coś takiego - jeszcze nie używałem - jutro lub pojutrze będę walczył ....
kupiłem wcześniej do usuwania betonu itp i nie działał ... może ten zadziała
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA Konrad czym czysciles okna z resztek tynku i gladzi (chodzi mi o futryny wewnątrz)? jakim preparatem zeby nie porysowac ?
Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtynków i betonu nie mam - na ściany szedł KG + gładź
ten 2 preparat co kupiłem jest do usuwania właśnie betonu i kleju z wszelkich powierzchni - również plastiku
okna gdzie nie gdzie są pomalowane - zwłaszcza na krawędziach - sporadycznie pojawia się gładź - okna będą czyszczone końcem tygodnia - nie przewiduje żadnego preparatu - mokra szorstka ściereczka lub gąbka powinny sobie z tym poradzić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaczynamy kończyć zabawę z ościeżnicami - to naprawdę jest zabawa dla kogoś kto nigdy tego nie robił, kto wielu rzeczy nie przewidział na wcześniejszym etapie - wydawało mi się że to nie problem obsadzić drzwi na piance w miejscu gdzie nie ma choćby kawałka ściany - samo piankowanie to pikuś - teraz zakładanie listw maskujących
w kilku miejscach założę jeszcze dziś bez większych problemów, w 2 lub 3 miejscach wymagają one docięcia - najgorzej jest w 1 pokoju gdzie zbyt gruba warstwa kleju pod KG i nieco wysunięta ościeżnica z 1 strony spowodowały że brakuje 2 mm do tego by zamocować maskownice do ościeżnicy z 2 strony ... ale coś się wymyśli ... będzie dobrze ... drzwi 1 po 2 będziemy kończyć by ubywało pracy
w WC np pojawił się problem z płytkami ułożonymi do połowy - teraz pytanie ciąć płytki boshem na ścianie - czy założyć maskownicę do ościeżnicy i w górnej części będzie odstawiać?? szczelinę można byłoby zapiankować i ładnie zasilikonować - ma ktoś jakieś przemyślenia lub doświadczenia z takimi przypadkami ???
dziś zawiesiłem z tatą 2 drzwi na poddaszu - spasowały idealnie - tam też bez żadnych problemów dziś powinienem pozakładać maskownice oraz uszczelki i temat zakończony
pomalowałem też czoła schodów by lepiej było widać gdzie jeszcze trzeba zaszpachlować ubytki
ściana przy schodach którą pomalowałem z 1 ma całkiem fajną fakturę , ciekawą w dotyku ... kolor po 1 malowaniu jasny, ale po 2 będzie lepiej , Renata musi zobaczyć jak to wygląda i czy może być - czy taki efekt chciała uzyskać
wspominałem o różnicy poziomów między przedsionkiem i korytarzem - zastanawiałem się jak wstawić ościeżnicę, można było ją podciąć z 1 strony, ale finalnie wstawiona została zgodnie z wyzszym poziomem - czyli równo z podłogą w przedsionku a względem korytarza powstała ok 4,5 cm luka - do wypełnienia płytkami takimi jak na podłodze - jako przedłużenie cokołów - jutro powinienem dociąć płytki ... tylko na czym je przykleić? bo nie mam już kleju do płytek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że w WC lepiej zamaskować akrylem miejsce gdzie nie dojdzie ościeżnica. Będzie ładnie wyglądać i nie będzie pękać.
Zabawa z kątówką, to na bank wyszczerbione płytki...i potem i tak silikon lub akryl.
Podbitkowe światełka fajne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDezet ma rację uzycie kątówki grozi katastrofą czyli uszkodzonymi płytkami. Zastosowałbym ta druga mniej inwazyjną metodę czyli akryl.
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmaskownice do ościeżnic w łazience i pokoju na poddaszu założone
jedna listwa pionowa docięta - jutro rano dotnę pionową i zakładam kolejną maskownicę
a kolejna pionowa listwa jedzie do cięcia ....
ściana przy schodach pomalowane 2x
i jeszcze jedna informacja
w domu - niespełna 21 stopni
na zewnątrz dziś koło 10 rano 19 stopni
pod dachem 40 stopni
szkoda że fotki nie zrobiłem ....
dla mnie kluczowe znaczenie ma ta czerpnia w okresie jesień - zima - wiosna
w lecie jest ona bez znaczenia .....
