Strona 1051 z 1144
Pokaż wyniki od 21.001 do 21.020 z 22870
  1. #21001
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Piszesz to na poważnie czy tylko prowokujesz ?
    Przecież wiesz że pompa ciepła czy kocioł 12 kW o którym piszesz mają modulację mocy i jej używają, i tylko w przypadku zablokowania na pełnej mocy trybu dwustanowego byłoby jak piszesz, a w praktyce takie przypadki występują bardzo rzadko.
    to:
    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Pytanie nie ma sensu, bo moc kotła zależy od jego trybu pracy.
    Jeśli ktoś używa termostatu, a kocioł ma sterownik z histerezą,
    kocioł pracuje zawsze na mocy znamionowej (czyli na 100% mocy!),
    albo nie pracuje - jest w podtrzymaniu ognia
    lub
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Pracując z mocą nominalną czyli +/- 8kW uzyskuje najwyższa sprawność.
    Pracując na niższych mocach sprawność spada i może wynosić nawet mniej niż 60% mocy szczytowej.
  2. #21002
    malina321
    Oct 2014
    Gorzyce
    44-350
    144
    Witam Z tego co wiem to nie jest wymagana ochrona powrotu jak sie to ma do tych 4mm czy tam nie nastąpi rozszczelnienie ze względu na kondensacje i czy trzeba zaznaczac przy zakupie że chce sie kociołek z blacha 6mm
  3. #21003
    Głupoty i na tym zakończę. Jakie rozszczelnienie? Chyba,że wodę zagotujesz (w układzie zamkniętym bez zabezpieczeń) i zrobisz ciśnienie grubo powyżej 4atm. To wówczas kocioł rozerwie i tyle.
    Co i na co ma wpływ napisałem raptem post wcześniej.
    Ważna jest konstrukcja, dobór, warunki pracy.
    Kocioł to nie są 2kawałki blachy i są w nim jeszcze elementy gięte, są różne techniki spawania i materiały spawalnicze, stosuje się także np. stal P235TR2 itd, nikt się nie będzie rozwodził i laikowi tłumaczył dlaczego..... krótka odpowiedź, bo tak i już.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 14-02-2015 o 13:44
    Spalajmy węgiel czysto!
  4. #21004
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Mietekpan Zobacz post
    Chyba zrobię OZC, znalazlem firmę ktora to wykona.
    A jeśli nie to wybór padnie na RBR 12Kw bo 7Kw Skampa wydaje mi się być mały. Producent podał że max do 100m2.
    OZC to podstawa ,mógłbyś jeszcze napisać czy do tej podłogówki masz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła ?
    12kW to na 2 takie domy ten 7Kw już ma zapas mocy
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-02-2015 o 13:47
  5. #21005
    ześląska
    Dec 2014
    śląsk
    44-350
    65
    Czytam i jakos wierzyć mi sie nie chce rozumiem wszystkie inne przodujące firmy to zbieranina baranów która wymyśliła sobie ochronę powrotu dla jaj jeżeli tak to niech Pan da 5lat gwarancji na swój kociołek Panie Jarecki
  6. #21006
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, zrobię ozc i będzie git
    Niestety mam zwykłą wentylację grawitacyjną
    Może bym coś zmienił z tą wentylacją ale totalnie nic nie wiem na ten temat...
    W swoim rodzinnym domku miałem taką wentylację i taką też zrobiłem, chociaż wiem że to szit.
    Pzdr
  7. #21007
    Cytat Napisał ześląska Zobacz post
    ?? nie wiem o co chodzi.
    Niech sobie robią "tyłkochrony" jak chcą (może im kotły po 4latach padają jak muchy i tak chcą sobie z tym radzić?), pytanie czy słusznie.. i wczytaj się dobrze w taką gwarancję i zastanów, czy spełnisz jej wymogi.... takie wiesz... konkretne pH wody, 55 na powrocie... płatne przeglądy i wiele tzw gwiazdek... autoryzowane podłączenie i bla bla bla. Każdy robi jak chce i jak mu bardziej odpowiada.
