Witam, zastanawiam się na kotłem SKAM-P Premium 25. Czy ktoś użytkuje kotły tego producenta? Co o nich sądzicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja kuzynka nie dawno montowała taki kociołek tylko 17 KW. Widziałem kocioł i jak pracuje i muszę wypowiedzieć się o nim bardzo pozytywnie. Dobrze wykonany, ładnie wykończony bardzo fajnie się w nim pali. Wyposażony w palnik Brucer II-ej generacji. U kuzynki steruje nim Ognik II PID który uważam za idealne rozwiązanie dla laików w temacie i użytkowników którzy lubią wygodę. Musisz mieć potężną chatkę jak chcesz 25 KW, u kuzynki na 150 m + zasobnik 140 L śmiga na pół gwizdka. Jeśli portfel zasobniejszy można go wyposażyć w naj nowszy sterownik PUMA. Popytaj Jareckiego79 on odpowie ci na wszystkie pytania, chociaż myślę że jak będzie miał chwilę to sam się odezwie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie 17kW, 25kw do takiego budynku będzie sporo za wielki.
Generalnie sugeruję wybór mocy 17kW jako najbardziej optymalny, prosze zrezygnować z 25kW, to sporo za duzo na dobrze docieplone 124m2 plus grzanie garażu 19m2 i część z pow. piwnicy ok.70m2
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do Jareckiego ale może ja coś napiszę. Jeśli solary to jak pisałem 300 L z podwójną wężownicą. Ale na razie myślę że na początek jeśli solary to zamierzenia na przyszłość zamontuj sobie bojler 100 do 120 L z podwójnym płaszczem i zobaczysz jak to ci będzie się sprawować. Koszt dużo mniejszy a myślę że jesteś na etapie kończenia budowy i każda złotówka jest rozważnie wydawana. Na te pięć lat ci wytrzyma ten bojler, zobaczysz jak to wygląda po względem ekonomicznym i czy będziesz chciał montować solary. Teraz są możliwe kredyty z umorzeniem chyba 45 % ale to i tak dość duży wydatek. Ja tego lata podgrzewałem CWU najtańszym eko po 680 pln/ tonę i wychodziło mi 120kg na 6 pełnych tygodni i 3 doby. Przelicz to wszystko i wypraktykuj na własnej skórze i dopiero wtedy podejmij decyzję. Nie mówię że to złe rozwiązanie ale wg. mnie na razie jest za drogo, kiedy się to wróci ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie mam zbiornik 300l wykonany niby ze stali kwasoodpornej z podwójna wężownicą i solary próżniowe 30rur. Robiąc inwestycje po raz kolejny wybrałbym spokojnie koło 42rur.
Na targach green energy wszystkie firmy doradzały jednak albo zbiornik 250l albo 300l, ale ilośc rur była zawsze 30. Na własnej skórze wolałbym jednak, aby doszło jeszcze te 12rur dla szybszego podgrzewania wody z rana. Z solarów korzystam 2sezon. Stary bojler został jednak jako rezerwa. Jest wpięty w instalacje i w razie "W" moge z niego korzystać. Choćby przez grzanie prądem w pochmurne dni. Latem w kotle palić mi się nie chce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o opinie z rynku, to zapewniam,że słuchamy.
Patrząc na to forum wpływ na zmiany przy konstrukcji z rusztem żeliwnym miał uzytkownik Hiro77.
Jego uwaga skróciła krótka serię kotłów z mniejszymi pojedynczymi drzwiczkami.
Uwaga dotyczyła pogorszenia wygody obsługi. Drzwiczki z bardzo dużych o wys. 40cm zostały zmniejszone i podniesione w górę. Chcielismy, aby był lepszy dostęp do wyczystki oraz, aby przy zasypie na ruszt awaryjny część opału nie opierała się o drzwiczki tylko o płaszcz wodny.
Obecnie na podstawie uwag są 2pary mniejszych drzwiczek. Jedne to bezpośrednie dojście do palnika dla rozpalania a drugie do wyczystki, deflektora, zasypu rusztu awaryjnego.
Zmiana na 2osobne pary drzwiczek przygotowuje wymiennik do nowej podwójnej roli.
Myślę,że mogę już zdradzić zamysł.
Część klientów dostała już poprawiony wymiennik m.in. Michał i Magda
Chcemy zrobić próby dwupoziomowego rusztu awaryjnego.
Mocowanie, jeżeli pomysł się sprawdzi będzie od wiosny na 2wysokościach.
Michał i Magda maja wspawane prowadzenia wysoko, mniej więcej na wys. rusztu wodnego...
Chodzi o wykonanie testów w trakcie tego sezonu, czy ruszt mocowany na tej wysokości może zostać przy pracy automatu na stałe, pełniłby rolę rozbijania i zawirowania spalin, trochę rolę takiej płyty ceramicznej podnoszącej temp. w obrębie paleniska. Tutaj zatem ruszt może sobie leżeć non stop, tyle,że nie na całej szerokości, po bokach ma zostać ok.4cm luzu.
Minusem wysoko położonego rusztu jest jego mała pojemność.
