Strona 130 z 175
Pokaż wyniki od 2.581 do 2.600 z 3491
  1. #2581
    Lookiada
    Nov 2015
    Małdyty
    14-330
    Witam jestem nowy na forum interesuje się tym tematem, ponieważ od niedawna jestem użytkownikiem kotła Sztoker 25.Ogrzewam dom (nowy) o pow.użytkowej 140m2 ocieplony 15cm styropianem szarym i stropem ocieplonym celulozą.Na parterze podłogówka na pietrze podłogówka w korytarzu i grzejniki w pokojach.I teraz pytanie do użytkowników ile powinien spalać średnio taki kociołek i czy ma wpływ na spalanie to, iż dom nie jest jeszcze zamieszkany.
  2. #2582
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    dlaczego tak wielki kocioł do domku o tak małym zapotrzebowaniu?
    Tu potrzeba jakieś 8KW a nie 25
    kocioł spali tyle ile musi aby uzupełnić straty
    im bardziej przewymiarowany tym zrobi to z niższą sprawnością czyli spali więcej niż powinien
    jeśli nie znasz potrzeb domu to nikt nie zgadnie ile spalić powinien
    dom nowy wilgotny i zimny potrzebował będzie więcej energii ale kolejny sezon gdy ściany wyschną i się wygrzeją będzie już mniej paliwożerny
    w Twoim przyoadku to i tak bez znaczenia gdyż zużyjesz dużo więcej niz powinieneś na uzupełnienie strat
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  3. #2583
    Cytat Napisał Lookiada Zobacz post
    Tak ma, teraz spalisz dużo więcej niż w normalnie wykończonym, zamieszkałym budynku z drzwiami, meblami, dywanami....
    teraz możesz spalac nawet 40-50kg/24h
    a normalnie to najprawdopodobniej zamkniesz się w max. 20kg/24h, takie widełki pewnie 14-20kg/24h
    Spalajmy węgiel czysto!
  4. #2584
    Sam jestem ciekawy ile wyjdzie u mnie max w zimie.
    Na razie przy grzaniu CWU i CO jest całkiem dobrze.
    Nawet w październiku gdy postraszyło chłodem i śniegiem nie było więcej niż 8kg.
    Korzystam z termostatu pokojowego (cały czas czekam na obiecany panel pokojowy do Cobry) i czujnika pogodowego.
    Aha..grzeje 100m kw. i tylko ekogroszek jako ogrzewanie wchodzi w grę.
    na fotce ostatnie 5 dni.
Nazwa:	DSC_6164.jpg
Rozmiar:	69,7 KB
    Użytkownik kotła Sztoker 15kW ze sterownikiem Cobra.
  5. #2585
    MarekCzm
    Dec 2011
    Katowice
    40-600
    81
    Witam!
    Dawno tu nie zaglądałem, ale też nie miałem problemów ze swoim Sztokerem 50 kW. Będzie to już mój piąty sezon grzewczy i przed co rocznym przeglądem porządnie kocioł wyczyściłem i...
    ...przeraziłem się w jakim stanie są blachy
    Niech mnie ktoś pocieszy, że tak właśnie wyglądają blachy po 4 latach używania i nie ma się*czym martwić. Zdjęcia są z najwyższej komory, na niższych "poziomach" jest zdecydowanie lepiej
Nazwa:	DSC_0140_smoll.jpg
Rozmiar:	48,2 KB
ID:	337362 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0143_smoll.jpg
Rozmiar:	53,5 KB
    Marek
  6. #2586
    Od ponad roku jestem użytkownikiem kotła Mini Sztoker 15 KW, Kocioł od około roku pracuje na sofcie s10u i jest w sumie nie żle. W czasie lektury forum zauważyłem, że pojawiły się nowsze wersje softu automatycznego do sterownika COBRA. Czy ktoś z kolegów ma dostęp do nowszej wersji softu i mógłby go udostępnić do przetestowania ?
  7. #2587
    Marek, to nie jest jeszcze blacha, wypal to sobie
    Tam, gdzie masz duży deflektor zmierz szerokość, dokup na wymiar rusztów żeliwnych belkowych, przygotuj sobie kilka "bombek" w postaci reklamówek z papierami i fest to wygrzej.
    Jak dobrze wypalisz, to samo łatwo odejdzie
  8. #2588
    MarekCzm
    Dec 2011
    Katowice
    40-600
    81
    Jarecki79: to samo odchodzi, wystarczy trochę mocniej przejechać*zwykłym "śmiatkiem" (takim jak w domu podłogi się zamiata), a więc bez użycia jakich "drapaków". Sam obawiam się,*że to właśnie blachy tak się już rozłażą.
    A gdzie dokładnie mogę zmierzyć te blachy? Bo jedyne krawędzie widzę przy drzwiczkach, ale to raczej niewiarygodny pomiar.
  9. #2589
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar AGNIESZKA1979
    Oct 2015
    Bojanowo
    63-940
    59
    U mnie termostat pokojowy załącza pompę CO dopiero od 4 dni i tylko w nocy.
    Cykliczne załączanie pompy CO mam wyłączone bo to tylko zbędnie wychładza wodę zwłaszcza w dzień kiedy w domu ogrzewanie jest niepotrzebne.
    Spalanie od niespełna 5 do niecałych 6 kg. na dobę.
    Oczywiście grzeje też CWU.[/QUOTE]
    Co to ten termostat pokojowy? I to cykliczne Zalaczanie pompy?? Gdzie sprawdzić czy i kiedy ta pompa się załącza
    Proszę najlepiej o zdjęcia sterownika i instrukcję jak to ustawić. Nadal żre 20 kg na dobę przy temperaturze plus 10 na dworze!
