Jeśli wpakujesz węgiel to nie pakuj dużego kotła. U mnie w dość starym budynku 160m² spokojnie by 10kW wystarczał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 25-11-2014 o 19:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
To jakaś nowa teoria - od kiedy kotły mniejszej mocy mają mniejsza sprawność ?
Poniżej 20 kW są palniki o mocy nominalnej 15 kW i 12 kW - dopiero poniżej tej granicy robi się problem bo maksymalne ziarno ekogroszku 25 mm nie pozwala na jeszcze mniejsze gardziele i palniki.
Zresztą zauważ, że przy palniku 25 kW osiągam 80% sprawności kotła już przy mocy na poziomie 3-4 kW więc się da.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam RBR-a 11/12kW z palnikiem małej ekoenergii o mocy 15-25kW, średnie moc potrzebna do ogrzania domu i CWU przy takiej pogodzie to 2kW.
Z tego co czytam to palnik Ardeo ma mniejszą moc od mojego i raczej on powinien trafiać tylko do takiej mocy kotłów. Jedyne rozwiązanie aby jakość się dopasować do tej mocy to kupować mniej kaloryczny węgiel, ale to znowu się wiąże z większą ilością popiołu czyli częstszą obsługą kotła. Znowu na siłę zmniejszanie kotła też nie ma sensu bo jest nie ekonomiczne i tak jak pisał Sunspenser nie przeskoczy się wielkości ziarna ekogroszku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem zdziwienia,większość producentów podając sprawność mniejszego typoszeregu podaje dla całego od - do np.
80,5% - 87,5% albo wstawia jeden parametr dla całego typoszeregu >87,5%
ale są i tacy :
Jest tego więcej ale nie będę teraz szperał. Zakres regulacji mocy jest spory
Ostatnio edytowane przez animuss ; 25-11-2014 o 23:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli wierzyć katalogowi części zamiennych to Lingi 15, 25 i 35kW mają ten sam palnik. http://www.klimosz.pl/media/site/201...1.06_Final.pdf Nie wiem skąd oni biorą ten różny zakres regulacji mocy dla odmiennych deklarowanych nominalnych mocy kotła? Mnożą sobie 0,3* nominalna czyli minimalna = 30% nominalnej. Czy to ma jakikolwiek związek z realnym zakresem regulacji skoro palnik ten sam?
W Lingu 25kW mogę zejść z ustawieniami do co najwyżej 4:48 przy dmuchawie 3 w skali na 25 (sterownik Estyma, dmuchawa DM44 kpp) Poniżej 3/25 brakuje ciśnienia w komorze powietrznej palnika. Dmuchawa ustawiona na 3 "obsługuje" nawęglenie począwszy od 1 do 1,4kg/h(jeżeli wierzyć danym technicznym z DTR'ki), przy pracy ciągłej jak łatwo policzyć od 24kg do 33,6kg/doba
edit.
Co do czego chcesz porównać? Palnik ustawiony na 3-4kW i inne wymienniki? O ile nie wytniesz "za dużo" to nie będzie "mniejszej sprawności" . Powierzchnia wymiennika dla Linga 25kW to 2,7m^2 dla 15kW 1,8m^2(wg. mojej DTR'ki).Chcesz powiedzieć, że różne kotly(o innej powierzchni wymiennika) przy tym samym palniku ustawionym 3-4kW i identycznym węglu osiągną inną sprawność? W jakim mechanizmie?
Co to jest moc wymiennika? Zdefiniuj w miarę precyzyjnie.
Poniżej dla Tekli. 15kW 2,2m^2 wymiennika, 25kW 2,7m^2 wymiennika.
http://teklakotly.pl/media/transfer/doc/draco.pdf
Dopóki nie będziecie pytać producentów tych składaków nazywanych kotłami o kwity ze sprawnościami dla niskich mocy dopóty będziemy mieli na rynku furmanki z silnikami odrzutowymi. Szacunek dla tych, którzy palą węglem w nowych domach. Trzeba być masochistą.
Ostatnio edytowane przez dejfit ; 26-11-2014 o 09:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, że będę natrętna wracając do mojego pytania: czy sądzicie, że kotłownia 4,3m2 będzie odpowiednia dla pieca na ekogroszek?
Muszę się szybko zdecydować na projekt, a to jest jedyna wątpliwośc, która mnie powstrzymuje przed zakupem tego projektu. Jak mówiłam nie ma gazociągu, a na butlę na podwórku się nie zdecyduję, z piecem na prąd mam bardzo złe doświadczenia w kwestii kosztów, więc zostaje paliwo stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem zdaniem tak.
Osobiście wybrałbym najmniejszy na rynku kocioł na pellet+ zasobnik CWU + odpowiedni bufor.
Nic więcej tam nie zmieścisz,najwyżej umywalkę.
W całym domu podłogówka.
Kominek powietrzny z rozprowadzeniem,w razie braku prądu grawitacyjnie ogrzeje salon i 2 najbliższe pomieszczenia.
Magazyn paliwa i tak musi być na zewnątrz w drewutni czy innym budynku gospodarczym.
Łatwiej przynieść kilka-kilkanaście worków pelletu niż tego cholernego "wyngla".
Większa czystość w kotłowni.
Mniej popiołu,sadzy i innego syfu.
http://sklep.kostrzewa.com.pl/automa...FWnMtAodt2AARA
Ostatnio edytowane przez grabpa58 ; 26-11-2014 o 10:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalnik musi miec moc wyższą od wymiennika, bo całość nie ma 100%sprawności a opały są różne.
Można to dobrać lepiej lub gorzej.
Sa palniki 10-12kW (dobre dla kotłów 7-9kW), sa palniki 15kW (dobre dla kotłów 10-13kW), sa palniki 17kW (dobre dla kotłów ok.15kW), sa palniki 19-20kW, sa palniki 25kW itd.
itd.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa Ciepłą to trochę coś innego niż piec na prąd. Grzeję groszkiem ale naprawdę polecam zajrzeć na odpowiednie wątki i tematy z ogrzewaniem innym niż wymienione przez Ciebie. Na pewno znajdziesz wiarygodne osoby, które podzielą się doświadczeniami i informacjami odnośnie kosztów. Trochę słaby ten argument braku czasu w kontekście tak poważnej inwestycji jak budowa domu. Pewne decyzje lepiej przemyśleć kilkukrotnie niż potem żałować.
Jesteśmy powtórką z historii, niczym więcej a ona trwa bez końca...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrak logiki i konsekwencji
Skoro dom jest dobrze ocieplony -to nawet z tego słabego węgla Jaretu czy Retopalu popiołu będzie mniej i kosz będzie obsługiwany rzadziej niż w domu większym i słabo izolowanym, gdzie wszystko będzie pracowało na hiper-duper groszku kalorycznym etc.
ps. teraz spora część dostawców węgla oferująca opał pakowany ma wybór między:
- pakowanie duży worek 30kg
- pakowanie mały worek 12,5kg lub 15kg, więc też wielce dźwigać nie trzeba.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 26-11-2014 o 10:46
