Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i gdzie w tym nowym sofcie jest ustawienie czasu podawania paliwa ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam lekturę http://esterownik.pl/forum/posty,658/spalanie-grupowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to, że jak jest problem ze Scorpionem, (czytaj - użytkownik
ma problem), to Jorgo pisze, jak zacytowałem.
Jak jest problem ze spalaniem w Ecoalu, to Jorgo pisze, jak również zacytowałem.
Wygląda na to, że jego punkt widzenia jest bardzo zmienny, w zależności od
tego, którego sterownika problem dotyczy.
I jeszcze jedno - mam krytyczne podejście do Waszych rozwiązań, ale
w życiu bym nie napisał, że to szajs.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz już o tym wiem. Jak zaczęłam wczoraj eksperymentować z grupowym, to wyszła "kaszana", a myślałam, że jak poczytałam o tym na forum, to już wszystkie rozumy zjadłam i mogę sobie poustawiać. Jednak (jak to często bywa) rzeczywistość postawiła mnie do pionu i szybciutko przeszłam z powrotem na automat. Tyle tylko, że jak coś namieszałam, to w nocy kocioł wygasł. A właściwie nie wygasł, tylko sterownik przeszedł na tryb ręczny, bo dostał alarm, że kocioł wygaszony. W rzeczywistości całkiem nie zgasło, żar utrzymał się od 1-szej w nocy do 7-mej rano i wystarczyło tylko włączyć automat, a piec ruszył. Nie wiem jaka była przyczyna tego alarmu. Myślałam, że może kanały dymne są mocno zabrudzone. Mąż je wyczyścił, ale mówił, że nie było dużo sadzy. Więc na pewno to się stało przez te moje manewry. Chyba tak szybko nie przekonam się do tego spalania grupowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczęśliwy posiadacz Ogniwo Eko Plus 16kW od 10.2012
https://esterownik.pl/remote/1709
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz już 25 kw to masz - wrzuć tu link do sterownik to na pewno doświadczeni użytkownicy Ci podpowiedzą jak lepiej ustawić kocioł.
Włącz na sterowniku tryb pokojowy i ustaw żądaną temperaturę. Pompę CO ustaw ( włącz) na początek w trybie cyklicznym np. 3 minuty pracy i 15 przerwy.
Na pewno temperaturę i ustawienia da się doprecyzować. Napisz w jakim trybie pracuje sterownik, automatycznym, czy przestawiłeś na inny tryb spalania ?
Spoko to tylko na początku wygląda, że kocioł jest "wariat"
Właśnie tak jak pisze Jarecki79 masz zawór 3D do obniżania temperatury CO na dom ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo chyba, że z Twoją pomocą, to się odważę, bo sama to już jak na razie mam dość eksperymentów. Jak trochę ochłonę, to może do tego wrócimy i wtedy się przypomnę. A jak na razie, to kocioł chyba dobrze chodzi. Tylko ten wykres spalin taki trochę dziwny. W popielniku spieków za dużych nie ma. Takie niewielkie są, ale co tu wymagać jak węgiel słaby. Niestety na moim terenie nie ma dobrego węgla, więc trzeba "orać" tym co się ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to był standard na poprzedniej wersji sterownika (2.9.16). Wczoraj wgrałam nową wersję (3.1.4.) i jakby mniej tych spieków, jakieś tylko pojedyńcze. Nie wiem czy to zasługa tej nowej wersji czy tylko taki zbieg okoliczności, chociaż węgiel jest ten sam. Tak naprawdę to dopiero po kilku dniach będę mogła powiedzieć coś więcej, chociaż - jak to mówi Zawijan - już po dobie powinny być zmiany - no i chyba u mnie są.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może użycie słowa "szajs" było w tym przypadku nie na miejscu, ale dla jasności dodam, że nie chodziło mi o samo urządzenie, ale cała sytuację i podejście do użytkownika. Nie chce mi sie tu opisywać i uzasadniać, powstał wątek na ten temat, niech ludziska czytają i sami wyciągają wnioski.
I Włodku_PID...... tylko świnia nie zmienia zdania
Cane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
https://esterownik.pl/remote/642
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100090
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli możesz to zaktualizuj soft do najnowszej wersji. Na spalaniu grupowym powinno być lepiej. A póki co to możesz w ustawieniach użytkownika dać korektę dmuchawy w grzaniu +2 i pracę podajnika w grzaniu na 7s. Powinno to lepiej dopalić te spieki które masz. I na pewno pomogłoby gdybyś mieszał ten węgiel z jakimś mniej spiekającym, np czechem albo z pelletem. Ja kiedyś mieszałem miał, który też mocno się spiekał z pelletem i pomogło.