Ostatnio edytowane przez R&K ; 18-09-2012 o 22:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHello R&K.
Chciałbym się spytać o wasz styro swisspora.
Jakiej jakości jest i jakie krzywizny były na płytach gdy go kleiliście na ściany?
Czeka mnie zakup i też jestem zdecydowany na lambdę Swisspora. Niektórzy forumowicze mieli stypopian krzywy jak fale Dunaju (inny producent).
Pozdrawiam i o odpowiedź proszę.
Radek
Budowniczym, murarzem, kierownikiem, facetem od czarnej roboty jestem ja a razem z żoną jesteśmy inwestorami.
Nasz dziennik budowy
komentarze do dziennika budowy - krytyka i komentarze bardzo mile widziane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRadek - dla mnie styro 1 klasa uwag i zastrzeżeń brak , Andrzej z kolegą też nic nie mówili ...
kolejne dwoje drzwi ma już pozakładane maskownice na ościeżnicach
drzwi o których wspominałem wczoraj że mają za grubą ścianę by założyć maskownice do ościeżnicy - wyciąłem płytę KG - maskownica będzie równo ze ścianą - tylko znów pytanie czym połączyć KG z drewnopochodną listwą by nie pękało przy trzaskaniu drzwiami ? też akryl ?
po założenia pozostały maskownice do ościeżnic w łazience , WC , 1 pokoju - to będzie może dziś wieczorem zrobione, oraz do przedsionka
z dobrych informacji - znalazłem rurki do podłączenia mis z geberitami - poprawiłem misę w WC i założyłem misę w łazience na parterze , wieczorem założę misę w łazience na poddaszu
odebrałem blat pod umywalkę oraz parapet na geberit do łazienki na parterze - wieczorem montaż
trochę przeciągaja się ostatnie brudne prace - mam nadzieję że zakończymy je do końca tygodnia , w poniedziałek montaż schodów , we wtorek barierki , od środy obróbka połączeń schody beton etc
na 1 tydzień października Krzysztof z drzwiami do spiżarki wchodzi i meblami do salonu - kolejne będą sukcesywnie robione ....
do przeniesienia z mieszkania mamy 1 szafę w formie zabudowy wnęki ...
z ważniejszych zakupów i prac pozostają listwy przypodłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonradzie- akryl to najprostszy sposób na zamaskowanie łączeń. Nie wiem czy są kolorowe, zawsze kupowałem biały, ale bez problemu się go maluje, nawet "olejnicą". W innych miejscach np. styk ościeżnicy z panelami lepiej łączyć silikonami w odpowiedniej barwie. Nie pisałeś chyba, ale np. w łazienkach styk glazury i terakoty też się silikonuje, nie wypełnia fugą- te miejsca pracują i pękają- sprawdziłem na "sobie" niestety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpisałem pisałem - były nawet fotki z silikonowania
niestety teściu połowę takich łączeń mi zafugował - kiedyś jak popękają będę skrobał i silikonował
tak właśnie myślałem że tu silikon będzie najlepszy bo jest elastyczny
z akrylem nie miałem do czynienia - choć gdzieś kiedyś czytałem o nim trochę
PS. widzieliście ... Piczman wrócił na FM
i pomyśleć że rok temu jeszcze nic nie murowaliśmy - trwały prace nad płytą - we własnym zakresie oczywiście - a teraz już człowiek myśli o przeprowadzce
tak patrzę na tą fotkę ... w jakim dołku my byliśmy z tą płytą , z 1 strony dołek na płytę był 1,2m w głąb względem terenu , z 2 zaś strony płyta wystawała ponad aktualny teren - zachodziłem w głowę jak to będzie z podjazdem do garażu - krawędź płyty ok 1,2 wyżej niż wjazd na działkę - a teraz praktycznie tego nie widać - wokół domu nawieziona ziemia, teren wyrównany - rośnie trawka , jeszcze na wiosnę jak taras się zrobi będzie super ...
