Strona 24 z 44
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 874
  1. #461
    mi się b. podoba
  2. #462
    i jak Wam sie to szkło sprawuje????
  3. #463
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    mi dobrze.
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
  4. #464
    U mnie cała szyba popękana dzień po założeniu
    już nie mogę patrzeć na ten kawałek ściany i chyba rozejrzę się za szkłem do kominków... czy ktoś ma takie nad kuchenką?
    "W dniu, w którym pozwoli się kobietom czytać i pisać, świat wymknie się spod kontroli."
  5. #465
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar aneta-we
    Oct 2008
    7.456
    174
    Cytat Napisał Besta77
    popękała Ci hartowana szyba ???
  6. #466
    My tez bedziemy miec szkło zamiast płytek.
    Szkło musi byc hartowane. I max długośc to ok. 3 m, więc przy dłuższych scianach musi byc łączone z dwóch kawałków. U nas też będzie łączone.
    My będziemy mieć polakierowane od wewnętrznej strony na biało.
    Są rózne szyby: tzw. pure czyli bardzo jasne (optiwhite) i takie tradycyjne trochę ciemniejsze.
    Zapraszam na swój prywatny blog http://www.milemaison.blogspot.com/
  7. #467
    Cytat Napisał aneta-we
    Nie hartowana, zwykła. Spec od mebli stwierdził, że zwykła i hartowana są w takim samym stopniu (nie)odporne na wysoką temperaturę, różnica polega na pękaniu - ta zwykła popękała i dalej się trzyma na ścianie, a hartowana rozpadłaby sie w bezpieczne kawałki.
    Mam dużą 5-palnikową płytę, która jest dość blisko ściany czyli tej szyby i jak stawiam tam większy garnek to jest on bardzo blisko i pomimo niewielkiego płomienia temperatura za bardzo na tą szybę działa.. i pękła
  8. #468
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Ja mam indukcję.
    Przy gazie jest wieksz eryzyko uszkodzenia płyty.
  9. #469
    U mnie niestety jest gazowa. Do tego pod tą szybą jest ta nieszczęsna mata sibu, która bez szyby spaliła się po 3 dniach, a z szybą nadtopiła po 1 dniu Teraz za ten mały kawałek maty i szybę zapłaciłam 500 zeta, okazuje się, że jest to najdroższy kawałek ściany w mieszkaniu Jeszcze trochę i zacznę pluć sobie w brodę, że jednak nie zrobiłam tam płytek...
  10. #470
    jakie sa koszty takiej szyby matowej??
  11. #471
    Cytat Napisał martinezbb
    jak pisałem wcześniej o zmianie konceptu z szybą w kuchni. Od jakiegoś czasu mamy wstawioną między blatem a półką plexę. Grubość 4 mm . Jak na razie nic się z nią nie dzieje, można ją dowolnie docinać ( pod gniazdka, wyłaczniki ,wieszaki itp) i przedwszystkim nie pęka. Poszukam zdjęcia i wkleję albo tutaj albo w moim wątku.
    jak się zachowuje ta pleksi po dłuższym czasie użytkowania? Czy się nie rysuje? Bo jednak szło jest dużo twardsze i odporniejsze pod tym względem.
  12. #472
    pomysł na szkło w kuchni chodził mi od dawna po głowie tylko nie wiedziałam jak je przyczepić? teraz wiem, że będzie mocowane na kołki i uszczelnione sylikonem. Za szkłem będzie materiał taki sam z jakiego wykonana będzie roleta w kuchni. Myślę, że będze fajnie? i jednolicie...? Szkło będzie szerokości okapu 90 cm.
  13. #473
    Znalazłem coś takiego co wygląda niesamowicie (link poniżej), zastanawiam się tylko co z czystością takiej szyby ? Jak by mógł się ktoś wypowiedzieć co ma u siebie założoną, przy okazji informując czy używa kuchni czy tyko gotuje w niej wodę na herbatę.
    http://projektykuchni.wordpress.com/...a-sciane-czii/
    [/url]
  14. #474
    słuchajcie, a jak ja bym chciała pod sam sufit wyłożyć przeżroczystym szkłem kącik na ubrania w korytarzu to jak to zamocować? Można jakoś inaczej niż te klipsy?
