Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZimą ściany są chłodniejsze, stąd potrzeba wyższej temperatury powietrza. Latem (zwłaszcza w upały) ściany będą sporo cieplejsze (niż zimą, bo oczywiście zwykle nie cieplejsze niż powietrze), a na dodatek wilgotność powietrza będzie dużo wyższa. To z kolei oznacza, że już przy temperaturze w okolicy 27-28 stopni (choć to tez raczej indywidualne odczucia) może być wrażenie gorąca.
A co do klimy: skoro mam już wentylację, która jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość chłodu, to po grzyba instalować jeszcze klimę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem w stanie osiągnąć maks około kubatury na godzinę przy temperaturze niższej od zewnętrznej o jakies 7 stopni. To według mnie wystarczająco dużo w dobrze izolowanym domu.
Jeśli będę nawiewał chłodniejsze powietrze dołem (a wyciągał to gorące spod sufitu), to po prostu wymienię to gorące (zwykle zaciągnięte z zewnątrz przez cały dzień otwarte wyjście na taras), na odpowiednio chłodniejsze. Przy nawiewie od góry po prostu nieco obniżam temperaturę powietrza (a ponieważ przenosi ono niewielką ilość energii, to efekt schłodzenia jest żaden).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWentylacja hybrydowa.Upierał bym się jednak przy takim określeniu,bo to co opisuję to system systemów .Aby system działał poprawnie muszą być zainstalowane wszystkie podsystemy,a więc GWC zewnętrzne,RSŚ,GWC w strefie GMC i w końcu samo GMC.To po stronie ssącej .Brak któregoś z tych elementów spowoduje że nie uzyskamy średniej temperatury nawiewu zimą 17-18oC.A tylko takie parametry świeżego powietrza pozwalają na rezygnację z rekuperatora.Co do samego przepływu powietrza przez budynek czy nazwiemy go wyporowym czy grawitacyjnym,to właściwie bez różnicy.Zasada identyczna
A chodzi w tej hybrydzie o to aby odebrać od ziemi ,słońca i ścieków jak najwięcej wacików energii przez świeże powietrze.A potem zużytym pokryć straty przez dach i dopiero z tego co pozostanie zagospodarować jak najwięcej.Ja uznałem że lodówka to kłopot i COP nie rewelacyjny ,więc idę w ogniwa Peltiera.Spodziewam się COP-u lodówkowego.Wydaje mi się że to ma jedną przewagę.W tym nic się nie obraca,więc nie ma się co popsuć.Montuję i zapominam,że jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko, że nazwa wentylacja hybrydowa, co najmniej od kilku lat została przyjęta dla innego rozwiązania - http://forum.muratordom.pl/showthrea...acja-hybrydowa .
Tym niemniej masz rację - taka wentylacja ma sens tylko wtedy, gdy jest kompletna. Nie znaczy to jednak, że nie można spróbować zaproponowanego przez Ciebie układu zmodyfikować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrąd to dla mnie wiedza tajemna .Wytłumacz proszę skoro pobiera 60W to co się dzieje z resztą.Z tego co czytałem o ogniwach to dają ciepła tyle co pobierają prądu + to co odbiorą ze strony schładzanej.Próby robię na prostowniku.
Jeżeli to są złe ogniwa ,to jakie powinny być ? Założeniem była praca na niskich parametrach wody więc COP powinien być zbliżony do lodówkowego.