    Zamiast pisać takie "dziwne rzeczy" chyba lepiej dobrać nieprzewymiarowany kocioł, warto pisać np. na tego typu forum i pytać innych o radę n/t palenia, warto posiadać suchy węgiel, dbać o to, aby nie wykraplało się z takich czy innych powodów w koszu... jak coś widzisz niepokojącego, to rozmawiasz i zmieniasz węgiel albo podnosisz nastawę itp.,
    krótko mówiąc warto palić "z głową", bo zarżnąć idzie wszystko i głupie zapisy tego nie zmienią. Wybrać coś, odszukać wątek o takim wyrobie i tam po odpaleniu wymieniać poglądy i uwagi.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 14-02-2015 o 15:24
  8. #21008
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    I tak się to normalnie kończy pewnie 99% przypadków albo pali się raz z ciekawości i na tym koniec
    Też mi przeszło przez myśl awaryjne palenie drewnem ale mi odradzono i słusznie. Nie wyobrażam sobie teraz żebym miał zakładał ruszt i palił drewnem. Nie po to kupiłem kocioł z podajnikiem. Szkoda się babrać
  9. #21009
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Pzdr
    Jak masz już wybudowane kominy wentylacyjne i zabudowane poddasze to trochę za późno .
  10. #21010
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    mam propozycję dla Ciebie
    weź w dłoń instrukcję kotła firmy defro i wypisz wszystkie jej warunki które musisz spełnić aby utrzymać warunki gwarancji. potem weź instrukcję krzaczka, zębca, heitztechnik czy innych.
    kazdy z nich zaleca 60st na wyjściu, zawory 4d suchy opał konkretnych parametrów i inne tego typu cuda. jak coś Ci nawali to uwierz mi zrobią wszystko żeby Ci gwarancji nie uznać i zwalić na Ciebie winę- bo nie taki opał, za niska temperatura albo jeszcze inne bzdety typu pierwszy rozruch przez autoryzowanego instalatora, pieczątki srątki i inne duperele.
    jak już zrobisz zestawienie warunków to zastanów się czy bez labolatorium jesteś w stanie je spełnić.
    na korozję ma wpływ wiele czynników nie tylko poziom temperatury powrotu. zawijan pisał o tym na swoim blogu. nie będe cytował dokładnie ale kwasowy punkt rosy jest zalezny od wielu czynników i np w bezruchu będzie wyżej niż gdy media są "ruchome"
    ja w swojej marketowej bestii mam temperaturę zadaną na poziomie 40stC na początku sezonu i wzrasta ona niewiele pod wpływem działania podogówki gdzieś do około 50st w najwyższe mrozy, poziom powrotu waha się od około 34 do około 45stC mam wymiennik pionowy z króćcem powrotu za komorą spalania czyli mocniej narażony na kondensację i nie widzę w jego okolicy nawet mokrych nalotów nie mówiąc o jakiejś rdzy. moze mnie zaskoczy jakoś nagle ale na razie nic na to nie wskazuje
    można kocioł zajechać w 3 sezony trzymając 60st na zasilaniu - wytarczy zasiarczony brunatny syf mocno zawilgocony, nieprawidłowe nastawy, nieodpowiednia wentylacja kotłowni, przewymiarowanie kotła i zadne ochrony powrotu nie pomogą na ruda jędzę
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  11. #21011
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    KGS zaleca 40*C na zasilaniu.
    http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-ceramik,6
  12. #21012
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No patrz pan następni "zaizolowali" kocioł od środka ceramiką.
    Ech.
  13. #21013
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    dobry przykład że nie trzeba gotować wody w kotle by nie stracić gwarancj
  14. #21014
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ech.
    Ja też mam komorę ceramiczną i ją doceniam .
    Tak wygląda mój wymiennik przed czyszczeniem raz na 3 m-ce.
    To coś co się odkłada to jakby rodzaj piasku z nad morza .
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-02-2015 o 20:36
  15. #21015
    Jeśli producent blach udziela 4 lata gwarancji, to Jarecki nie może dać 5 lat gwarancji na kociołek. Dzisiejsze blachy, to nie te same, co 10-15 lat temu.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 17-02-2015 o 08:52
  16. #21016
    Zdjęcie z góry?
  17. #21017
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tak, a ten prostokąt to położona blacha na pionowych grodziach na niej usypuje się ten proszek ,na grodziach praktycznie wszystko się obrywa obsypuje w dół pod ciężarem tego proszku .
  18. #21018
    Witam,posiadam kociołek skam plus 12kw,jestem na etapie dogrzewania nowego domu,pale ekoroszkiem Jaret,na kotle temperatura 55stopni,pompy od podłogówki na 1 biegu,jak przełączę pompy na 3 bieg kocioł nie może utrzymać zadanej temperatury ,temperatura kotła spada i nie może dobić co może być przyczyna.
  19. #21019
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Jaki masz sterownik ? Zwiększ moc, tj. więcej podawaj i więcej dmuchaj
  20. #21020
    czy wyłożenie kociołka ceramiką/szamotem podniosło ci sprawność ? rozumiem że to głównie chodzi o efektywne dopalenie
Strona 1051 z 1144