Ostatnio edytowane przez R&K ; 19-09-2012 o 15:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna wątku o wentylacji ....
kolejne 2 h spędzone w domu i parę rzeczy odhaczone
przywiozłem blat i parapet
półka pod umywalkę wymagała szybkiego uprzątnięcia
bardzo szybko poradziłem sobie z parapetem nad geberitem
przymiarka blatu i opiankowanie wnętrza - zawsze to coś usztywni konstrukcję
założona maskownica od ościeżnicy w łazience - po tym jak musiałem ją dociąć ze względu na półkę i blat
przymierzona umywalka gotowa do montażu
kolejne drzwi obok łazienki zostały skończone - tj założyłem maskownicę
jeszcze 2 drzwi - jutro i piątek i po temacie ... jutro też zacznę uzupełniać braki obok maskownic i silikować łączenie KG z maskownicą
w drzwiach nie zakładam jeszcze koreczków od maskowania zawiasów oraz uszczelek - to zrobi się po generalnym sprzątaniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitaj aniqa
cieszymy się że Ci się podoba nasz domek i elewacja
i proszę nie pisz do mnie na Pan
2 maskownice których nie dało się założyć bo była za gruba ściana, po podkuciu założyłem - ale jeszcze będzie demontaż , obetniemy z listwy taki wałeczek na jej krawędzi a na ścianę trzeba będzie założyć aluminiowy narożnik, wtedy dopiero listwa i ściana będą w jednej linii a ok 1 mm szczelię między mini wypełnię sylikonem
kolejna listwa tym razem z WC została dziś docięta
w łazience założona bateria,
panel prysznicowy - trochę fotka nie ostra
i deska sedesowa
w łazience na poddaszu zawisła misa z założoną deską sedesową
kolejna ściana na schodach wymalowana (fotka - malowanie w trakcie) i ok 50% ostatniej - trzeciej ściany
Ostatnio edytowane przez R&K ; 21-09-2012 o 12:17 Powód: fotki
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam wrażenie że się dzieje ... coraz więcej rzeczy jest zrobionych, ubywa tych na liście do zrobienia ...
ściana nr3 na schodach pomalowana
zostało jeszcze trochę farby i ... albo będą poprawki , albo domaluje ścianę nr 2 również wokół drzwi wejściowych
mój tata od kilku dni zajmuje się docinaniem listew maskujących do ościeżnic
resztki mogą się jeszcze przydać ... a tak wyglądają jedne z drzwi do pokoju
a tu montaż dociętej listwy do WC - 3 listwy skręca się ze sobą a następnie wkłada wszystkie 3 na raz
i efekt końcowy
wspominałem o tym że płytki są ułożone do połowy i zastanawiałem się co z tym zrobić
no więc nic z tym nie będę robił - chyba zostanie tak jak jest
jeszcze raz fotka panela - dziś nieco lepsza
w łazience pojawiło się oświetlanie półek
dzięki temu w łazience zrobiło się jaśniej - jak dojdzie jeszcze oświetlenie nad prysznicem będzie OK
w WC zawisła lampka
jeszcze nie świeci a fragment sufitu obok mocowania lampki trzeba podmalować
Ostatnio edytowane przez R&K ; 21-09-2012 o 17:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie wyglada to już tak domowo
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁazienki super. Te drewnopodobne płytki fajne wyglądają. Od luster to aż się w oczach przewraca, nie wiadomo co real, a co odbicie Na ostatnim zdjęciu ściana ma jakąś fakturę- czym robiona?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz dziennik budowy - Kasjopea MG Projekt
Dziennik budowy - dzień po dniu jak rośnie nasz domek
Komentarze do dziennika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdybym miał po 2 stronie tak samo to był kombinował i równał - tak właśnie zrobiłem dziś przy drzwiach wejściowych miedzy przedsionkiem a domem
w WC ościeżnica po 2 stronie była równo z częścią górną i połową nad płytkami - dlatego zdecydowałem się na ten skos - w praktyce jest niezauważalny nawet w odbiciu lustra - zwraca się uwagę gdy się wie lub szuka się "dziury w całym"
DEZET - na ściana z fakturą to płytka 120x60, lustro w WC duże musiało być - bo to naprawdę małe pomieszczenie - sam rozmiar płytki Ci wszystko powie
Ostatnio edytowane przez R&K ; 22-09-2012 o 06:17
