Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 131
    Domyślnie Austroflamm, Romotop czy Jotul
    Witam wszystkich,
    Buduję dom drewniany, który chciałbym ogrzewać kominkiem. Powierzchnia ok. 120 m2, grubość bala 10 cm, od środka ocieplenie wełną mineralną 10 cm i od środka deska, wysokość pomieszczeń - 2,5 m. Oczywiście dom będzie miał jeszcze ogrzewanie elektryczne, jednak nastawiam się raczej na ogrzewanie kominkiem, dlatego potrzebuje wydajnego "piecyka". Mam zrobione doprowadzanie powietrza pod kominek (średnica 10 lub 11 cm - taka zwykła rura kanalizacyjna). Komin zrobiony z Schiendla, średnia 20 cm. Ponieważ chce ogrzewać cały dom z kominka to chcę zrobić DGP (kominek jest na środku domu, ale rurami chcę rozporowadzić ciepłe powietrze po piętrze. Czytałem trochę archiwalnych wiadomości, jednak mam trochę mętlik w głowie. Proszę o pomoc w wyborze wkładu i materiałów obudowy. Oczywiście chciałbym zrobić to jak najtaniej, ale wkłady, które rozpatruję są następujące:
    • Romotop Dynamic KV 025 L (stal Corten, żeliwny czopuch)
    • Jotul I530FL (norweska solidność i doświadczenie, jednak jest trochę płytki, więc boję się o możliwość jednorazowego wkładu i boję się, że drewno będzie spadać na szybę, co może ją uszkodzić, za to jest z tych trzech najtańszy)
    • Austroflamm 65x51 K (czysta szyba, ale czytałem w sieci opinie, że Austroflamm, to ładnie wygląda, ale nie nadaje się raczej do ogrzewania),
    • Ewentualnie Tarnavva 16kW jakaś.
    Proszę o wasze opinie, który z nich będzie najlepszy do ww. zastosowań (mam wrażenie że jednak żeliwny). A i jeszcze jedno, początkowo planowałem obudowę z kafli, ale niestety nie mieści się to w moim budżecie. Dlatego raczej skłaniam się ku obudowie prostej z kamienia i płyty gk.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.507
    Jotul !
    Weź I 570 jeśli I 530 za płytki.
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Zdecydowanie Romotop KV 025L - przewidziany do zabudowy wentylowanej lub hypokaustum , od 6 lat zabudowałem wiele tych wkładów więc wiem o czym piszę www.kafle-kominki.pl/kominek_janki.htm Byłem jednym z pierwszych ( podobno nr 7 ) który sprzedawał i to w dużych ilościach wkłady Tarnawa potem Tarnava www.kafle-kominki.pl/kominek_jaktorow.htm mam więc porównanie Budując od 20,lat pod własnym ,nigdy niezmienianym szyldem , montowałem najróżniejsze wkłady zaczynając od polskich Kornak przez np Spartherma do Romotopa.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.507
    Czyli skakałem z kwiatka na kwiatek , chwaląc zawsze to co
    mi dawało największe korzyści...
    W tym czasie Jotul , niezmiennie od 20 lat jest najlepszy ...
    A czy mogę prosić o jakieś argumenty dlaczego akurat dany produkt i jaką ma przewagę nad pozostałymi. Własnie się doczytałem, że Romotop Dynamic KV 025L ma głębokość paleniska ok 35 cm, nie wiem jaką ma Jotul I 530 FL i Austroflamm (czy ktoś może zmierzyć?). Odnosząc się do propozycji Jotula I570 FL, to wydaje mi się że na moje potrzeby byłby trochę przewymiarowany (rzadko kiedy paliłbym z pełną mocą, a to oznaczałoby że często miałbym brudną szybę).
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.507
    Cytat Napisał MZG Zobacz post
    Argumenty pewnie Cie nie zadowolą . Romotopa zachwala facet
    który go importuje . Więc ta opinia jest bez wartości.
    O Jotulu musisz sam poszukać. To marka powszechnie znana od lat.
    Ikona grzania żeliwem dobrej jakości . Ostatnio poszli w stal ,bo to
    łatwiejsze , ale jakość została bez wątpliwości.
    Nie zachwalam Jotula dlatego ,że jestem jego fanem . Odniosłem
    się tylko do Twoich wskazówek...
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.507
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 25-09-2011 o 20:47
    MZG masz zagwozdkę Do domu drewnianego potrzebujesz wkładu zdolnego do stabilnej , długotrwałej pracy i o stosunkowo małej ilości ciepła , jakią emituje. Jotul robi wkłady z doskonałej jakości żeliwa ( najlepsze znane mi ) ale będące techniczną porażką. Nadają się raczej do domów murowanych, o dobrej zdolności akumulacji ciepła. Tarnava to rozwinęcie starej szwedzkiej myśli tech. równie prymitywnej. ( ale i pierwsza, jak i druga dobrze się kojarzy , bo skandynawia , zimno,misie polarne to wiedzą o grzaniu ) O Romotopie nie zabieram głosu- zbyt mało ich przerobiłem i moje wątpliwości co do konstrukcji mogą być błędne. Szukaj dalej. Jestem pewny ,że znajdziesz.
    pzdr.
    ps. co do Austroflamma - niestety zgadzam się z tą opinią.