  15. #475
    Domyślnie Zabudowa ze szkła w kuchni
    W mojej kuchni zamiast plytek przymierzam sie do polozenia szkla.
    Czytalem troche na temat no forach,ale nadal jest kilka rzeczy, ktore chcialbym doprecyzowac.
    1. Czy takie szklo sie montuje przed czy po zalozeniu mebli?
    2. Na jednej scianie nad szklem bede mial szafki kuchenne, a na drugiej nad szklem nie bedzie juz nic wisiec. Czy w zwiazku z tym nie bedzie sie dostawal sie brud za szklo? Czy mozna je jakos z gory zakryc listwa?
    3. Jakie montowanie jest lepsze - na klej czy na sruby jakies?Czy jezeli sa sruby to czy nie gromadza sie zanieczyszczenia za szklem?
    4. Wiem, ze jest kilka odmian takiego szkla, ktore mozna zamontowac w kuchni. Myslalem nad Lacobelem, ale slyszalem, ze moze pekac jezeli jest zamontowany blisko kuchenki. Czy komus sie taki przypadek juz trafil?
    5. A moze ktos ma jakies namiary na firme zajmujaca sie montazem takich rzeczy w Lodzi?
    A moze cos innego byscie mi mogli polecic do kuchni o gladkiej powierzchni?
  16. #476
    Domyślnie Re: Zabudowa ze szkła w kuchni
    Cytat Napisał balik
    Ja nie miałam szkła nigdy, ale rozmawiałam już z moim wykonawcą kuchni i z tego co wiem to:
    1. poradził mi montaż szkła po założeniu szafek, przynajmniej dolnych, aby szkło dodatkowo wspierało się na blacie ze względów bezpieczeństwa
    2. doradzono mi aby przymocować na silikon wtedy nic się nie dostanie
    3. j.w.
    4. ja będę miała obok szkła płytę gazową a szkło zrobię hartowane. Wymyśliłam sobie że zrobię to szkło w trzech kawałkach, aby w razie pęknięcia nie wymieniać całego
    5. niestety niemam w tej okolicy żadnych namiarów
  17. #477
    Cytat Napisał balik
    Zamawialem kiedys szklo (duze mleczne suwane partycje z okuciami) i lustra z firmy MS Glass Slawomir Mankowski (msglass.pl), rozwinal sie trzeba przyznac ten zaklad szklarski, facet troche filozofuje, ale mozesz u niego zamowic kazde szklo. Do tego ma w ofercie wystarczajaca ilosc roznych okuc i akcesoriow do roznego montazu, jezeli bedziesz chcial widoczne mocowanie oczywiscie (to moze byc ladny i ciekawy detal). Oni ci tez wszystko zamontuja, i powinni tez co nieco poradzic.
    Jezeli zdecydujesz sie na szklo hartowane pamietaj, ze wszelkie otwory w szkle powinny zostac wykonane przed hartowaniem, wiec musisz to w miare dokladnie rozplanowac.
    Poza tym pogugluj, po angielsku to czego szukasz nazywa sie obrazowo "splashback" (jak czesto bywa nie przychodzi mi do glowy polski odpowiednik).
  18. #478
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    ... moim znajomym przy kuchence gazowej szyba pękła !
    Czy wada, czy za bardzo podgrzana trudno powiedzieć, fakt że przy gazie trzeba być ostrożnym.
    Pzdr
    J
    no i zostałem
    SAM !
  19. #479
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Szkło jest wrażliwe na temperaturę , wiec przy kuchence gazowej bym nie położyła. W przypadku indukcji trzeba uważać, żeby garnek nie stał za blisko. Mnie sie podoba montaż na takie spore metalowe uchwyty.
    Będzie lacobel
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
  20. #480
    My tez będziemy mieć szkło. Będzie hartowane - nie ma strachu, ze pęknie.
    Tez nam projektantka mówiła, ze ostateczny wymiar trzeba wziąc po zamontowaniu szafek kuchennych.
    Szkło bedzie malowane od spodu na biało.
    Namiar mogę podać na Wrocław, gdyby ktos potzrebował.
Strona 24 z 44
