Czy możecie wyrazić swoje opinie i przekazać doświadczenia na temat tych kotłów?
Czy opinia, że jak kocioł jest do spalania wszystkiego to jest do du..?
Jak oceniacie układ samoczyszczący?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalnik produkuje firma PANCERPOL. Powstał na bazie palnika PPSM i dodatkiem są tutaj dwie rurki powietrza wtórnego, dzięki którym można prowadzić poprawny proces spalania pellet.
Kocioł powstał ok. rok temu. Miała to byc konstrukcja wspólna jeszcze dla kilku producentów pleszewskich.
Wyszły jednak jakies problemy z atestami. Ostatecznie rynek pleszewski ma ochotę na korzystanie tylko z rozwiązania tego palnika.
Kocioł ma komorę spalania, gdzie palnik uderza w jej sufit, następnie dym wraz ze spalinami ściągany jest na dół poniżej linii palnika i przechodzi do jak dobrze pamiętam 6pionowych rur i trafia do komina. W tych 6rurach są spirale napędzane dodatkową przekładnią ukrytą pod górna izolacją kotła.
Tam są koła zębate (jak w rowerze) i łańcuch napędzający okresowo ruch tych spirali.
Czego nie wiem - co jak spirale się zabrudzą, czy trzeba rozebrać układ je napędzający i ręcznie wyczyścić?
Na pokazie w firmie Pancerpol kocioł był na sterowniku PLUM ecoMAX700 z wyłączonym fuzzy logic.
Na rynek pleszewski trafiła pewna ilość tych kotłów wyposażona w sterowniki o nazwie TRIO produkowane przez firme PROND na bazie modelu Titanic.
Co jest w konstrukcji fajne:
- mimo pionowych kanałów czyszczenie jest tylko z przodu i polega na wyjęciu skrzynki z popiołem.
Nie ma potrzeby korzystania z dolnej, bocznej wyczystki.
Jest to bardzo wygodne rozwiązanie
Co jest niebezpieczne:
- spaliny i dym schodza na dół pod palnik, jeżeli nie będziesz pilnował systematycznego opróżniania skrzynki z popiołem możesz doprowadzic do zatkania drożności kanału dymnego co w konsekwencji grozi zaczadzeniem.
Wklejam fotki tego kotła, retorty oraz widoku spalania pellet.
miniaturka sterownika TRIO:
Uploaded with ImageShack.us
Wyniki spalania pellet:
Spalanie pellet na retorcie TRIO:
Wygląd samej retorty:
Wygląd kotła w całości:
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź.
Bardzo szanuje Twoje zdanie w temacie kotłów. Dla laika jak ja, który zastanawia się jaki kocioł wybrać Twoje posty są bardziej przystępne od pana Z.
Kocioł który oglądałem wyglądał identycznie jak na fotografii. Wyposażony w sterownik TRIO. Z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że na razie jest rzadko eksploatowany i nie można wiele powiedzieć o jego prawdziwych zaletach i wadach. Mnie jako laikowi spodobała się jego wielopaliwowość. Rozważam użycie pellet i groszku. Zaniepokoiła mnie możliwość zatkania kanału dymnego i zaczadzenia. Skoro sami producenci pleszewscy odstąpili od produkcji tego kotła to i ja reczej nie będę go brał pod uwagę.
Możesz mi odpowiedzieć czy na Brucerze z eCoalem da się palić pelletami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam pojęcia czy na eCoalu, ale tak w palniku Brucer czy ekoenergia bez problemu można spalać pellet.
Osobiście polecam technologię wspólspalania polegająca na udziale procentowym pellet czy ziarna owsa do 50%objętości kosza zasypanego miałem lub groszkiem.
Tutaj sa zdjęcia spalania miału, miksu miału z owsem oraz samego owsa na tym typie palnika:
Spalanie samego owsa na palniku II-ej generacji (Brucer lub ekoenergia)
Sam owies w koszu zasypowym:
Owies z miałem w koszu zasypowym:
Popiół z miału oraz owsa:
http://img214.imageshack.us/i/popi.jpg/
Zdjęcia były robione na konstrukcji kotła Skam-P z palnikiem II-ej generacji.
Nie mam akurat fotek ze spalania samego pellet, ale z pełna odpowiedzialnością mówię,że palnik go bez problemu spala.
Osobiście jednak polecam współspalanie z paliwami węglowymi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOzzy30
Poczekaj spokojnie do jesieni, jak możesz oczywiście.
Ogniwo ma zrobić swoja nową wersję z nowym brucerem. Może będzie Ci to odpowiadać
Sekom ok. czerwca planuje wprowadzić kolejną, nowa oraz mniejszą wersję ekoenergia (współtwórca obu palników jest ta sama osoba)
Myślę też, że góra do sierpnia będzie jasna sprawa z palnikiem TRIO, mogę wysłać instrukcję od niego, jeżeli oczywiście chcesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak mam wysłać instrukcje od palnika TRIO, podaj na priva swojego maila.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW SEKOM czekamy cały czas na mniejsze palniki Ekoenergia.
Z nowości jest produkt o nazwie SZTOKER-25 z nowym typem podawania uzbrojony w sterownik typu PUMA.
Zobacz tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4196665
