Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaaa, bez dachu chyba
Ale pleszewiak powie wszystko żeby sprzedać swojego gniota, nie obrażając wszystkich oczywiście
Pleszewiaków znaczy się.
Nie jestem pewny ale na "budowlanym" pod tym nickiem grasuje chyba Woźny, miałem jego kocioł jako pierwszy, połakomiłem się na cenę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli juz wiemy ze kocioł mam do wymiany na cos o polowe mniejszego.
No teraz pytanie jak palić w tym co jest?
Bartex Gold (wesoła) wogóle sie nie sprawdza. Na małych nastawach dymi i nie dogrzewa kotła, na wiekrzych skolei strasznie się zlepia. Zurzycie duże. I nawet jeśli otworzyłbym wszystkie okna czyli zwiekrzył zapotrzebowanie na ciepło czyli wykorzystał moc kotła to i tak paliwo sie pozlepia, Dlaczego?
Rozumiem ze w sytuacji przewymiarowanego kotła lepiej jest palic gorszym paliwem na wyzszych nastawach.
Czy palić szybko mocno i z dłuższymi odstawami kotła co pozwoli na spalenie paliwa z wiekszą sprawnoscią, czy powoli spokojnie na nieco niższej mocy???
A może osłonic szamotem wymiennik, tylko czy to coś da skoro podajnik duży.
Może to glupie pytania ale nie do końca ogarniam o co chodzi.
no i po tescie Golda myśle o miksie z bartexu coś około 600 pare złotych tona, jesli nie moge palić kalorycznego paliwa to może lepiej tani badziew w wiekrzej ilosci?
Proponuję wymianę sterownika na lepszy np. Talos - to na pewno pomoże, do tego sprawdzenie szczelności palnika bo bez tego żadne ustawianie ani sterownik nie pomogą.
Lepiej palić spokojnie na mniejszej mocy, tak, żeby spalania nie przerywać.
Wesołą na przewymiarowanych palnikach całkiem dobrze się pali, ale do tego jak już pisałem musi być odpowiedni sterownik modulujący skutecznie moc dmuchawy oraz szczelny palnik.
Na małych nastawach dmuchawa nie ma sprężu bo sterownik źle nią steruje, a na dużych dmuchasz za mocno produkując koks.
Gdy mocniej się dmucha na Wesołą tworzą się spieki koksowe bo ma ona wysoką spiekalność - liczba Rogi, dlatego nadaje się ona do przewymiarowanych palników - z moich doświadczeń do 20-25% mocy palnika da się z niej wyciągnąć bez spieków koksowych.
Takie kotły 50 kW w domach po 350 m2 już ustawiałem i dawało się uzyskać całkiem dobre wyniki.
Na pewno łatwiej jest spalać węgiel mniej kaloryczny bo zwykle ma niższą spiekalność i "wybacza" więcej błędów w prowadzeniu palnika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychckj a jaki masz palnik w tym kotle?
Masz papiery od niego, albo czy możesz wkleić zdjęcie (palnika, nie kotła)
Jak to fajka, to można to ogarnąć, odpowiedni sterownik i da się żyć albo grubsza zmiana....
Możesz pomyśleć o samej zmianie palnika na mniejszy, jak kocioł jest bez badań, to 50kw może być "naciągane" i możliwe,że w realu to jest 35-40kW, wówczas powalczyć lepszym sterem lub mniejszym palnikiem.
Można spróbować z innym sterownikiem, jak masz 2pompy np. SPPv2L czy Talos, czy Iryd PID
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie najchętniej myślę sprzedaliby Ci jakiś sterownik a najlepiej kocioł ale bez odwiedzin
Pożyjemy, zobaczymy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sugerują że najlepiej jak w kotle pali się cały czas, bez odstawiania z mocą jaka jest potrzebna aby pokryć straty ciepła jakie w danym czasie generuje budynek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ckj Co do spalania niewiele Ci pomogę, ale jedna rzecz mi się nie podoba brak ocieplenia na rurach w kotłowni. Przez to spada sprawność całej instalacji
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwg tego co wkleiłeś masz fajkę Ewmaru, na papierach jest to niby palnik 17kW
możesz zmierzyć górną średnice paleniska? będzie łatwiej dojść jaki masz w rzeczywistości palnik
palnik do ekogroszku konstrukcyjnie jest ok, dopracować nastawy a jak sterownik do bani, to go zmienić albo spróbować innego paliwa
odkręcałeś kiedyś pod spodem dekielek pod tym palnikiem (po sezonie warto wyrzucić popiół, który przelatuje przez otwory nadmuchowe)
palenisko powinno być wklejone na slicon/uszczelniacz kominkowy 1200-1500st.C, polecam np. marki CX ewentualnie soudal
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 23-09-2016 o 08:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=ckj;7275491]
Na tej fotce górna część paleniska jest częściowo wyżej , na około powinien tam być uszczelniacz/slicon 1200-1500st.C z boku masz śruby do centrowania paleniska
Co do zasady operacje podobne jak w tej instrukcji pancerpola:
http://www.pancerpol.com.pl/wp-conte...1/standard.pdf
patrz foto nr.1 na stronie 9 oraz foto nr.3 na stronie 9
od spodu masz dekielek, na środku jest nakrętka, odkręć i wysyp cały "miód", który się tam zgromadził
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę tu ogromną szparę pod kielichem palnika - czy nią przypadkiem nie dmucha powietrze z dmuchawy ?
Sprawdź to bo bez uszczelnienia palnika nic nie ustawisz jak należy [tryb ręczny, dmuchawa na maksa i przykładaj przy szparze np. piórko].
Jeśli tam dmucha choć trochę to trzeba zdemontować ten żeliwny talerz, wyczyścić, nałożyć uszczelniacz [Jarecki wymienił jakie się nadają], zamontować z powrotem, docisnąć, żeby szpary nie było, odczekać z godzinę, żeby wyschło i odpalić kocioł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTAk jak na wklejonym zdjęciu, tej szpary nie da się zlikwidować bo od wewnętrznej strony tależa jest pierścien z otworami i on nie pozwala talerzowi zejść niżej ( nie wiem czy to brzmi sensownie)
Wszystko oczyszczone i sprawdzone. Pozostaje chyba jeszcze spróbować z innym sterownikiem. Wesola mi sie bardzo podoba jako paliwo ale jak pozwole jej na spokojne palenie to strasznie kopci i smoli w moim kotle.
Chciałbym palić niedrogo, i żadko zaglądać do kotłowni. (bo jakbym nie chciał oszczednosci to załozylbym gaz)
\w zeszłym roku paliłem czechem i myślałem już czy samemu nie wskoczyć do podajnika.
Straszne ilości popiołu i ogromne zużycie paliwa. Tylko czy to wina pieca, paliwa czy docieplenia. Wg testu SuSpencera czeski to najtańszy koszt uzyskania 1gj ciepła. Wesoła ciut droższa w przeliczeniu ale u mnie kopci.
Nie wiem jaki opał kupić do tego kotła ?
CZym palić , jak palić i co zmienić w kotłowni??
Ostatnio edytowane przez ckj ; 23-09-2016 o 13:02