Zatem wstawiając drugie prowadzenie tuż nad palnikiem chcemy dać możliwość korzystania z kotła z podajnikiem prawie tak jak z naszej konstrukcji zasypowej SEKOM. Czyli spore palenisko na wypadek braku prądu, czy też ze zwykłej chęci przepalania na tym ruszcie jesienią czy wiosną na sam bojler, bo ktoś ma więcej drewna i nie chce palić non stop na automacie.
Z rusztu wodnego chcemy zejść całkowicie, problem ze sztukami na magazyn to raz, dwa to przygotowywane nowe normy PN-EN 303-5. W projekcie ma być teraz klasa 3, 4 oraz 5.
Obecnie mamy 1,2,3.
III klasa w/g PN-EN 303-5 jest aktualnie najwyższa i ją spełniają nasze kotły.
W/g nowego pomysłu IIIklasa ma być wkrótce najsłabszą, generalnie można liczyć na kwalifikację kotłów do klasy IV, ale V to już tylko z filtrami spalin lub ceramiczna komorą spalania bez wody z odbiorem ciepła w dalszym biegu. Na klasę IV nie mają szansy tłoki, myślę,że ruszta wodne raczej też nie pozwolą na jej osiągnięcie.
Szykujemy kocioł pod nowe wymogi, mamy nadzieję,że damy radę. Ambicja jest.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 18-11-2010 o 21:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Jarecki:
...W/g nowego pomysłu IIIklasa ma być wkrótce najsłabszą, generalnie można liczyć na kwalifikację kotłów do klasy IV, ale V to już tylko z filtrami spalin lub ceramiczna komorą spalania bez wody z odbiorem ciepła w dalszym biegu. Na klasę IV nie mają szansy tłoki, myślę,że ruszta wodne raczej też nie pozwolą na jej osiągnięcie.
Czyli klasa I i II przestaną istnieć ? A konstrukcje, które już mają kwalifikację pozostaną ze starymi oznaczeniami ?
Bardzo dobrze, że ambicja jest bowiem ostatnie lata pokazały ruszenie lawiny nowatorskich rozwiązań spalania opału w kotłowniach małej mocy. A wymogi ochrony środowiska oraz wysokie koszty opału to zjawisko będą potęgować. Więc, żeby nie przespać trzeba pracować nad pomysłami. Życzę sukcesów.
Ostatnio edytowane przez ZbysiuB ; 25-11-2010 o 22:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do Jareckiego79 czym lepszy jest Skam-p premium 25kW od Ogniwa EKO 24kW?
Na chłopski rozum przy obydwu proponowane są palniki BRUCER, i sterowniki PID.
Na plus SKAM-p jest powierzchnia wymiany.
Ogniwo ma chyba lepsze zawirowanie spalin. Piszę chyba, bo nigdzie nie ma czytelnego przekroju Skam-p.
Nie ukrywam również że ogniwo jest tańsze...
Waga zbliżona, możliwość ruszta awaryjnego.
Chyba poczekam na promocje do wiosny, he he...
Jakieś opinie mile widziane. Co byście wybrali na moim miejscu. (Dom 170m2, gazobeton 24cm+15 styropian) Podłogówka ok 60m2 reszta grzejniki, cwu 140 litrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy Skam-P Premium stosujemy palnik Ekoenergia, który jest zmieniony w stosunku do brucera.
1. Jest rozbieralny w połowie (łatwiej z miejscem w ciasnej kotłowni), daje to możliwość fabrycznego uszczelniania paleniska, z czym instalatorzy mają kłopoty.
2. Ślimak jest odlany z żeliwa sferoidalnego
3. Jest lepsze do montażu mocowanie dmuchawy
4. Kosz, tj. otwór zsypowy odsunięty jest dalej w stosunku do brucera.
Kocioł czyszczony jest tylko od przodu na wysokości klatki piersiowej, co moim zdaniem jest wygodniejsze.
Zajmuje max.5minut
Wklejam fotki wymiennika.
Przy montażu zajmuje mniej miejsca na głębokość (o ok.25-30cm)
Wybór należy wyłącznie do Pana i do tego, co Pan w kotle ceni sobie bardziej.
mam pytanie co sądzicie o piecu SEKOM SKAM-P Premium 12kW czy da rade ogrzac dom
powierzchnia do ogrzania parter-54m, pietro 55,5m, piwnica 35m
dom blizniaczy pietrowy z lat 90, sciany pustak zuzlowo-betonowe 40cm, chce ocieplic sciany od wschodu i zachodu styropianem 10cm a od pólnocy 15(tu wogole slonce nie dociera okna beda nowe pcv narazie czekam na wyceny, mysle o podlogówce w kuchni i jadalni 36m oraz w lazienkach na parterze i pietrze ale ze wzgledu na ich maly metraz polaczenie grzejnika z rurkami w podłodze oczywiscie na wyjciu wody z grzejnika. czy ten kociol podola takiemu wyzwaniu czy potrzebny wiekszej mocy
Prosze o opinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO rany, ale stary wątek Pan odkopał
Tak, 12kW spokojnie da radę to ogrzać
Większy nie jest potrzebny.
Zamówić możesz u kolegi Karoka lub u mnie-, jak wygodniej.
Zapraszam na bardziej aktualny wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...k-Puma/page199
