który z wymienionych w temacie sterowników do kotła CO będzie lepszy przy paleniu przede wszystkim drewnem ?
z góry dziękuję za wszelkie wypowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla drewna, szczególnie w technice dolnego spalania albo manualny miarkownik ciągu albo elektroniczny o nazwie Unister
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaletą manualnego jest to, ze działa on "proporcjonalnie". płynnie reguluje otwarcie klapki, wadą to, ze pod koniec palenia i po wygaszeniu klapka jest na max otwarta co wychładzać może instalację, Unister-a wadą natomiast jest to, ze działa skokowo, w trybie on/of, bez położeń pośrednich, zaletą to, ze po wygaszeniu i przy zaniku prądu klapka się zamyka, szkoda, ze ktoś nie wymyślił jeszcze miarkownika elektronicznego działającego płynnie jak manualny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopie stary temat. Nie chce zakładać nowego.
Mam taki oto piecyka - http://www.enka-ogrzewanie.pl/images...us_max_min.jpg
Chce zamontować zamiast dmuchawy , miarkownik elektroniczny.
Taki - http://allegro.pl/miarkownik-elektro...749047580.html
Sterownik mam taki: http://www.plum.pl/pl/?id=308
Czy będzie to wszystko kompatybilne ze sobą jak podłącze miarownik do sterownika i czy ten miarownik mogę zamontować w miejsce dmuchawy ? Z dmuchawy jestem średnio zadowolony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszukaj tego MCI w wersji v3, wówczas z plumem powinno być komptybilne
MCIv3 ma przycisk dopasowujący tak w skrócie mówiąc... i w/g producenta może współpracowac m.in. z niektórymi tech-ami i plumami z którymi wersja v1 widoczna na fotkach z aukcji nie działała poprawnie.
Tyle,że musisz w tych dolnych drzwiczkach dorobić klapke, którą ten MCI ma podnosić.....
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 23-01-2014 o 21:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to mnie trochę zmartwiłeś. Bo myślałem , że nie będzie potrzeby dorobienia klapki. Z tym sobie raczej nie poradzę. Ja bardziej szukałem czegoś takiego co będzie otwierać i zamykać kanał od góry w tym miejscu gdzie jest teraz dmuchawa. Myślałem, że zamontuje ten miarownik w miejscu dmuchawy podłącze do komputera i będzie chodzić. Producent ma v3 tego MCI.
nie ma jakiegoś innego rozwiązania ?
Ostatnio edytowane przez zeluzg ; 24-01-2014 o 08:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiegoś miejscowego ślusarza czy spawacza i klapkę dorobi....
Czy można sterować klapką po dmuchawie z góry - bladego pojęcia nie mam... kwestia pewnie konstrukcji kotła i danego ciągu kominowego, nie spróbujesz, to się nie dowiesz.
Generalnie zadaniem miarkownika czy to manualnego czy elektronicznego jak unister czy mciv3 jest podnoszenie klapki dozującej powietrze pod ruszt.
MCI podłączamy pod wyjście dmuchawy w swoim sterowniku, stąd w opisach "podłącz zamiast dmuchawy"
