Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Kocioł do starego domu
    Mam problem z doborem mocy kotła. Sytuacja wygląda następująco: stary piec już niedomaga i będę musiał w tym roku wymienić go na nowy, chcę od razu zainwestować w ekogroszek. Mam już zamówione nowe okna. Ale ocieplenie, ze względów finansowych, będę robić dopiero za 2 - 3 lata.
    Kalkulator pokazuje, że mój budynek, ok 110 m2 - kostka, potrzebowałby w tej chwili kocioł o max mocy prawie 17kW, a średnio prawie 9kW. Natomiast gdy dodam 12 cm ocieplenia pokazuje kocioł o max mocy prawie 9 kW, a średnio prawie 5kW. Naprawdę 12 cm ocieplenia sprawi, że zapotrzebowanie na moc spadnie o połowę?
    Prawie jestem zdecydowany na kocioł Ogniwo Eko Plus, ale w obecnej sytuacji zastanawiam się czy kupić kocioł 10kW czy 16kW? Lepiej przez 2-3 lata korzystać z kotła o za małej mocy, a później mieć OK, czy 2-3 lata mieć OK, a później palić kotłem o za dużej mocy?
    Kalkulator może przekłamywać. Chyba, że masz juz dobrze ocieplony dach, do tego podłoga też jest zrobiona. Bo sama wymiana okien i ocieplenie ścian nie powinny dać aż tyle.
    Jak zostało dobrze wyliczone, to trzeba kupić kocioł podajnikowy 8-9 kw. Ewentualne paręnaście dni z większymi mrozami spokojnie przeżyjesz. Szanse na taki scenariusz i tak są są nikłe.
    Jak kupisz kocioł większej niż potrzeba mocy, to będzie cię bić po kieszeni przez cały okres eksploatacji.
    Kocioł 10-12kW na teraz i po ociepleniu. Teraz może go wspomożesz zima grzałką w bojlerze a póxniej tez będzie dobry
    Dochodzi CWU i tutaj duzo zależy od tego jaki będziesz miał "bojler" i czy odpowiednio podłączony.
    CWU potrafi mocno podbijac chwilowe zapotrzebowanie, zaburza pracę szczególnie, gdy np. nie masz zmywarki, wówczas tam, gdzie sterownik rysuje wykresy wychodzi wszystko jak na dłoni
    Spalajmy węgiel czysto!
    W tym domu nic nie jest jeszcze zrobione. Trzeba ocieplić dach, ściany, fundamenty, wymienić okna. A kredytu nie chcą mi dać to muszę sam sobie zbierać.
    Wodę użytkową podgrzewam gazem Kocioł będzie służył tylko do ogrzewania domu.
    Muszę się jeszcze rozejrzeć za innymi firmami, ale Ogniwo pasuje mi ze względu na niedużą wysokość i automatykę. Mam w piwnicy tylko 1,8m, a do tego nad kotłem pełno rur, które dodatkowo zabierają miejsce. A poza tym ktoś w rodzinie zbiera właśnie doświadczenia OEP więc będę miał z kim pogadać o problemach...
    Powiecie, że mam zrobić ogrzewanie gazowe, ale pewnie mnie to zrujnuje
    Ostatnio edytowane przez Mobe ; 08-02-2016 o 09:54
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Jak już Ogniwo to 10kW, ma nadwyżkę mocy także i teraz i później sobie poradzi z domkiem, przy tak niskiej kotłowni będzie Ci się źle czyściło kanały pionowe ponieważ tam musisz pucować szczotką wkładaną od góry i ruchy góra-dół, można palce o sufit poodzierać.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Karoka czyli co polecasz z połkami poziomymi jest jakies malenstwo 10 czy 12kw ja mam jeszcze mniej tylko 1,5m w piwnicy
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No Ty chyba masz już kocioł ?
    Skam ma półki poziome i nie trzeba wajchlować nic od góry tyle że ma coś 134cm wzrostu, najmniejszy jaki mam to RBR 12kW, też nie trzeba nic z góry, ma ten sam ster co Ogniwo a tylko 95cm "wzrostu", następny Tilgner EKR 12kW, też czyszczenie od przodu, któryś z Kamenów ?
    Cytat Napisał marcus312 Zobacz post
    Współczuję, u siebie muszę się schylać, a u Ciebie chyba bym musiał na kolanach chodzić.
    Muszę poczytać o tym RBR 12kW. Ale z doświadczenia wiem, że im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości i nowych pytań.
