Masz rację, bo u mnie zadana temperatura jest 50st i rękę na czopuchu mogę trzymaćNapisał SUSPENSER
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propos temperatury czopucha,kiedyś usłyszałam tu określenie "w piecu masz huragan" czyli za duży nadmuch...wtedy czopuch był baardzo gorący.Kiedy unormowałam nadmuch to spokojnie mogę go dotykać.Co do utraty ciepła przez grzejący komin to hmm..u mnie jest na parterze ciepły,a w zamian za to w tym pomieszczeniu mam kaloryfer zakręcony..więc jaka strata?
"Kochaj kiedy możesz
Ufaj kiedy możesz
Kiedy trzeba pokaż kły "
Illusion/"Kły"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak miałem na początku.Napisał danutka66
Z tego wynika, że wszyscy nowi w temacie przy ustawianiu pieca powinni zwracać uwagę na temp. czopucha ustawiając siłę nawiewu, bo z tego huraganu w piecu wychodzi spalanie po 50 kg na dobę zamiast 25
Tylko dlaczego serwisant się o tym nie zająknął gdy do niego dzwoniłem i jeszcze kazał nie zmniejszać mocy wentylatora z ustawionych 100% - ech ci kompetentni fachowcy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytują ponownie:Napisał jaro'71
No i jak komin zwykły, bez wkładu, izolować w górnej części? Raczej się nie da.Wszystkim planującym ogrzewanie ekogroszkiem taki polecam, bo po pierwsze łatwiej go zakończyć klinkierem na dachu bez obawy, że klinkier jest ciężki, a po drugie nieźle grzeje, bo nie jest izolowany wełną jak systemowy.
Polecanie tego typu rozwiązania jest moim zdaniem wprowadzaniem w błąd. Poza tym lepiej wyregulować piec, żeby to ciepło nie uciekało do komina, niż cieszyć się z tego, że troszkę tego ciepła odzyskuje się przez komin (przy okazji niszcząc go kondensatem).
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepło zawsze będzie uciekać przez komin przy najlepiej wyregulowanym piecu, bo spaliny muszą być cieplejsze od pieca (chyba, że odbierzesz im temperaturę po wyjściu z niego, ale wtedy właśnie narażasz się na powstawanie kondensatu).Napisał kolorado
Ogrzewanie korytarza i górnej łazienki to dla mnie spore "troszkę" ciepła z komina.
Na wylocie z komina mam ponad 40 stopni i używam sadpalu - kondensatu nie zauważyłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się, będzie uciekać, można jedynie regulować w pewnym stopniu jak dużo.Napisał SUSPENSER
Dla mnie nieporozumieniem jest ogrzewanie pomieszczeń za pomocą komina. A co jak będzie za zimno w łazience - podkręcisz kocioł na wyższe obroty? A jak latem grzejesz C.W.U. to dodatkowo grzejesz i tak ciepłe latem pomieszczenia.
Nie widzę zalet.
Dlatego moim zdaniem izolacja w kominie powinna być.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy dobrym ustawieniu pieca nie ma co już regulować.Napisał kolorado
Komin tylko wspomaga ogrzewanie pomieszczeń - poza nim w łazience musi być grzejnik lub podłogówka.
Co do lata to masz rację - jeśli piec ma działać to faktycznie zdecydowanie lepszy komin izolowany.
Ja jednak widzę zalety zwłaszcza w zimie, a latem pewnie wygodniej i taniej będzie CWU grzać prądem w bojlerze (choć to dopiero sprawdzę w sezonie).
Podejrzewam, że wyższy koszt wybudowania komina izolowanego + prąd i węgiel pobierany przez piec przewyższy ogrzewanie prądem w lecie samej CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to chyba postanowione - u mnie będzie sobie stał i popalał HEF-ik Eko-Plus U 18kW w układzie czołowym, z powiększonym podajnikiem (na 270kg zasypu), oraz sterowaniem pogodowym
Tak to wygląda
Układ jest uwarunkowany kotłownią (wąska kiszka). Mam nadzieję, że spełni oczekiwania mojej rodzinki
Cena za taki zestaw wyniesie mnie ok. 11 tys. brutto, niestety, ale to głównie dlatego, że nietypowy układ, oraz pogodówka w zestawie (sterownik ma możliwość podpięcia hydraulicznie sterowanego zaworu n-drogowego).
