Tu wrzuciłem parę fotek tej przeróbki zasilania CWU przeróbka - aby nie zaśmiecać tego wątku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho tak karoka65 jak 4 latek w piaskownicy- obraź się i zabierz swoje zabawki
wiem o co Ci chodzi ale nie wszyscy. Są tacy co czytają i biorą dosłownie i mogą odmiennie zrozumieć i taki fachwiec jak Ty i nie jest to ironiczne określenie gdyż uważam Ciebie za fachowca a nie "fachowca" powinien przekazywać wiedzę tak żeby dotarło również do opornych.
nie strzelaj zatem focha tylko POMAGAJ PROSZĘ
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ czekam na mój nowy sterownik więc spróbuję w tym czasie odświeżyć i zebrać wszystko co do tej pory udało się madrego nam tutaj powiedzieć.
doszliśmy do wniosku że:
starałem się ustawić kocioł na jak najmniejszej mocy - ale na tyle dużej aby kocioł w miarę rozsądnym czasie dochodził do zadanej temperatury i ogrzał całą instalację,
W podtrzymaniu dałem w miarę krótki czas 11 minut a to po to aby kopczyk mi się zbytnio nie zapadał i aby kocioł mógł lepiej zastartować wchodząc w tryb pracy z trybu podtrzymaniaczp01tutaj dodam od siebie że zagrożeniem w czasie niewielkiego odbioru ciepła będzie stały wzrost temperatury i w konsekwencji prawdopodobieństwo doprowadzenia kotła do wartości granicznych i uruchomienia alarmu
z kolei inną sytuację opisuje karoka65Wiesz jaki będziesz miał wielki krater w zimie jak Ci kocioł wejdzie w podtrzymanie na pół godziny albo dłużej ?
A jak ruszy z taką zapadniętą dziurą to temp. poleci Ci w dół z 15 stopni zanim się rozpali.
Jak dasz mu mniejszą przerwę w podtrzymaniu to co trochę ci podłoży trochę węgla, nie będzie się zapadać kopczyk i będzie więcej żaru, szybciej Ci się rozbuja jak ruszy do grzania.
zgadza sie, albo walczyć z podciąganiem za pomocą klapki. Vld
mamy zatem omówione oba bieguny tematu podtrzymania
dla grochu kopiec dla miału bardziej płasko. Kopiec ustawiasz nadmuchem, szybkość dojścia do zadanej podawaniem i przerwą. W czasie pracy kopiec ma być stały nie rosnąc i nie zapadać sie. Żar ma nie spadać do popielnika, na reszte rzeczy nie masz wpływu bo zależą od paliwa. No i deflektor ma być obmywany płomieniem, ale też nie za nisko 2/3 wys swobodnego płomienia. Vld ja osobiście staram się by w moim palniku były zakryte otwory powietrzne ale nie trzymam zbyt dużego kopca jakiś 1 może 2 cm , BRUCER ma sporą powierzchnię i uważam że to wystarczy
kolejny problem który należy brać pod uwagę i to tyczy wszystkich nie tylko tych co Brucery mają to:
po pierwsze musisz dostosowac sbosób spalania eko do istniejącej instalacji co +cwu, następnie musisz obadać (oganoleptycznie- nie badaj wegiel jest raczej paskudny w smaku )jaki masz ekogroszek, jakie temp lubisz? jaka ma być temp cwu? w jakim czasie ma być nagrzana? na dwustanowym sterowniku musisz wypracować pewne kompromisy... albo jedziesz powolutku... z histereza ok 1-2st albo kocioł ma jechać ostro szybko nagrzać i przejsc w stan podtrzymania mozliwosci masz masę osobiscie próbowałbym opcji kol czp01Bobek_Budowniczyi tutaj trafiamy w czuły punkt czyli prośby niektórych o podanie właściwych ustawień a takich nie ma można podać metodę ale ten sam palnik w tym samym kotle przestawiony do sąsiada już będzie inaczej pracował niestety
w poście 41 załączyłem zdjęcia efektów ustawienia mojego palnika- jakość popiołu. Widać tam również niestety doskonale jaką krzywdę zrobiły palnikowi niewłaściwe nastawy(przebarwienia będące efektem przegrzania na co zwrócił mi uwagę i słusznie Vld to również przestroga dla innych
dokonałem również małej modyfikacji kociołka (post 60) co wg oceny bardziej doświadczonych kolegów mogło się przełożyć na około 5% wzrost sprawności przy jednoczesnym obniżeniu temperatury spalin o około 50stC
jednak jak zauważył kolega Jarecki79Uważaj z tymi zawirowaczami na malutkim zapotrzebowaniu na ciepło.
