to coś to płytki na podłodze lub parapet - one odbiły światło i rzuciły zajączka na sufit
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRewelka Konradzie, rewelka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pięknieje coraz bardziej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpłytki w łazience na parterze nad drzwiami ułożone - teściu ma dziś je zafugować
na poddaszu w łazience podłoga niemal dokończona - docinałem i kładłem dziś pasek przy ścianie - została mi 1 płytka do przyklejenia, bo zabrakło kleju a nie chciało mi się już dorabiać tak małej ilości - jest już docięta
teściu ciągle pracuje nad ścianami w WC , gdy odjeżdżałem z budowy malował wnęki na szafy w 3 pokojach na parterze
na zakończenie przewiozłem resztę piachu w dołek między tarasem a hałdą ziemi
plan na ten tydzień wydaje się bardzo realny do wykonania
wieczorem zawiozę na budowę OC - muszę przyglądnąć się mu sprawdzić co i jak ...
jutro układam płytki na ścianie z umywalką w łazience na górze i biorę się za zabudowę wanny - dziś jeszcze wieczorem muszę zabetonować nogi wanny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonrad jak będziesz podłączał OC to proszę zrób parę fotek szczególnie miejsca podłączenia kabli elektrycznych sterujacych z gniazd ssących. Pisałem maila do dostawcy w tym temacie ale bez odzewu.
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsię wtrącę w temacie OC bo mam taki sam jak Wy koledzy i instalator podłączył zwyczajnie kabelek pod śrubki które wystają z OC, żadnych puszek nie ma
Moja Marysia
Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam dwa kabelki, jeden z dołu, drugi z poddasza, gościu je skręcił i tyle, nie jest to może estetycznie.
ale jeśli u Ciebie jest 5 tych kabelków to ja bym kupił puszkę natynkową, wprowadził je tam wszystkie i jeden wyprowadził do OC, na pewno będzie to wyglądać porządnie
Moja Marysia
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpatrząc na odkurzacz po lewej stronie na 4/5 wysokości (czyli prawie na samej górze) lekko w tyle są 2 tuleje w które wkłada się przewody sterujące
ja dałem podwójnie przewód i wcisnąłem go w tą tuleje
jeśli masz kilka przewodów to wystarczy że zwiniesz je w skrętkę i też tam wciśniesz - w puszki bym się nie bawił
edit:
udało mi się podłączyć i uruchomić odkurzacz , samo zawieszenie jednostki jest banalne - do tej pory nie oglądałem dokładnie tego co kupiłem , dopiero dziś zobaczyłem co i jak...
jednostka podłączona do prądu uruchamia się poprzez zamknięcie obwodu niskiego napięcia na 2 metalowych tulejach o których wcześniej pisałem
następnie zabrałem się za podłączenie jednostki OC do instalacji oraz wykonanie w 100% instalacji wyrzutu
dorobiłem też kawałek rury koło odkurzacza pod dodatkowe gniazdo - ale będę musiał to jeszcze przerobić - tj obniżyć gniazdo i zastosować inny trójnik
wyrzut postanowiłem wpiąć do wyrzutni WM, problem w tym że wykonane powinno być to jakieś 2 miesiące temu ponieważ miejsce w którym są ułożone rury od WM na poddaszu jest już zabudowane w łazience: stelaż, folią, KG oraz w 1/3 zabudowa wanny
na szczęście udało się wsunąć rurę od OC między rury od WM aż do miejsca gdzie rury z poddasza zchodzą w dół do pomieszczenia technicznego
popołudniu przywiozłem na budowę rurę do odkurzacza by sprawdzić czy jednostka się włącza oraz Vroom do zainstalowania w spiżarce
wkładam rurę do 1 gniazdka - nie działa
wkładam do 2 gniazda - działa
3 gniazdo na poddaszu nie zrobione - bo jeszcze ściany nie są wymalowane - okazał się że w tym gnieździe schodzą się przewody i trzeba było je zmostkować - ufff 2 gniazdo zadziałało - miałem niezłego stresa ... kable w ścianach , ściany wygładzone, wymalowane
Vrooma nie zainstalowałem - muszę najpierw w spiżarce położyć płytki
cały dzień na budowie walczył Dandi ze swoim współpracownikiem Tomaszem
efekt - cały parter ma pozakładane gniazdka, sterowniki do podłogówki , włączniki itp.
