Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar asterixx
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Question płyta fundamentowa i słupy
    Dom, który mam nadzieje zbudowac posiada trzy słupy, dwa podtrzymuja dach nad wejsciem a trzeci dach nad tarasem. Dom chce postawic na izolowanej plycie grzewczej (cos w stylu legalet). Jednakze nie moge wykonac plyty, ktora "zasiegiem" obejmie słupy, bo powstaną paskudne mostki termiczne i dodatkowo niebezpieczenstwo przenikania wody opadowej do wnetrza budynku.
    jak wiec w takich obiektach rozwiązuje się problem posadowienia słupów? Nie chciałbym aby za kilka lat cos nierówno osiadało i albo dach obwisnie, albo sie podniesie.
    Czy może mi ktos wyjaśnić, jak w praktyce rozwiązuje sie takie zagadnienia??
    Stawiajac słupy na osobnych fundamentach moze chyba dojsc do nierównomiernego osiadania i kłopot gotowy.
    asterixx
    Aug 2009
    3.373
    189
    w wątku płytowym było o tym.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A co powiedział projektant/konstruktor?
    Dec 2006
    Zielona Góra
    408
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Czytam, czytam, ale dopiero do 27 strony doszedłem. I na razie niewiele, ktos rzucil temat, ale nie bylo rozwiniecia.
    Jeszcze pare dni mi zejdzie na tym watku.
    Zanim forumowicz aadamuss24 rzuci hasło, że na jakimś tam wątku płytowym był ten temat, to niech przynajmniej to sprawdzi . Sam jestem ciekawy rozwiązania i takiego opisu w żadnym wątku nie znalazłem.
    Jeśli ktoś z Was znalazł ten watek, to b. proszę o link do niego.
    Jak rozwiązać słup podtrzymujący strop nad tarasem( dom na płycie fundamentowej) - czy lać cała płytę włącznie z tarasem i słupem na niej, czy robić osobno ze stopą fundamentowa pod słupa? Co z nierównomiernym osiadaniem? Dajcie znać co i jak
    To samo pytanie tyczy się schodów wejściowych
    Sep 2007
    6.268
    26
    z tego co wiem stosuje się osobne stopy fundamentowe.
    Nasz Dziennik
    ECOTCHERM
    Jan 2012
    Brzeszcze
    32-620
    Zależy od geologii - w przypadku gruntów niestabilnych takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia
    Jesli grunty są stabilne stosuję stopy fundamentowe o wymiarach 600*600*400 lub 800*800*400 pod warunkiem / pod warunkiem , że elementy te nie przenoszą znacznych obciążeń. W przeciwnym razie stosuję rozwiązanie polegające na łączeniu stóp fundamentowych / w zależności od obciążeń /
    np 600 *2500*400 lub dodatkową płytę z uwzględnieniem dylatacji .
    Do każdego projektu należny podejść indywidualnie - największy problem jest na szkodach górniczych lub gruntach niestabilnych
    Aug 2009
    3.373
    189
    Gachi, poczytaj co masz pod nickiem jest cały duży wątek o płycie. Pytań na ten temat było wiele ale chyba nikt jeszcze tego nie zrobił.
    Poza tym zależy od wielu czynników, tak jak pisze ecotcherm.
    Ja znalazłem kilka wątków o płycie fundamentowej i sam zaciekle szukałem odpowiedzi na moje pytania, ale nic nie znalazłem. Skoro twierdzisz, ze akurat ten temat był dotykany, to podaj, w którym - i zaraz go przeczytam.
    Aug 2009
    3.373
    189
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...mentowa/page80
    Okolice 80 strony. Dyskusja była ale nie wiem jak z wnioskami
    i jak sobie poradziłeś ?