Jak t.spalin spadnie bardzo nisko i zauważysz kropelki wody w pionowym kanale i na wejściu do komina, to je wyjmuj.
Mamy zatem ogarnięte mniej więcej zagadnienia
prowadzenia palnika w fazie pracy oraz podtrzymania
poziomu kopca
wpływu instalacji na pracę kotła
wpływu niewłaściwego traktowania kotła na podzespoły
wpływu moich przeróbek na efektywność spalania
pozostała mi jeszcze kwestia mojej metody dochodzenia do optymalnych dla mojego układu kocioł +CO zestawu ale na to chcę poświęcić osobny post
Oczywiście proszę o komentarze i uwagi miłego grzania
i prośba na koniec:
karoka65 nie obrażaj się
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadne podsumowanie.
Sam sprawdź, co Ci bardziej odpowiada i jak spalasz mniej.
Czy precyzyjnie dobrać paliwo i nadmuch, aby kocioł wolno dochodził do zadanej i krótko stał w przedmuchu
(tutaj będziesz częściej musiał dokonywać korekt przy zmianach pogody, ale zapewne spalał będziesz z wyższą sprawnością)
Czy dać paliwa i powietrza z zapasem i bez problemu osiągnąć t.zadaną i dłużej stać w przedmuchu.
(tutaj rzadziej dokonasz korekt w zależności od zmian pogody, ale też stracisz na sprawności spalania)
Daj sobie tydzień czasu na wypróbowanie jednej metody, zapisuje temp. na zewnątrz i postaraj się zmierzyć ilość zużytego opału/popiołu
Daj sobie tydzień na wypróbowanie drugiej metody, podobnie zapisuj temp. na zewnątrz i zmierz ilość zużytego opału/popiołu.
Dane zbieraj o tych samych godzinach, im więcej, tym bardziej precyzyjne porównanie.
Zobaczysz, w jakich warunkach spalisz mniej.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam urlop chciałem w tym właśnie czasie chwilę posiedzieć i wszystko zebrać ale teraz jak mam skopany sterownik to mogę sobie piwo wypić tylko
Badania dopiero jak zmienię na sprawny ale już wiem że wysłany i lada dzien będzie. sam jestem ciekaw efektów bo i wypiąłem bojler w oddzielny obieg i wełnę na strop rzuciłem więc będą róznice tylko ciekawi mnie bardzo czy znaczne. no i oczywiście sposoby palenia sprawdzę o podam wyniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaję swoją metodę ustawiania kociołka czyli regulacji pojedynczego parametru
USTAWIANIE POMARAŃCZOWEJ BESTII
1 czas podawania minimalny możliwy( w moim sterowniku 5sek i myślę że nawet jeśli można mniej to nie ma to sensu)
2 czas przerwy 6X dłuższy niż czas podawania
3 dmuchawa bieg 4( u mnie zakres regulacji 1-10) - płomień jasny wychodzący ponad deflektor około 10cm(deflektor około 17cm ponad palnikiem- tak jest u mnie)
4 czekam 40minut bez zagladania tylko kontroluję temperaturę. jeśli rośnie nawet wolno czyli jakieś 1st co 3-4 minuty to czekam do końca jeśli nie rośnie lub dużo wolniej np 1st co 6-8minut to pkt 5 rozpoczynam wcześniej
5 po tym czasie zaglądam i patrzę co się w środku wydarzyło:
6 przesypuje- wydłużam punkt 2 o 3 sek
7 żar się zapada - skracam pkt 2 o 3 sek
8 czekam 40 minut i znowu pkt 5 oczywiście z zachowaniem kontroli temperatury
i tak do momentu kiedy kopiec się nie wyrówna na właściwym poziomie.
Jeśli dojdzie do sytuacji wydłużenia lub skrócenia przerwy o ponad 5 sek to wtedy dmuchawa o jeden stopień w górę jeśli skracałem a w dół jeśli wydłużałem.
Tutaj należy uważać by nie przesadzić zarówno w jedną jak i w drugą stronę.