  10. #2590
    Marek dokładnie nie widzę
    wydaje mi się jednak,że to żółte wystające pod czarnym to jeszcze ma dośc daleko do stali..... to nagary z resztki farby, pewnie nieco siarki ze spalonego węgla i inne naloty z procesu spalania danego węgla/danych węgli.
    Wygrzej to fest np. tymi papierami, to to też popęka i zacznie odchodzić
  11. #2591
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Cytat Napisał AGNIESZKA1979 Zobacz post
    napisz jaki masz soft to podpowiem w którym menu szukać
  12. #2592
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mician
    Jan 2014
    Lubliniec
    42-700
    76
    Mam pytanie do Timon120777:
    Używam od kilku tygodni nowego softu Co_v11_SC_11d
    Mam taką uwagę, pojawiają mi się na ekranie symbole dwóch zaworów trójdrogowych lub ikona telefonu (spider)
    Nie mam zamontowanego modułu aligatora ani moduł zaworu SPIDER GSM skąd zatem te komunikaty? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151122_13_40_40_Pro[1].jpg
Rozmiar:	108,4 KB
    Moje ogólne spostrzeżenia dotyczące nowszej wersji są pozytywne, ustawienia są bardziej prostsze niż we wcześniejszych wersjach
    Ostatnio edytowane przez Mician ; 23-11-2015 o 13:04
  13. #2593
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    pisz do Włodka_PID zapytanie
    j u siebie nie miałem takich cudów
  14. #2594
    Byłem przekonany , że priorytet CWU jest w A33N wpisany na stałe ale okazuje się , że nie . Nałożyły się na siebie czasy CWU i C O i dwie pompy były załączone . Ktoś się orientuje co gdzie przestawić ?
  15. #2595
    Z tego co sie orientuje to pompa CO zwalnia gdy włączona jest pompa CWU a nastawa temperatury CWU jest wyższa od nastawy CO.
  16. #2596
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    cody
    ustaw pompy jako skokowe
    jak będzie grzał CWU do wyższej temp niż CO to odłączy pompę CO na czas grzania. będzie ją tylko cyklicznie załączał co jakiś czas- nie pamietam jaki jest ustawiony w A33N
    przy pompach płynnych jest jak pisze rafaln1 ale jak masz energooszczędne to nie ustawiaj płynnej regulacji bo spalisz tylko skokową
  17. #2597
    Pompy wilo . Zmieniłem nastawy CWU 48 i C O 46 - zobaczę co się będzie działo ( działa 27.11.2015 ) .Z drugiej strony to zły tok myślenia - będę chciał mieć na kotle 60 C to CWU muszę dać 62 C i co jeśli ja tak nie chcę ? Mam wstawić zegar czasowy na zasilaniu pompy C O ? Taki mądry sterownik . W poniedziałek napiszę do elektro-miz .
    Ostatnio edytowane przez cody_007 ; 27-11-2015 o 18:07
  18. #2598
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    zrób różnicę min. 10 C na + dla CO i histereze 3 C dla CWO to praktycznie pompa nie będzie potrzebna wszystko powinno iść grawitacyjnie , przynajmniej ja tak mam i działa . Ale w przypadku gdy spotkają się 2 priorytety grzania to robi się nie ciekawie bo czas uzupełniania mocno wydłuża się i wtedy różnica między CO i CWO powinna być jeszcze wyższa aby mieć zapas . To tak z mojej praktyki .
  19. #2599
    Nie da rady grawitacyjnie bo na bojlerze ( CWU ) mam zawór jednokierunkowy aby nie wychładzać nagrzanego bojlera ( CWU ) .Jeśli nie zmiana w oprogramowaniu to pozostaje odcinanie pompy zegarem na czas grzania bojlera ( CWU ). Dziwię się , że programiści nie wzięli tego pod uwagę a skupiają się na bezobsługowym sterowaniu kotłem - włączasz i ma działać . Tego nigdy się nie uda zrobić ponieważ : różna jakość węgla , różne kominy : cegła , systemowe ( kamionka , stalowe dwuścienne ) , różne wysokości kominów , różne usytuowania domów - tego nie skompensuje żaden wspaniały program sterujący .Moim zdaniem w sterowniku powinno być wszystko do indywidualnego spersonalizowania pod konkretne warunki i upodobania .Kto tego nie ogarnie to zapłaci za usługę - jak z naprawą auta ( poważną naprawą )
    Do rafaln1 - PID dobrze sobie radzi ale więcej ustawień jak choćby kiedy która pompa ma pracować aby nie było jw. . W kwestii automatu - przecież fabrycznie/serwis/sprzedawca wprowadza średnie nastawy podstawowe - więc to taki automat w 1/2
    Ostatnio edytowane przez cody_007 ; 28-11-2015 o 11:01
  20. #2600
    Ja jestem zadowolonym użytkownikiem softu automatycznego.
    Wcześniej korzystałem z ręcznych nastaw.
    Jestem też zdania, ze każdy ma prawo wyboru- automat czy ręczny.
    I niechaj programiści dalej rozwijają soft automatyczny dla jego użytkowników bo twierdzenie, że się nie uda na pewno nie spowoduje postępu w tej dziedzinie (jak i każdej innej).
    Oczywiście poprawki wszędzie można wprowadzić- ręcznym czy automacie.
Strona 130 z 175
