Witaj,o seksie -to tylko gawędziarze erotomani , ciągle gadają,,,,zresztą co o tym gadać
jak raczej wszystko już zostało powiedziane,,,
natomiast np.o kaflach,ich mocowaniu itp, raczej nie wszystko,może warto o tym pogadać-zripostować-znaczy się
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro nie chcesz o seksie to o kaflach tym bardziej nie czuję potrzeby. Daniel mnie wyręczył . Na Twoje potrzeby wystarczy. Pytaj jak czegoś Ci mało, ale konkretnie, bo do gawędy musi być nastrój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy ma taki nastrój na jaki zasłużył, przykro mi że akurat go Nie Masz
1.ps. informacje uzyskane od Daniela-w zupełności mi wystarczą,
jest fachowcem,wiec co mówi a co robi widać po jego pracach
2.ps.wrócę tu za jakiś czasi pokaże jak mi wyszedł mój kaflowy kominek
nie jest to takie straszne, jak to niekorzy malują
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho -wątek który przez chwile sobie zawłaszczyłem został podbity,,,,nie gilgam bo nadał mało mam do powiedzenia,a nie chce się narzucać,
zresztą lepiej milczeć i wydawać się głupcem - niż coś powiedzieć i rozwiać wszelkie wątpliwości
przez te 3 miechy,czytam,czytam,czytam- to i inne fora, moja wiedza jest ciut większa,ale tylko ciut
piec postawie, jednak mam juz inne wymagania,
zrezygnowałem z wkładu , na rzecz paleniska zduńskiego,
niższe koszty, mniejsza szyba-co zapobiegnie przegrzaniu pokoju w którym najczęściej przebywam
i duuuuuuuża ilość akumulacji, wszystkie zdobycze techniki i elektroniki wewnątrz pieca
chciałbym żeby mój ,,piec,, był bardzo ekonomiczny i bardzo ładny
zdaje sobie sprawę że nie ma innego wyjścia, i że musi byc drogi, tzn,dla mnie drogi
bo nie kwestionuje samej wartości pieca tzn,kosztów matewriałów,robocizny i patentu
ostatnio rozważam możłiwść ,budowania pieca na dwie tury
wynajęcie firmy do budowy paleniska i obudowy np.z płyt szamotowych
z zamontowaniem masy,a jak dozbieram kasy ,obuduje całość kaflami
-zalety-możłiwość szybszego użytkowania pieca,i wykończenia pokoju w ktorym planuje remont
-wady-przed rozpoczęciem budowy,musiałbym zdecydować się na rodzaj kafli i podac dokładne wymiary,
pomyłka byłaby tragedią,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro mój post został zacytowany,to wypada mi coś odpisać,chociaż zaznaczam że jest to wypowiedz jedynie teoreetyczna,nie mająca żadnego mojego doświadczalnego odzwierciedlenia, a jest możliwe, że jest ona sprzeczna nie tylko z powszechnie panującą praktyką, ale także ze zdrowym rozsądkiem
wg.moich przemyśleń budowanie kominka ,,od środka,, ,jest możliwe, tak jak jest możliwe wybudowanie domu, a późniejsze jego ocieplenie,
wymiar kafli-teoretycznie są normy 22x22 , ale rózne kaflarnie produkują kafle o róznych wymiarach, w szczeólnośći gdy chciałbyś zastosować jakies nietypowe, kafle mają wystające elementy na tylnej ściance - a te już bywają róznej wielkośći, wiec dlatego uważam, że decyzja o wyborze kafli musi być przmyślana, i juz na począku stanie się ona ostateczną, kolejną trudnością będzie niewątpiliwie samo łączenie kafli , z uwagi na ograniczony dostęp od ,,tyłu,, i jest b,prawdopodobne że trzeba będzie scalać kafle w moduły, a dopiero potem ich zestawianie,z gotowych elementów do sciany wcześniej obudowanego kominka, pwenie istotnym tez jest że mamy przy jednej budowie dwa razy sajgon w domu -co może spotykać się z calkiem zresztą nieuzasadanionym sprzeciwem naszych Pań
To może od razu pozbawię Was złudzeń ...
