a gdzie byś proponował zawór, czy muszę przebudować instalacje???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc zawór czterodrogowy służy do tego aby mieć inną temp na piecu a inną na grzejniach i do ochrony powrotu.
Zaworu nie trzeba bo można dać na grzejnikach glowice termostatyczne i problem z przegrzewaniem pomieszczeń znika ...
Oszczędności z zamontowania zaworu cztetogrogowego są w przypadku gdy na grzejnikach nie ma glowic termostatycznych. Jak są głowice to nie pozwolą przegrzać pomieszczenia ...
Osobiście nie wierzyłbym Twojemu kuzynowi. Jak dla mnie to bajki bo nie ma szansy aby 190m2 ogrzać do 22-24 stopnie i spalić 8,5kg ...
No chyba że pali w kominku cały czas jeszcze ...
Jakby palił 8,5kg na dobę to byłby to rekord i chyba musiałby by mieć dom niemalze pasywny ...
Według mnie bzdury ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kaszpir007 ; 13-01-2013 o 16:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPelet co prawda nie ekogroszek, ale może komuś się przyda:
No name - lokalny dostawca z drewna iglastego, po 630zł/t
palone w tłoku, z obciążeniem 17-18 kW
VER = 12,9 MJ/kg
Pelet Lava ze Stelmetu też z iglastych po ok 900zł/t
palone w tłoku z obciążeniem 8-10 kW
VER = 12,3 MJ/kg
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy tu taki temat poczytaj :
http://forum.muratordom.pl/showthrea...roszku/page123
a kuzyn niech idzie do spowiedzi .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhehe, też mi to jego spalanie wydawało się z lekkim zabarwieniem "erotycznym"., ale chciałem to potwierdzić na naszym forum.
A jeszcze co do ochrony kotła to jaka powinna być temperatura zasilana CO i powortu. Ja obecnie ma ok 45-47 na wyjściu a powrót 40 i nie wiem czy podnieść CO na wyjściu. Zaworów termostatycznych jako takich nie mam mam tylko nakrętki w miejscach zaworów i nimi ewentualnie przykręcam grzejniki, np. w nocy lekko skręcam na dole : salon itp a w sypialni odkręcam i w dzień odwrotnie dobra kombinacja i te temperaturki???
Skam P-Premium 17KW PUMA PID
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno być różnicy 10 *C zobacz w papiery , są kotły gdzie producent kotłów ustala minimalną temperaturę powrotu 60*C.
Jeżeli nie masz głowic na grzejnikach to kup na http://allegro.pl/eq-3-glowica-termo...918249651.html z nastawą dobową lub używane i nie będziesz tak kręcił .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 13-01-2013 o 16:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych8,5kg na dobę ... no to policzmy : zakładając optymistycznie 19MJ z kg "wungla" to ~5,3kWh *8,5 *31dni*6miesięcy ~8400kWh na sezon - tak na oko
czyli na chaupę 190m2 to 44,2kWh/m2 na sezon
Może kuzyn kolegi ma dobrze docieplony domek (tak prawie energooszczędny, do pasywnego mu "trochę" brakuje...)
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