    Ostatnio edytowane przez Bader ; 25-09-2011 o 22:23 Powód: dodatek
    festina lente
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Przez 20 lat wiele się zmieniło , chociażby niemieckie normy czystości spalin których zachwalany prze Ciebie Jotul już nie spełnia , czystość spalin świadczy o DOKŁADNOŚCI spalania a w tym Romotop kv 025 L jest górą Bader pisze bardzo mądrze że w domu drewnianym lepszy jest wkład z długotrwałą emisją ciepła Romotop SERIA KV 025 opracowany jest z myślą o zabudowach HYPOKAUSTUM lub wentylowanych . Czy "lepszy" Jotul nadaje się do tego ? "ENIU" kto stoi w miejscu ten sie cofa .. przez 20 lat budowaliśmy, uczyliśmy się , zdobywaliśmy doświadczenie praktyczne . Od lat budujemy w kaflach , jak wiesz awaria wkładu w obudowie kaflowej to wielki koszt dla wykonawcy , po wielu latach i "przerobionych" firmach nareszcie mamy optymalny produkt. Romotop seria kv 025 spełnia wszystkie nasze wymagania.
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.284
    Witam.
    Umawiamy się że każdy mówi za siebie ... a Ty nie mówisz za mnie czy też Badera tudzież Enia albo jeszcze wszystkich innych branżowców obecnych na FM.
    Moich nie spełnia w kilku ważnych kwestiach ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Pozdrawiam.
    A czy mogę zapytać jakich? Bo coraz bardziej przychylam się jednak do Jotula I 570 (nie bez obaw że będzie za duży), ponieważ jakoś mi się wydaje że stalowe wkłady są lepsze do tzw. ciepłych kominków, a do takich nazwijmy je "konwekcyjnych" to lepsze są jednak żeliwne.
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Nie ma takiego podziału; stalowe = ciepła obudowa, żeliwne = konwekcja. Tak na marginesie Romotop KV 025L jest stalowo-żeliwny, palenisko wykładane szamotem . Opis na http://www.kafle-kominki.pl/wklad_ko...dynamic005.htm
    Ostatnio edytowane przez M***ki ; 12-10-2011 o 15:32
    Oglądałem dziś w sklepie Jotula I 570 i musze przyznać, że fajna konstrukcja. Zwłaszcza podoba mi się, że do rozpalania można ustawić aby wkład czerpał powietrze z pomieszczenia (w ten sposób będzie to ciepłe powietrze i szybciej się powinno rozpalić). Trochę się jednak zmartwiłem (może prozaiczną kwestią, ale jednak) brakiem popielnika w standardzie. Jakoś dziwi mnie to, że sprzęt za taką kasę nie ma tak potrzebnej rzeczy, bo jakoś sobie nie wyobrażam wybierania popiołu szufelką (pewno się strasznie kurzy). Czy ktoś wie jak ten problem jest rozwiązany w Austroflammie?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    7.639
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową www.kominki-batura.pl Lokalizacja: Wielkopolska i okolice, Tel. 502 607 546
    W jednym z wątków napisałem tak :
    "Palenisko bez rusztu nie jest wrażliwe na jego zapychanie, zatem nie
    ma potrzeby wybierania popiołu co kilka dni bo "nie ciągnie".Jednocześnie
    we wnętrzu paleniska powstaje wyższa temperatura (nie ma schładzania
    świeżym powietrzem napływającym przez ruszt). Popiół dopala się na
    drobne frakcje 3-4 krotnie mniejsze niż w paleniskach rusztowych ,czy
    w wkładach żeliwnych.
    Dodam tylko, że jedną z dodatkowych zalet , jest brak konieczności
    kupowania rusztu co jakiś czas."
    Był to watek : Wkłady kominkowe PAMA
    Wkłady te są wykładane co prawda szamotem , ale do Jotula też
    wypowiedź można odnieść , przynajmniej częściowo. Można czyścić
    palenisko raz na tydzień separatorem, co może być wygodniejsze od
    biegania z popielnikiem.
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    Mistrzu stawiaj kropki , bo inaczej wychodzi ,że piszę to czego nie piszę
    pzdr
    festina lente
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    OK . Fakt bez kropek wyszło głupio ..
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    [URL="[/URL]
    Jeszce ciekawiej jest w Romotop KV025L .. ruszt i popielnik wyjmowany do góry jest ale palenisko pracuje jako bezrusztowe Zachowując wszelkie zalety palenisk bezrusztowych pojemnik pod dnem paleniska ułatwia wyjmowanie popiołu , jeśli nie masz ochoty na czyszczenie Jotula szufelką rozwiązanie Romotopa będzie dla Ciebie o wiele wygodniejsze .
    Rzeczywiście jest to niezłe rozwiązanie (widziałem, choć nie wiem jak się sprawdza w praktyce), ale do Jotula I 570 chyba też można dokupić popielnik i chyba będzie działał podobnie.
    Słabo jakoś z komentarzami na temat Austroflamma
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    W spalaniu drewna , o przepraszam gazów drzewnych , istotne jest gdzie podawane jest powietrze do spalania oraz to jak długo płomień wędruje we wkładzie zanim dotrze do komina Porównaj przekrój wkładu Jotul z Romotop Dynamic kv 025L , zwróć szczególną uwagę na deflektor w Jotulu i układ deflektorów stałych i ruchomy ( to ta stalowa klapa nad paleniskiem ) w Romotop KV025L . Dodatkowe zawirowania , najpierw w tył do dołu a potem na drugim deflektorze do przodu , powodują wydłużenie drogi gazów w palenisku oraz dokładniejsze wymieszanie z tlenem , w efekcie lepsze spalanie i grzanie
Strona 1 z 7
