Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie DGP z turbiną a używanie kominka latem oraz nawilżacz powietrza
    Hej
    Przejrzałęm wiele tematów na temat DGP i nie udało mi sie znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Zastanawiam sie nad uzywaniem kominka z DGP latem.
    Jesli latem będę miał ochote skorzystac z kominka aby sobie na niego popatrzec a bedzie goraco to jednoczesnie nei bede chcial aby dogrzewał on mi górę gdzie bedzie rozprowadzona instalacja DGP. Turbina bedzie z bypasem ale to nie rozwiazuje problemu poniewaz bypass bedzie wyrzucal powietrze do przedpokoju.
    Stad zastanawialem sie nad zastosowaniem przepustnicy w suficie kominka skąd powietrze jest pobieraner do rury od DGP. Czy są jakieś przeciwskazania? Czy jest to prawidlowe rozwiazanie problemu o którym pisze.
    Zastawialem sie tez nad tematem nawilzacza powietrza do dgp-nie znalazlem info na ten temat na forum. Ktos korzysta? jak sie sprawdza?
    Nikt nic nie wie na ten temat?
    24.321
    Nie do końca chyba rozumiem. Chcesz, żeby ciepło wyprodukowane przez kominek zniknęło? Nie da się. Będziesz miał saunę. Praw fizyki nie oszukasz i ciepło samo nie zniknie. DGP co najwyżej poratuje trochę, i dzięki zabraniu z salonu pozwoli popatrzeć przez chwilę na ogień, zanim zamieni swoje otoczenie w piekło
    Chyba, że z salonu klimą wypompujesz ciepło na zewnątrz. Albo chociaż PC PW do CWU wpompujesz do zasobnika CWU - ale to trzeba by ich pracę zsynchronizować w czasie i odpowiednio pokierować powietrze (np. bypasem z DGP).
    A o nawilżaczu było, np. tutaj
    Niestety w tym wątku którym podałeś nikt nie wykonał tego nawilżacza wiec w dalszym ciagu brak doświadczeń.
    Co do ciepla z kominka... nie chce aby zniknelo tylko aby nie bylo rurami przenoszone na drugie piętro i rozprowadzane mimowolnie po pokojach lub do korytarza przez bypass.
    Jesli chodzi o saune to przeciez taki kominek z zamkniętą rurą do dgp bedzie dzialał tak samo jak kominek bez dgp wiec nie widze problemu.
