Grubość styropianu
Mamy podobny problem.
Około 25 cm przestrzeni na wykonanie posadzki. Planujemy:
- 7 + 10 cm styropian
- 8 cm wylewka
Grubość warstwy styropianu nie wynika z właściwości izolacyjnych, ale chcemy podnieść nieco poziom podłogi.
Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, ale fachowcy mają zastrzerzenia. Twierdzą, że tak gruba warstwa styropianu może się po pewnym czasie uginać np pod ciężarem mebli. Ewentualne skutki - deformacje powierzchni i pęknięcia.
Czy mieszka ktoś na takiej warstwie styropianu i może potwierdzić lub zaprzeczyć ? A może są jakieś inne tanie i zapewniające odpowiednią wytrzymałość metody ?