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Karoka no mam kociol ,ale wiesz dzis jest a jutro moze juz go nie byc nigdy nie wiadomo kiedy sie rozcieknie dlatego warto wiedziec co jest na rynku i co pasuje do wymiaru kotłowni i zapotrzebowania na moc Twoje kotły mniej wiecej znam jak mogłbym przeoczyc najlepszego sprzedawce w Polsce ktory potrafi zadbac o klienta,malo tego zostało to nawet udokumentowane na jednym z forum .Tego RBR 12Kw juz kiedys ogladłem no i nawet sporo sie o nim naczytalem bardzo mi sie podoba ten kociol pasował by mi idealnie gdyby ta rura wylotowa spalinowa nie szła do gory a prosto do komina akurat w tym miejscu biegnie u mnie rura kanalizacyjna PCV moze jakbym ja zaizolowal , w kazdym razie napewnio nie zapomne o tym kotle .
    Mobe no niestety dlatego kociol podajnikowy to jest jakies wyjscie nie trzeba co 2godz biegac do kotła ,chociaz właciwie nie jest tak zle mam tam tzw ryczke (taki maly stołeczek) i cala obsługa kotła typu czyszczenie itp robisz na siedziaco jak w biurze, jedynie do zasypania opalem musisz sie ruszyc czego tez nie trzeba robic przeciez dziennie
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Marcus mimo że wyjście jest do góry to nie jest to wcale wysoko, kocioł 95cm a o ile dobrze pamiętam kolano dołączone w zestawie daje nam do osi +21cm czy na gotowo środek rury wyjdzie na 116cm, można go jeszcze obniżyć stosując np. kolano hamburskie.
    W przypadku kotła OEP ile muszę mieć miejsca, żeby wyczyścić te pionowe kanały? Chodzi mi o minimum, żeby było to możliwe, nawet jeśli miałoby być trochę niewygodne.
    Miałem czytać o RBR, ale na stronie czysteogrzewanie zniechęca mnie opinia o firmie, a tutaj temat ma ponad 20 TYSIĘCY postów nawet po łebkach, nie przeczytam tego przez miesiąc, zresztą temat o OEP niewiele lepszy
    andrzej9923
    Oct 2010
    Bialystok
    191
    Też mam piwnicę z 1,8 m wys. i w kotle kanały pionowe.Mam z 50 cm luzu do czyszczenia.Jak to robię?Tą szczotkę na pręcie przeciąłem w połowie,na jednym koncu dospawałem nakrętkę,na drugim srubę i przy czyszczeniu dołu kotła wkręcam te"przedłużenie".
    Dom z cegly z lat 60-tych,pow mieszkalna ok.180 mkw. nie ocieplony,dwie kondygnacje mieszkalne,piwnica i poddasze[poddasze nieogrzewane]
    Kociol - Slawex Plomyk GS 13kw,miarkownik mech.,grawitacja,grzejniki zeliwne.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Mobe Zobacz post
    To amatorska stronka a co tyczy się RBR to nie widzę tam żadnych aktualnych informacji o tym kotle, nawet jakieś stare nieaktualne zdjęcia.
    Wypadałoby aby choć co jakiś czas autorzy to aktualizowali.
    A czytać warto
    Podjechać do jakiegoś użytkownika, zobaczyć, pogadać.
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Mobe widzisz o czyms to swiadczy to sa kotły z gornej pólki tzw gwiazdy a wiesz jak jest z gwiazdami pisze sie rozne rzeczy i dobre i złe aby tylko byc na pierwszej stronie
    Zdaję sobie z tego sprawę marcus. Ale jak w takim temacie wychwycić istotne informacje?
    Muszę jeszcze znaleźć solidnego fachowca, który doradzi co i jak zrobić, co jest możliwe a co nie. Mam strasznie nietypowe miejsce na kocioł i boję się, że będzie problem z jego instalacją.
    Mam jeszcze pytanie dotyczące przekroju komina. Znajomy mi mówił, że OEP potrzebuje komina o przekroju 20 cm. Czy to prawda? W necie piszą, że wystarczy 14 cm. No i jak to jest z RBR? Jaki przekrój?
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wystarczy nawet fi 140, mam trzech klientów gdzie RBRy są podłączone na wkładach setkach po gazówkach i pracują po 3 lata bez problemu.
    Tutaj np. taki pod Szczecinem: https://esterownik.pl/device/2643
    Wyślij jakiś odręczny szkic kotłowni z wymiarami i usytuowaniem komina, ustawię Ci tam kocioł.
    Dzięki wielkie, na pewno się zgłoszę jak tylko wszystko pomierzę.
    Zrobię też fotkę, jak to zobaczysz to się za głowę chwycisz
    A może coś takiego ja mam KWM- SGR typ wysoki Sterownik KEY 2006 LSZ http://www.dziubarczyk.com.pl/uniRET
    to mój piec, sam zakładałem. https://www.youtube.com/watch?v=w3PXwn5_nBA
    Ostatnio edytowane przez Wujec3 ; 09-02-2016 o 14:02
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wydaje Ci się
    Podeślij na maila: [email protected]
    U mnie RBR podłączony do komina z przekrojem kanału typowo wentylacyjnego 14x14.
    Trzeci sezon pracuje.