działają też rolety , ale wymagają jeszcze wyregulowania - czego nie zrobili monterzy podczas ich zakładania - mają przyjechać we wtorek
największa roleta zacina się na prowadnicy - dlatego została odłączona
wychodząc z domu opuściłem wszystkie rolety - układ zrobiony jest tak że każdą roletą można sterować osobno lub wychodząc/wchodząc z/do domu klawiszem dzwonkowym można opuścić/ podnieść wszystkie rolety na raz , rolety będą podłączone również pod czujnik zmierzchu i zegar czasowy (jeśli jest ciemno zamykaj, jeśli jest jasno i jest godzina X - otwieraj ) - chodzi głownie o okres zimowy i automatyczne zamykanie rolet w momencie gdy na zewnątrz jest ciemno
wczoraj ja , a dziś mój tata rozwoził ziemię wokół domu
jeszcze kilka dni i będzie naprawdę ładnie ... tylko najpierw musimy zakopać pakiety rozsączające do POŚ , taras będzie wykonany dopiero na wiosnę
teściu skończył dziś tynkować ściany w WC i wymalował je , jutro montaż dużego lustra i klejenie płytek nad geberitem
Ostatnio edytowane przez R&K ; 23-07-2012 o 16:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas też największa roleta zaczęła się zacinać.. błąd bo mamy okno dzielone na pół i mogliśmy 2 rolety zrobić.. w każdym razie przyjechał pan od okien i poprawił.. trzeba było prowadnicę odkręcić i przesunąć ją o około 1 cm..
tak w ogóle to śniliście mi się wczoraj.. mianowicie z moich okien widziałam Wasz budujący się dom (my także jeszcze się budowaliśmy) i w końcu do Marcina mówię: tyle razy przeglądamy Wasz dziennik, że wypadałoby Was odwiedzić tym bardziej, że to dosłownie rzut kamieniem.. i poszliśmy.. wszystkie wnętrza wyglądały jak na zdjęciach wymieniliśmy się spostrzeżeniami i tyle.. chyba muszę od FM odpocząć
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzejeżdżałem dziś koło Twojego domu
Bardzo fajna lokalizacja.
Ostatnio edytowane przez gorbag ; 23-07-2012 o 19:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki Konrad za fotorelację dot. OC.
Do gniazda przy OC musisz dać trójnik 2 x 90 stopni łagodny tzw. galoty.
Ostatnio edytowane przez rewo66 ; 23-07-2012 o 07:06
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtek - trójnika nie będę jednak wymieniał - to gniazdo będzie najbliżej jednostki i będzie miało największą siłę ssania - brudy pokonają taki trójnik jak jest teraz - jeśli się nie sprawdzi wtedy wymienię - teraz tylko przedłużę rurę by gniazdo było niżej
dziś na budowie pracowałem od ok 6 rano - układałem płytki w łazience na poddaszu
ściana przy wannie - naprzeciw geberitu wygląda już tak
zostało mi kilka docinek przy skosie - jeśli starczy to dołożę jeszcze 1 rząd płytek - ale to dopiero jak skończę dolną łazienkę - bo tam będą mi jeszcze potrzebne te płytki 5-6 szt - do obłożenia mogi od półki pod umywalkę
w sobotę wieczorem mój tata zabetonował nogi od wanny - dziś musiałem je rozkuć i przesunąć wannę o 1,5 cm
wanna jest już cała obudowana a teściu dziś dzielnie walczy ze szpachlowaniem ściany za wanną - dziś zaciągnął z grubsza i pozakładał siatki - reszta jutro lub pojutrze - do końca tygodnia powinien skończyć - pośpiechu nie ma ...
