Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zadałem pytanie na e-mail, to nie raczyłeś odpisać, czy eCoal jest już dostępny z Brucerem.
Po co odsyłasz kogoś do mnie, jak nie odpisujesz na pytania?
Którego nowego Brucera masz na myśli wymieniając Centroekoenergię?
Tego, który ma tylko poprawione palenisko na mniejsze? Bardziej precyzyjnie zmniejszony jest jedynie rant niecki paleniska....
Zdarza się,że montujemy go do 40kW, nie musisz zatem namawiać, bo okresowo do 35- 40kW montujemy tę poprawiona wersję Brucera. Ostatnia pojechała jakieś 4dni temu.
Od tego modelu z całym szacunkiem o całe lata świetlne lepsza jest nowa, mniejsza Ekoenergia
Dla dobrego zrozumienia, poprawiony Brucer to dobry palnik, jak można go kupić z eCoala-em, a ktoś z forumowiczów coś takiego sobie życzy, nie widzę kłopotu, aby taki zestaw montować do SKAM-P Premium, jestem pewien dobrej pracy kotła. Kwestia dostępności i narzucanej ceny.
Proszę jednak, abyś uprzejmie odpowiedział na maila.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 18-09-2010 o 16:14
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam i jeszcze raz powtarzam, w pełni wystarczające jest 17kW na Twój dom.
Przynajmniej, jeżeli chodzi o Skam-P Premium 17kW mogę gwarantować, że dom w Twoim standardzie spokojnie ogrzeje.
Jeżeli prawdą jest, co pisze Zawijan, to nie widzę problemu, aby zamówić Brucera z eCoalem.
Czekam jednak, aby odpowiedział na moje pytanie.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 18-09-2010 o 17:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastosowanie miedzianej wężownicy w stalowym kotle to nic dobrego.
Trzeba się liczyć z krótszą żywotnością kotła. Woda ogrzewana jest przepływowo i większa jej ilość jest ograniczona.
Pod względem samej wygody jest to fajna sprawa.
Lepiej jednak kupić osobny bojler, obojętnie czy stojący czy wiszący.
W razie odłożenia się kamienia, czy jakiejś dziury zmienisz najwyżej bojler za 900zł a nie kocioł za 7 czy 8tys.zł.
Ja u siebie w domu wymieniłem już 3-ci bojler mając cały czas ten sam kocioł na paliwo stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rozumiem to w ten sposób, że kradziona myśl techniczna dotyczy firmy Ewmar i jej mniejszego palnika typu Brucer
Jeżeli zarzut ma dotyczyć Ekoenergii, to współtwórcy palnika Brucer nie bardzo wiem jak można zarzucić kradzież??
tutaj zgłoszenie patentowe:
http://www.uprp.pl/patentwebaccess/PatentDetails.aspx
p. Konrad Morawski jest współtwórcą Brucer-a a także twórca poprawionego palnika Ekoenergia oraz najnowszego małego palnika Ekoenergia z dyszami powietrza anty-spalinowego, mniejszym paleniskiem, innym ślimakiem o bardzo małych oporach podawania. Nie widzę zatem związku.
Proszę poinformować p.Konrada, że zarzuca mu Pan kradzież. Forum jest publiczne i takie zarzuty mogą mieć inne zakończenie.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 18-09-2010 o 19:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodpisuje sie pod tym co napisal kolega Andrew01.
mam
pytanie do Jareckiego jaka bedzie zywotnosc takiej wezownicy w piecu RBR? Czy jest mozliwosc ze zrobicie mi Skam P Premium ze sterownikiem eCoal?mam mala kotlownie a piec chce umiescic na scianie graniczacej z lazienka ,komin bedzie po lewej stronie pieca jak bedzie usytulowany czopuch?
http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas/lustro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZatargi co do palnika i sterownika nie są z mojej strony. To sprawa między twórcami Brucera, tj. z jednej strony instytutem a z drugiej właścicielem Ekoenergii, który jest współtwórcą Brucera.
Ja bez żadnego problemu, jeżeli byłoby to możliwe mogę montować eCoal z nową Ekoenergią skoro by ktoś chciał taki zestaw wybrać.
Co do żywotności wężownicy - ona przeżyje kocioł, to kocioł wcześniej padnie.
Ja bojlery zmieniałem co ok.4-5lat.
Powtarzam, jak można zamówic poprawionego Brucera z eCoal w Centroekoenergia i ktoś taki zestaw chce, nie widzę większego problemu.
Mogę wysłać zdjęcia poprawionego Brucera na maila.
Co do kotła i jego ustawienia.
Rozumiem,że pomieszczenie 1/10 to kotłownia.
Więc albo kocioł z czopuchem na górze z wyjściem w lewo
albo z wyjściem do góry.
Zalezy, czy masz już komin i otwór kominowy na jakiejś konkretnej wysokości.
Dzisiaj podobny kocioł zawoziliśmy pod Wa-wę z czopuchem z góry w bok i specjalną przedłużką, bo otwór kominowy był odsunięty od ściany na 26cm.
Mam fotki tego wykonania tj. czopucha i tej wygiętej przedłużki jeszcze z etapu produkcji.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 18-09-2010 o 19:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!!!
Panie Jarecki jeśli można poprosić o zdjęcia o których Pan pisał tzn zdjęcia poprawionego Brucera oraz zdjęcia kotła z wyjściem czopucha z góry w bok. ([email protected]) Z góry dziękuję i pozdrawiam.
PS. Myślę, że SKAM-P Premium z Ecoal-em to byłoby to czego szukam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam podobny obszar do ogrzania, i ogniwo 15 kw doskonale sobie poradziło. W rezerwie mam jeszce kominek 15 kw ale nie musiałem sie nim wspomagać Podobnie jak u ciebie moimi favorytami był skam i ogniwo. Co przeważyło? Ogniwo mam 50 km od domu i wiem że to dość duży zkaład i z długoletnia tardycją, sterownik ecoal i cena - wtedy jakieś 800zł mniej. Z wyboru jestem zadowolony i ich serwis pracuje nienagannie. Sterownik ma darmowe aktualizacje i możesz podgladać pracę pieca przez komputer - fajny bajer . Wtedy gdy kupowałem pieć skam był ze stałym rusztem wodnym a to mi nie pasowało teraz masz do wyboru także zwykły ruszt. Poogladaj jeszcze fuego i kotłycom to nowe ogniwo plus jest bardzo ciekawe a tam na pewno bedą je mieć za ok 7 tys. Nie śpiesz się i nie podpalaj znajdz najlepiej coś niedaleko domu wtedy w razie czego masz gości w zasięgu ciosu
GREG