To o czym piszecie i na co liczycie jest albo niewykonalne albo skończy się znalezieniem wykonawcy - obiecywacza, który zrobi "wszystko i za wszelką cenę" byle tylko coś zrobić ...
Kafle piecowe i kominkowe nie są materiałem okładzinowym montowanym na wewnętrznej podbudowie tak jak się to robi w przypadku płytek ściennych czy podłogowych (poza nielicznymi wyjątkami, potwierdzającymi jak to zwykle bywa tylko pewną regułę).
Zaprojektowanie współczesnego pieca, pieco-kominka czy kominka kaflowego wymaga solidnego projektu oraz wymiarowania projektowego i wykonawczego często na poziomie 0-3 mm, zarówno przy samym posadowieniu paleniska, mas akumulacyjnych, izolacji, jak i elementów konstrukcyjnych samej zabudowy. To wszystko należy jeszcze skonfrontować z samym miejscem posadowienia urządzenia grzewczego.
No i najważniejsza sprawa - taki piec czy kominek kaflowy działa i pełni swoje funkcje prawidłowo i w całości tylko jak jest kompletny - niezabudowany w całości nie będzie uzyskiwał ani takich osiągów ani takich efektów grzewczych jak w momencie gdy już będzie wykonany do końca. Często też nie jest w ogóle możliwe jego całościowe lub częściowe użytkowanie (np. w przypadku gdy łączymy konstrukcje ogrzewające w sposób radiacyjny z konwekcyjnym).
Same kafle to nie tylko kafle środkowe, o typowym wymiarze. One są często w zdecydowanej mniejszości. Oprócz nich są narożniki, gzymsy, półki zwykłe i płaskie, profile przyścienne, dolne, górne, filarki, wywiewki, wyczystki, korki i rewizje. Same kafle są produkowane w kilkudziesięciu różnych wymiarach, promieniach (przy kaflach łukowych) oraz kilkuset w sumie wariantach kolorystycznych szkliwa. Każda kaflarnia oprócz kształtów typowych, produkuje także tylko swoje kształty kafli, nie powtarzane w innych kaflarniach. Od tego jak ma wyglądać całość zabudowy pieca czy kominka, uzależnione jest także zastosowanie kafli z tej czy innej kaflarni.
Ale ... podchodząc do tematu od strony ekonomicznej ... kafle mogą być tylko częścią takiej zabudowy i stanowić jej akcenty ozdobne - reszta może być wykonana z szamotu pokrytego tynkiem, także nie zawsze te koszty muszą być aż tak duże. Można także zrobić taką zabudowę tylko i wyłącznie z tynkowanego szamotu, cegły, kamienia oraz innych materiałów.
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i sprawa się rypła dzięki Forest, pomomo że zgłosiłeś votum separatum - trzeba będzie coś innego kombinować, wiem że może być tylko cześciowo z kafli i wykończony na100 róznych sposobów, cóz z tego - jak mi się marzy właśnie taki cały kafłowy, móze sprzedam nerkę - bardzo zdrowy jestem jakby co coś wymyślę
Metoda 1-sza jest jak najbardziej trafna. (wiem z doświadczenia)
Trzeba pamiętać też o jakości kafli, Kafle wykonywane metodą odlewniczą do takiej obudowy praktycznie się nie nadają ponieważ nie mają dużej wytrzymałości cieplnej w stosunku do kafli robionych z mas plastycznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Nie palcem a młotkiem.
Namoczenie w wodzie nic nie daje laikowi, dobry zdun przez namoczenie rozpozna czy to dobry czy zły kafel.
Harys : i tu zaczyna się zabawa. Tak naprawdę harys to najprościej źle dopasowane szkliwo do czerepu kafla, ale są dwa rodzaje szkliw transparentne i tzw. kryjące. na transparentnych nie ma możliwości nie pojawienia się harysu, natomiast na tzw. kryjących jest to tak naprawdę niedopuszczalne.
Poza tym na jakość szkliwa i jakość samego kafla wpływa bardzo dużo czynników, na które trzeba by się dużo rozpisywać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisz jak masz ochotę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i jak tam radekczu? Dalej dumasz, czy już coś zmajstrowałeś?
Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