kolejna rzecz jaką dziś zrobiłem to poprzeciągałem od nowa kable od oświetlenia w pokoju na poddaszu ( podczas różnych prac ktoś je częściowo powyciągał) i rozpocząłem zakładanie opraw oświetleniowych z żarówkami
fotka z piątku
wywierciłem otwory na puszki w pokoju na poddaszu - Dandi kilka miesięcy temu wyciągnął kable gdy jeszcze nie było ścianki działowej - gdy ścianka działowa stanęła okazało się że jest o 8-10 cm nie w tym miejscu gdzie trzeba - rozważaliśmy przesunięcie ścianki więc nie robił otworów na puszki - w końcu o wszystkim zapomniałem , ściany zostały wyszpachlowane, wygładzone a kabel tak sobie został jak był
teraz trzeba będzie wykuć mały rowek i go w ścianie schować
zamontowaliśmy w końcu duże lustro w WC
wieczorem przykręcę z powrotem zabudowę i płyty KG i będzie można przykleić ostatnie płytki
jak tak patrzę na to wszystko ... na całą budowę domu - to mogę stwierdzić teraz że gdybym miał nieograniczony czas i nic by mnie nie goniło i np budował teraz kolejny dom - to mało co bym zlecił ekipą zewnętrznym ... wszystko tymi oto rencami byłoby robione
aha - no i mamy już wykonawce schodów - lokalnie cena nie do przeskoczenia - więc znalazłem stolarza 40 km ode mnie ... bez najmniejszego problemu przyjedzie i wykona - tyle że drzewo mu muszę zawieźć - ale to nie jest problem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie masz rację przy takiej odległości od OC to zassie ci wszystko A rurka na wierzchu zawsze można wymienić w każdej chwili.
Co do prac samodzielnych to to przy nastepnej chałupie dopusciłbym jedynie dekarzy do więźby tego cholerstwa nijak samemu nie da się zrobić
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym plaskim dachem to nie tak latwo niestety Strasznie trudno dostac na to warunki zabudowy - nie wiem czemu urzedasy tak lubia skosne dachy....... moze maja dzialke od producentow dachowek ?
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziś od rana dłubałem przy oświetleniu na poddaszu - wiele drobnych rzeczy efektów spektakularnych brak
- dokończyłem oświetlenie w pokoju
- zrobiłem oświetlenie na korytarzu na poddaszu
- przesunąłem kabel w suficie w łazience o ok 10 cm - był to nie lada wyczyn bo kabel wystawał przez mały otwór w płycie , pod płytą folia, stelaż oraz rura wentylacyjna
- wywierciłem 3 otwory na oprawy oświetleniowe (wcześniej były przewidziane 2), kolejny wyczyn w tym samym miejscu co wyżej - przeciągnięcie dodatkowego kabla , pozakładałem oprawy oświetleniowe w łazience i założyłem tymczasowe uchwyty na zwykłe żarówki nad lustrem i w pomieszczeniu za łazienką
teściu w tym czasie walczył z szpachlą w łazience - ściana za wanną oraz ściana przy wejściu
po skończeniu przeniósł się na parter i obrobił ścianę przy lustrze
ja dodatkowo podlewałem co 2h skarpę nad rowem gdzie wczoraj wzeszła trawa - skarpa do słońca bardzo jest wysuszona - dlatego mój tata wymyślił że będziemy utrzymywać ją w ciągłej wilgotności aż trawa dobrze nie wyrośnie i nie wzmocni całej skarpy - czyli zapewne jakieś 7-10 dni jeszcze - przy takim słońcu i wilgoci trawa powinna rosnąć znacznie szybciej
na koniec dnia przykleiłem 4 płytki nad geberitem i dociąłem 2 paski do przyklejenia jutro po bokach płytki dekoracyjnej , zamontowałem też gniazdko i włącznik światła w WC
następna czynność dokończenie fugowania, teściu musi wyszpachlować "sufit" nad geberitem gdzie będą oprawy oświetleniowe, zamontowanie światła oraz biały montaż oraz drzwi
jutro od 5:30 będziemy walczyć z drenażem rozsączającym do POŚ
jutro też muszę wykonać szablony do parapetu nad geberitem oraz blatu pod umywalkę do łazienki na parterze
w łazience na poddaszu mam też do docięcia kilka płytek na ścianie i będzie można brać się za płytki na wannie
kupiłem kolejne krawężniki 30x8x100 cm do zrobienia kolejnych 2 stopni schodów przed domem - do wykonania najprawdopodobniej w piątek
to chyba tyle