Zbyt duże obniżenie obrotów może skutkować brakiem dostarczenia właściwej ilości powietrza- wentylator mimo że będzie pracował to zbyt wolno by dostarczyć odpowiednią ilość powietrza i z odpowiednim ciśnieniem by przebiło się przez warstwę żaru.
Jeśli zaś damy powietrza dużo za dużo(płomień jak z palnika z ogromną ilością iskier strzelających wysoko w górę) to zostanie ono wydmuchnięte przez komin ogrzewając okolicę i powodując nawet spadek temperatury na piecu a na pewno ogromną utratę sprawności i stratę kominową
Jeśli zdecydujemy o zmianie ustawień dmuchawy to po uprzednim odczekaniu okresu testowego gdyż mogą byc zbędne nawet mimo zmiany parametru(2) o 5-7 sekund
Po dokonaniu zmiany ustawień dmuchawy należy również odczekać 40 minut aby kocioł przyzwyczaił się do nowych parametrów i powrócić do pkt 5
Należy również pamiętać o tym jaki jest w momencie dokonywania regulacji odbiór ciepła. jeśli jest temperatura jak dziś czyli w dzień u mnie 8stC a w nocy -1stC to można startować z ustawień praca/ przerwa w stosunku 1/6 jeśli jest dużo zimniej proponuję 1/4
Jeśli ustawimy już swój kocioł to należy pamiętać że w przypadku dużej zmiany warunków atmosferycznych i tym samym sporego zwiększenia lub zmniejszenia odbioru ciepła przez budynek należy okresowo skorygować ustawienia w odpowiednią stronę zaczynając od pkt 5.
To samo dotyczy sytuacji kiedy zmienimy paliwo- nowa dostawa gdzie parametry opału mogą być inne. Dlatego sugeruję zakup opału w takiej ilości by starczyło na całą zimę(chyba że powierzchnia przeznaczona na to nam nie pozwala). Unikniemy w ten sposób zmiany ustawień przy każdorazowej zmianie paliwa. Im mniej zmiennych tym lepiej.
Mam nadzieję, że to co napisałem będzie pomocne
spokojnego "grzania"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jak ktoś napisze to będzie mi miło gdy mu odnośnik podasz do mojego opisu albo do innego. ja też długo szukałem i Ty zapewne również. i wielu jeszcze po nas przyjdzie i szukać będzie.
Wyszedłem tylko z założenia że skoro już się podjąłem pisania o swoim palniku i sterowniku dwustanowym to zamieszczę tu komplet informacji które uważam za ważne z punktu widzenia osoby takowy używającej. ja w zeszłym roku o tej porze w kotłowni siedziałem. dzięki forum dziś mogę siedzieć w salonie a za chwilę w łóżeczku i rano spokojny wstanę że na dole wszystko dobrze. znasz ten stan prawda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDMUCHAWA W MOIM MODELU STEROWNIKA
Postanowiłem również z racji tego iż wszedłem dziś w posiadanie nowego w pełni sprawnego egzemplarza mojego dwustanowego sterownika(ST37) napisać słów parę o moich przemyśleniach związanych z dostarczaniem powietrza do spalania w naszych kotłach.
Pan w serwisie spytał mnie przed wysyłką jaką mam dmuchawę by w zależności od tego w ustawieniach serwisowych pamiętać o wybraniu odpowiedniego do niej trybu sterowania. dmuchawa RV12 PK EWMAR-NESS
W moim starym sterowniku, z którego korzystałem przed modernizacją(st80) miałem na 99% źle ustawiony tryb pracy dmuchawy ale wiem o tym dopiero teraz. wtedy dmuchanie na biegu 4 było sporo mocniejsze - określam to na podstawie głóśności pracy dmuchawy - niż obecnie na biegu 6
zatem ma ustawiony tryb 1 i bieg 5 kolor i wysokośc płomienia zgodne z moimi opisami w temacie ustawień oraz temp spalin150stC
Piszę aby każdy użytkownik ustawiał sam swoją dmuchawę bez brania z innych przykładu gdyż to co u jednego jest 4 u innego może być czymś zupełnie innym nawet jeśli sterownik również 4 pokazuje.
