Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie SBR Ekosystemy CLEARFOX
    Posiadam spory dylemat i potrzebuje jakichkolwiek opinii w sprawie w/w tematu oczyszczalni czyli : 1. czy ten system jest taki super jak g opisują, 2. Jak kształtuje sie to cenowo na 8 osób, 3. Jak kształtuje sie to pod wzgledem serwisowym i gwarancyjnym. Prosze napiszcie nawet to co wiecie od znajomych bo i tak bedzie to dla mnie spora dawka informacji
    Medi
    Rain-men
    May 2011
    Poznań okolice
    62-070
    31
    Oczyszczalnie SBR sa do siebie podobne. Technologia SBR opiera się na napowietrzaniu - osad czynny. Ważne jest to jakie są komponenty sa stosowane w oczyszczalni np: dmuchawa -jaka ? Czy membranowa czy tłokowa. Tłokowa dużo lepsza. Mniej awaryjna. Ile przewodów i jakie trzeba przeciągnąć do napowietrzania . Im mniej tym taniej .Ile energii elektrycznej? Wielkość osadnika wstępnego. itp
    Aug 2009
    3.373
    189
    Może ktoś poda ile litrów może przerobic taka oczyszczalnia na dobę przy określonej ilości osób ? Mam taką i czasami nie wyrabia pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Powinno to być obliczane w ilości 150 litrów na mieszkańca na dobę. Faktycznie średnie zużycie wody spada, więc niektórzy producenci mogą zaniżać tę wartość i przyjmować np 120 l/M.d, co jest słuszne dla terenów wiejskich. Ale potem, jak się "miastowe" zaczną kąpać, to się robi problem.
    Ważna jest nie tylko wielkość, ale i budowa oczyszczalni. Im mniejsza jest jej całkowita objętość (razem z osadnikami, jeżeli występują), tym krótszy tzw. czas przetrzymania ścieków, czyli tym szybciej ścieki przez nią przelatują. A tym samym jest ona bardziej czuła na wszelkie zakłócenia ilości i składu ścieków.
    Poza tym ma znaczenie technologia - klasyczny osad czynny ma najmniejszą tolerancję na nierównomierności dopływu. Żeby ten mankament wyeliminować wymyślono SBR, ale ma on sens tylko wówczas, kiedy czas trwania poszczególnych sekwencji jest zależny od chwilowego przepływu,a nie ustawiony sztywno na 8 godzin/cykl.
    Zdecydowanie bardziej odporne na nierównomierności są złoża biologiczne, ale mają one inne mankamenty.
    Generalnie wielu producentów na siłę adaptuje rozwiązania z dużych oczyszczalni do POSiów, a potem dorabia do tego teorię marketingową.
    Ufff - chyba za bardzo się zagalopowuję....
    Rain-men
    May 2011
    Poznań okolice
    62-070
    31
    Każda oczyszczalnia jest projektowana na ilosć osób. Zrzut około 150 litrów na dobę na osobe to minimum . Przyjmuje się zrzut większy o około 80 litrów na osobę ( łacznie 230 litrów). Ilość osób razy ilość litrów i wychodzi pojemność i przepustowość oczyszczalni. Osadnik wstępny jest obliczony na 180-190 litrów na osobę.
    Jeśli oczyszczalnia jest zaplanowana na 4 osoby to powinno kupować się oczyszczalnie na 5 osób po to żeby mieć bufor dodatkowy jak np: przyjadą na weekend goście - kolejne kilka osób. To tak w dużym uproszczeniu
    Cytat Napisał Rain-men Zobacz post
    Przesada Rain-men. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody podaje 140-160 litrów przy mieszkaniu wyposażonym we wszystkie media, a przy własnym źródle ciepłej wody 80-100 litrów. I to się zgadza w praktyce.
    A tutaj przesadziłeś w drugą stronę. Gdyby tak było, to przeciętny osadnik miałby max. 1 m3. Żeby ścieki porządnie się wyklarowały w osadniku, trzeba liczyć pojemność czynną 500 litrów/osobę.
