.Napisał mendras
Mozna poprosić o wyjaśnienie - jak to wykonać?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpawelo_pl
jarecki79 a czy do Tango Negro jest sens instalowania Eurostera 2005? Nie ukrywam że chciałem go montować, ale instalator mi odradzała - co Ty na to ?? ( przypomnę mam piec Tilgnera EKR25KW)
Nie wiem czy konkretnie eurostera 2005, euroster serii 2000 chodzi na 100% (w 2005 jest chyba odwrotna zasada zwarcia i rozwarcia styków).
Czy jest sens- raczej tak. Przy współpracy tango negro z eurosterem po osiągnięciu temp. zadanej na panelu pokojowym sterownik tango rozłączy pompę c.o. i przejdzie w przedmuch, możliwe,że będziesz musiał dokonać korekcji nastawa przedmuchu (np. Coc nie 5minut a 10minut), aby kocioł zbyt mocno nie przeciągał nastawy przy wyłączonej pompie.
W trybie serwisowym w Tango Negro masz parametr o nazwie CoP, fabryczna nastawa 3. To jest czas "przedmuchu" pompy przy zwarciu panelu pokojowego. Nastawy w zakresie 0-20minut. Nastawa na 3 oznacza,że pompa c.o. będzie załączana co 3minuty, czas pracy jest stały i wynosi 30sekund.
Do wejścia w menu serwisowe/konfiguracji musisz rozłączyć sterownik guzikiem 0/1, trzymać guzik "F" i jednocześnie włączyć zasilanie.
Szkoda,że nie wybrałeś kotła Skam-P Premium z Brucerem, w standardzie jest sterownik Argon, który obsługuje się podobnie a ma jednak lepsze rozwiązania do obsługi panelu pokojowego (łącznie ze swoim firmowym panelem PILOT R, gdzie z domu widzę stan pracy podajnika, dmuchawy, pompy c.o., pompy cwu, mogę ustawiać temp. na kotle bądź pracować z zadaną temp. pomieszczenia. W pilocie przy pracy z temp. pomieszczenia oprócz cyklicznego rozłączania pompy decyduję o ile obniżam nastawę kotła na czas utrzymania temp. powietrza, no i Argon obsługuje druga pompę cwu, czego nie ma sterownik Tango Negro)
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJarecki79 ślicznie dziękuję za podpowiedź - nie ukrywam że z perspektywy być może piec Skam-P byłby lepszy - niestety wybrałem Tilgnera - gdyż na innym forum opisywałeś ( z palinikem brucera) ten i SEKOM-Łucki a że SEKOM-Łucki nie znalazłem na allegro tylko Tilgnera .... ( choć cena widzę podobna )Napisał Jarecki79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasiu,tu masz całe forum na temat kotłów elektromet
http://forum.muratordom.pl/piec-na-e...1db12f1759be2e
kocioł jak kocioł, każdym można grzać trochę lepiej lub trochę gorzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam taki kociolek i zapraszem do osobnego watkuNapisał Kasia_S_M
ja jestem zadowolony - dzis jade 12 dzien na 140kg zasobniku i [pewnie na 2 dni mi jeszcze wystarczy
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz zawór czterodrogowy ?? Jeśli tak jaką temperaturę masz puszczone rurkami na kocioł a jaką w kalorfery - pytam bo zauważyłem że gdy zaworem podwyższyłem temp na kotle momentalnie mi spadło spalanie. Teraz ( -8stopni w nocy) kocioł włącza się na 13min a pauzuje 23 min - i zaczynam być zadowolony z wyników spalania ( przez noc jakieś 10 kg) ..Napisał piotrulex
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam zawor chyba z 4 wejsciami/wyjsciami z pokretelkiem ktore mam ustawione kolo 8-kiNapisał pawelo_pl
co to znaczy ta 8-ka tak przy okazji zapytam?
80% goracej idzie na kaloryfery czy 80% zostaje w kotle?
Mial ktos do czynienia z kotlami firmy KorloStal http://www.kotlostal.com.pl/ ? Mam okazje kupic duzo taniej, ale firma mi nie znana. Zamierzalem kupic z podajnikiem tlokowym bo jest mniejs czuly na grubosc paliwa, ta firma nie oferuje takich, ale jak jest okazja kupic taniej, to moze warto skorzystac, tylko czy warto?
Powierzchnia do grzania to niecale 150m2, lubie cieplo i nie wiem czy wybrac 19, czy 25kW.
Kupiłem kocioł Zębiec KP 30 ze sterownikiem elster PID i mój problem jest taki że piec który nie powinien wchodzić w nadzór po obniżeniu temp przez zawór 3 drożny bardzo często ,albo prawie zawsze wchodzi w nadzór. Kiedyś czytałem na jakimś forum jak Pan Jarecki zachwalał sterownik ognik z PID,chciałbym się dowiedzie czy piece ze sterownikiem ognik też wchodzą w nadzór przy obniżenu temp. przez zawór mieszający.Ja ze swojego doświadczenia mógłbym powiedzieć czy doradzić że zakup takiego pieca powinien być bardzo ale to bardzo przemyślany gdyż kierując się zakupem takiego pieca byłem laikiem i nie miał mi nikt dobrze doradzić.Kupiłem piec na 180 m 30kw z mocą regulowaną myśląc sobie że będzie mniej palił( będę mógł regulować sobie) i teraz mam kocioł przewymiarowany.Dlatego uważam że najważniejszy jest prawidłowy dobór mocy do obiektu.Proszę nie słuchać fachowców którzy doradzają aby kupić z zapasem mocy. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto, co dużo Ci opału spala?
Ja też zastanawiam się nad mocą kotła do mojego domu.
Też mam 180 m2 pow. użytkowej bardzo dobrze ocieplony i planuję dać 20 Kw.
I też myślę, że może dać 15 Kw.
Znowu inni twierdzą, że jak za mały kocioł, to też niedobrze, bo będzie chodził cały czas i będzie spalał dużo węgla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,Napisał pawelo_pl
Ja mam zawór trójdrożny, czy ta zasada jest taka sama również dla tego zaworu?
Mam piec STALKOT 19kW, temperaturę ustawiłem na 55C, a za zaworem i pompą mam ok. 40, w domu 21-22 ( i teraz i przy -20), zawór w okolicach nr 4.
Pytam o ten zawór bo uzywam pieca dopiero od dwóch miesięcy i przyznaję sie - troche zielony jeszcze jestem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmy mamy 4-drozny na okolice 8 ustawionyNapisał wwojtekg
