzony przez małą powietrzną pc (robią takie w Hewalexie), może ktoś niebawem wyprodukuje taką hybrydę, zwłaszcza że cop byłby wysoki nawet przy mocno ujemnych temperaturach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże coś skopałem, ale chodzi mi o coś mniejszego niż to
http://allegro.pl/pompa-ciepla-mitsu...428223427.html
z tym, że skraplacz umieszczony na szczycie wewnątrz budynku wyrzuca zużyte za rekuperatora powietrze na zewnątrz
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie mam DGP, powietrze z reku zasilające budynek jest dogrzewane przez małą pc, natomiast to zużyte wyrzucane na zewnątrz schładzane przez jej skraplacz, odwrotnie latem w przypadku schładzania domu (przy wykorzystaniu gwc nie byłoby takiej potrzeby). Mam mały przenośny klimatyzator, jeśli uda mi się przekierować odpowiednio strumienie powietrza to coś takiego przetestuję.
Wg moich wyliczeń rocznie na ogrzewanie zużywam netto (po odjęciu strat "kominowych") 10000kWh, w najzimniejszym miesiącu 3000kWh, zatem przy odzysku ciepła przez reku oraz dogrzewaniu go w w/w sposób powinno wystarczyć 2kW, przy COP 3 wystarczyłoby 0,7kW na zasilaniu systemu (16,8kWh/doba), system w najzimniejszym miesiącu zużyłby trochę ponad 500kWh, oraz w sezonie grzewczym 1700kWh prądu. Przy mojej obecnej taryfie G-11 i ponoszonych dotychczasowo kosztach rentowność nie jest zachęcająca, ale przy G-12 - oraz komforcie po modernizacji systemu - warto przemyśleć, przy niewielkich kosztach wymiennika krzyżowego (sprawność reku w wyliczeniach przyjmuję na 50%) oraz wykorzystaniu posiadanego klimatyzatora, czemu nie?
Ostatnio edytowane przez kbab ; 05-02-2011 o 12:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw najzimniejszym miesiacu nie masz szans na COP 3, szybciej ponizej 2............
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWywiercisz sobie wiecej dziur , a moc mozna zwiekszyc...
Dziennik
Komenty