Dmuchawę zatem również należy ustawiać indywidualnie w oparciu o doświadczenie, obserwację płomienia czy też posiadane narzędzia pomiarowe(sondy analizatory czy jak w moim przypadku termometr do kontroli temp spalin)
Ostatnio edytowane przez timon120777 ; 19-10-2011 o 09:12 Powód: dodany model dmuchawy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja sugestia jest taka, aby podawać, jakie macie dmuchawy
np. WBS6a Konwektor, RMS120 Pol-Fans, WPa06 MplusM, WPa07MplusM....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPostanowiłem nawiązać do wypowiedzi kolegi Jareckiego
Jeśli będę prowadził swoj palnik z mocą minimalną niezbędną do osiągnięcia temperatury zadanej to przy dużym wzroście zapotrzebowania na ciepło może dojść do sytuacji w której ta moc ustawiona okaże się niewystarczająca do tego by kociołek osiągnął zadaną temperaturę.
Dziś właśnie miałem taka sytuację że jak to zwykle wieczorem temperatura na zewnątrz spada i otworzyły mi się termostaty na grzejnkiach, jednocześnie temperatura CWU spadła poniżej histerezy. Zatem doszło do sytuacji kiedy nagle w ruch poszło sporo wychłodzonej wody. Gdybym miał ustawiony kociołek tak że w ciągu dnia chodzi z mocą minimalną do osiągnięcia temp zadanej to teraz by jej nie osiągnął co jest prawdopodobne. Temperatura spadła o 12stC. Jestem w domu i akurat do mojej "bestii" zajrzałem ale gdybym był w pracy to mogłoby dojść do sytuacji w której załączy się alarm z powodu braku wzrostu temperatury.
WNIOSEK
Najbezpieczniej będzie prowadzić kociołek gdzieś pośrodku obu stanów. Nie zabraknie mu mocy w chwili zwiększonego zapotrzebowania na ciepło budynku a i straty związane ze zbyt długim czasem podtrzymania w okresach mniejszego poboru nie będą zbyt duże.
I na koniec możliwe że dojdzie do takiej sytuacji że raz ustawiony będzie pracował całą zimę. Chociaż to chyba zbyt optymistyczne jest
Jak zwykle proszę o komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak piszesz Timon, dlatego ja ustawiam swoją 19-kę gdzieś na około 9 do 10kW, tak mi się wydaje (na oko) i prawie cały sezon tak jedzie.
Wyjątki na lato i na bardzo duże mrozy.
Zdarza się często to o czym napisałeś że większe zapotrzebowanie na ciepło + dodatkowo włączenie pompki CWU i już problem a po co.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozwolę sobie skomentować
małe moce z reguły są ciężką sprawą i co byś nie robił zawsze dużo tracisz! Możesz tylko minimalizować te straty.
Każdy palnik ma swoją moc minimalną wynikającą z konstrukcji i rodzaju spalanego opału = waga jednorazowo palącego się opału + rozwinięcie powierzchni ziaren.
W praktyce i po ludzku malutka retorta i gruby czysty groszek, pozwoli zejść niżej niż duże koryto brucera wypełnione miałem.
Proponuje ustawić z przelicznika podawanie na ok 1 kg/h i do tego dopasować nadmuch. Da to nam ok 5 kW mocy i to powinno wystarczyć na większość sezonu w większości dobrze ocieplonych budynkach. 2 kg to już na najcięższe warunki, ok 12 kW mocy => po ludzku 2x24h= 58kg na dobę!!!
Każdy kto ma pojęcie sam u siebie znajdzie taką minimalną rozsądną moc. A schodzenie tylko dla zasady poniżej tej mocy, jest tak samo bez sensu jak prowadzić palnik na mocy 25 kW i pobierać z niego tylko 2 kW.
Niestety, by móc się odnaleźć i zorientować po której stronie "mocy" się jest potrzebne jakiekolwiek narzędzia, które pokazały by albo poziom tlenu w spalinach, albo poziom niespalonego tlenku węgla, inaczej to trochę zabawa w totolotka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI właśnie w takiego totka chyba wszyscy posiadający sterowniki dwustanowe gramy niestety.
ale chyba pozostaje nam granie na zasadzie wypracowania jakiegoś "systemu" czyli wybór drogi prowadzenia palnika na jakimś sensownym poziomie mocy
albo zarzucenie gry i zakup innego sterowania które posiada możliwości dostosowywania się w mniejszym lub większym stopniu do zapotrzebowania na ciepło w danej chwili
