Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar selimm
    Jun 2005
    6.216
    Domyślnie TYNKI GLINIANE
    Ktos moze ma ..???
    mam ochote jeden pokoj tak sobie zrobić -wlacznie z kominkiem
    Taki stary jestem
    a nic kurw@ nie zmądrzałem -
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... WSZECHOBECNANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar anSi
    Feb 2005
    3City
    7.745
    Nie mam i nie zamierzam, ale znalazłam coś takiego, nie wiem, czy widziałeś?
    A cały artykuł tu:
    http://images.google.pl/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DG
    Jun 2005
    6.216
    Opa do gory
    Taki stary jestem
    Było o tym na forum. Poszukaj. Dokładnie opisywali jak go zrobić. Ja ze względu na skomplikowaną dla mnie technologie odpuściłam.
    Jun 2005
    6.216
    mozna prosic o linka dla leniwca
    Taki stary jestem
    Jun 2005
    6.216
    dzieki ...
    Taki stary jestem
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... WSZECHOBECNA Avatar zielonooka
    May 2004
    9.942
    To masz jeszcze Leniu i to:
    Tynki gliniane, (gliniano-wapienne i gliniano-gipsowe)
    Tynki te zdobywają ponownie coraz większą popularność dzięki
    rozpoczęciu ich produkcji w postaci suchych mieszanek tynkarskich. Główną zaletą tynków glinianych jest korzystny wpływ na mikroklimat pomieszczeń.
    Spowodowane jest to przede wszystkim zdolnością wypraw glinianych do wchłaniania wilgoci z powietrza i późniejszego jej oddawania, zdolnością wiązania kurzu, nieprzyjemnych zapachów oraz szkodliwych substancji zawartych w powietrzu wewnętrznym, np. dymu tytoniowego.
    (*no ale ciebie to juz nie dotyczy )
    Tynki gliniane powodują podniesienie komfortu cieplnego pomieszczeń
    dzięki zdolności akumulacji i wypromieniowywania ciepła.
    Z tego też względu są one szczególnie przydatne do stosowania w
    przypadku instalacji ogrzewania ściennego, także
    wysokotemperaturowego.
    Są ponadto dobrym materiałem dźwiękochłonnym.
    Tynki gliniane mogą być stosowane jako wyprawy jedno- lub
    dwuwarstwowe wewnątrz budynków.
    W celu zwiększenia wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na
    zawilgocenie dodaje się niekiedy do zaprawy glinianej niewielkie ilości
    zaprawy wapiennej lub wapna hydratyzowanego.
    Stosowany czasem dodatek kazeiny, spełniający taką samą rolę jak inne
    źródła białka spotykane w dawnych recepturach (np. białka kurze, krew),
    zwiększa odporność tynku glinianego na wietrzenie i ogranicza skurcz.
    W celu zwiększenia odporności udarowej oraz wytrzymałości na
    rozciąganie stosuje się do zaprawy glinianej także różnego rodzaju
    dodatki pochodzenia roślinnego,
    np. włókna roślinne (konopne, paździerze lniane),słomę jęczmienną itp.
    Stosowanie zapraw glinianych na zewnątrz budynków wymaga
    wprowadzenia dodatków zwiększających własności hydrofobowe i
    odporność na wpływy atmosferyczne. Szczególnie przydatny, sprawdzony
    w wielowiekowej praktyce, jest dodatek nawozu krowiego w ilości 10%
    15% objętości masy tynkarskiej.
    Związane jest to z zawartością związków azotowych oraz włókien roślinnych.
    Współcześnie zwykle stosuje sie dodatek do masy tynkarskiej kleju kazeinowo-wapiennego ,
    tworzącego odporny na wpływy atmosferyczne związek białka z wapnem.
    / zrodło: dr inz M.Graczek, mgr inz S. Fiszer/
    A to juz ode mnie
    Na rynku dostępne są fabrycznie przygotowane mieszanki,
    zawierające glinę odpowiedniej jakości ze sprawdzonego złoża np.
    Bayosan VL 14F w cenie ok. 20 zł/25 kg.
    Zaletą tynków glinianych jest ich zdolność do akumulacji ciepła oraz pochłaniania dźwięków.
    Tynk gliniany można kłaść na wszystkich rodzajach materiałów ściennych i wykończeniowych,
    pamiętając aby podłoże było mocne z uwagi na ciężar tynku –1 m2 powierzchni
    przy grubości 1 cm waży ok. 17 kg. Jest to najciezszy z tynków.
    Nalezy tez uwazac na zrodla ciepla - kominek, płyty grzejne itp.
    Nie wiem - ale teraz na rynku chyba sa i takie z ktorymi nie ma problemow by polozyc kolo zroidla ciepla.
    Można na powierzchni TG formować ciekawe faktury, czemu sprzyja różne uziarnienie produkowanych obecnie mas (o średnicach od 0,6 mm do 2 mm). (wkleje fotki)
    Z 25 kg gotowej mieszanki można wykonać ok. 1,5 m2 tynku o grubości warstwy 1 cm.
    Co wazne taki tynk można je w każdej chwili "zdjąć na mokro" ze ściany
    i po ponownym rozrobieniu ułożyć w innym miejscu.
    Koszt ułozenia ok 1 m2 to ok 30-35 zl
    May 2004
    9.942
    i pare "wizualizacji"
    (na Panie nie zwracaj uwagi )
    a w takie rzeczy mozna sie pobawić:
    przed:
    po
    przy okazji: znajdz 10 szczegolow ktorymi roznia sie te obrazki
    detale:
    ewentualnie nie detale :
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    ala... nie widac obrazkow...
    przepraszam juz widac. nie woem co jest...
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    May 2004
    9.942
    bo poprawialam linki
    (juz powinno byc ok)
    (aha: obrazki nie moje )
    Jun 2005
    6.216
    Opa...
    Taki stary jestem
    Jun 2005
    6.216
    a-kuku ...
    Taki stary jestem
    Jun 2005
    6.216
    trza być twardym..
    Taki stary jestem
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał selimm
    trza być twardym..
    ano cza
    Jun 2005
    6.216
    i nieustepliwym
    Taki stary jestem
    Jun 2005
    6.216
    wychodzi na to ze i cierpliwym ....
    Taki stary jestem
    Jun 2005
    6.216
    ...i pozytywnie nastawionym
    Taki stary jestem
    May 2004
    9.942
    by nie rzec "upierdliwym"