HEF to chyba jedyna firma podchodząca najbardziej elastycznie do konstrukcji pieca (umiejscowienie podajnika, czopucha, podłączeń wodnych, itp).
Czy ma ktoś jakieś konstruktywne uwagi co do użytkowania HEF-ów?
Dziennik tutaj
Wnętrza tutaj
A komentarze tutaj
Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm sporo sobie za niego liczą.
W połowie zeszłego roku kupiłem ENKa 18kW za 6 300 zł ze sterownikiem pokojowym i podajnikiem stndardowym 120 kg.
Są też wersje z wyjściem spalin (czopuchem) do góry i z pogodówką.
Do tego Enka ma dziś w standardzie sterownik PID.
Większy podajnik niewiele pomoże, bo i tak popiół trzeba przy mrozie wyrzucać co 2-3 dni, no chyba, że planujesz palić peletami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsterownik pogodowy( osobiście nie mam) wiekszosc ludzi narzeka zwłaszcza przy wiekszych minusowych temperaturach.Duze spadki temperatur na piecu. Nie wiem jak teraz ale jak ja kupowałem to popielnik był do bani. Jesli kupujesz to teraz tylko z obrotową retorta ( chyba innych juz nie robia?
Nigdy nie mów nigdy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też przymierzam się do zakupu HEF-a, tylko tego EKO-PLUS 20 KW bez dodatkowego rusztu. U mnie też będzie ten nietypowy - czopuch z lewej i zasobnik z prawej tak, jak u Ciebie. Na początku planowałem sterownik ognik PID, ale dowiedziałem się, że nie współpracuje on z zaworami n-drogowymi i dlatego wybiorę sterownik Combit z priorytetem cw i możliwością podpięcia pogodówki. Mam już u siebie zamontowany zawór 4 drogowy. HEF montuje do wyboru: ognik PID, Combit i Geco, ale bez priorytetu cw.Napisał Martinezio
A z jakim sterownikiem go bierzesz i dlaczego HEF-a?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał VIP JacekJeśli chodzi o sterownik, to chyba będzie Combit, ale tak na 100% to jeszcze nie wiem - mój pośrednik miał dzisiaj pogrzeb w rodzinie i nie było go w robocie, więc nie było z kim ustalać. ZTCW, to HEF wycofuje się z Gecko właśnie z powodu braku możliwości kontroli zaworów n-drogowych.Napisał Martinezio
Tylko trochę mnie dziwi podejście HEFa do sterowników pogodowych - dopłata za "pogodynkę" to ok. 1000 zł
Jeśli chodzi o pogodynkę, to nie wiem, czemu uważasz, że ludzie narzekają. Ja słyszałem, że wprost przeciwnie - ci, którzy kupili sterownik pokojowy to narzekają na zbyt wolną reakcję na zmianę warunków zewnętrznych, czemu właśnie ma zapobiegać pogodynka. Oczywiście użycie pogodynki nie eliminuje możliwości użycia sterownika pokojowego Oba w zasadzie się uzupełniają.
SUSPENSER: wiem, że sporo liczą, ale nie znalazłem alternatywy, która dawała by takie wymiary (de facto kotły HEFa maja chyba najmniejsze wymiary z dostępnych na rynku) i takie usytuowanie podajnika i czopucha, jak HEF. Wybór poniekąd jest wymuszony warunkami kotłowni. Co do zasobnika większego, to łatwiej wynieść garść popiołu, niż co 2-3 dni latać z worami grochu
jeanpascale: tylko nie wiem, czy HEF robi obrotowe retorty. Chciałbym taką, oczywiście, ale co będzie, to się zobaczy
Dziennik tutaj
Wnętrza tutaj
A komentarze tutaj
