Hmmm, ciekawi mnie po co producent montuje automatykę na te mrozy.
Może zabezpiecza się na - 50C ?
Tak, to ma sens .
Liwko, jaki masz nawiew przy -15 C za oknem na anemostacie ?
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
skaczemy ->3litrowy itd
Ocieplenie może i całkiem niezłe mam, ale okna niestety są jakie są no i nie mam isomuru.
Jeśli chodzi o zużycie energii to od 31.12 do 18.01 stycznia poszło mi 203kwh energii elektrycznej i 66,25 m^3 gazu.
Zaś od 15.10 bo wówczas zacząłem sezon grzewczy do 18.01 poszło 999 kwh energii elektrycznej, 277 m^3 gazu oraz 100kg brykietu bukowego.
Strasznie szybko pojawiają się tu posty wręcz nie nadążam z czytaniem.
Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
Jaką kupę kasy? Sama WM? Inni mają odmienne zdanie na tan temat. Że nie mam pojęcia, to sama wspomniałam na początku. Tak znowu zaciekle też chyba nie dyskutuję, ale skoro tak sądzisz?
Przyznasz jednak, że Twoja oferta nie była w porządku. Na wstępie mi proponujesz, że zrobisz mi WM z reku za 10 tys, potem piszesz, że bez GWC to będzie masakra, a do tego nad kominkiem nie zapanuję - jak mnie coś takiego może interesować, jak w efekcie będzie mnie to kosztowało 16 tys., a i tak nie będzie ok. To chyba normalne, że próbuje się zorientować, czy można jakoś inaczej.
Z drugiej strony rozumiem Twoją frustrację, ale cóż, niestety taka już jestem, że nie interesują mnie oferty typu "mi się podoba, a pani się przyzwyczai", zwłaszcza, że to za moje pieniądze. Faktycznie, masz rację, chyba powinnam się "doszkolić" chociażby po to, żeby mieć się na baczności przed takimi ofertami.
Czy w swoich bojlerach do CWU wymieniacie do jakis czas anode ?? Ile to kosztuje ?
Widze, ze niektorzy producenci przy niektorych produktach podaje, zeby wymienic ja co roku ...
Spokojnie asbe.
Wentylacja mechaniczna czy to z rekuperatorem, czy bez, z GWC czy bez to komfort i to jest bezsprzeczne. Z rekuperatorem ten komfort jest większy a z GWC jeszcze większy. Wentylacja tak czy siak być musi, inaczej nie zrobisz odbioru, a żeby się nie udusić będziesz musiała non stop otwierać okna.
Zrób tak. Pociągnij kanały wentylacyjne, te wlotowe i wylotowe a do czasu zamieszkania się zastanowisz czy kupisz rekuperator czy zwyczajne wentylatory.
W przypadku awarii zasobnika producent "prosi" o okazanie paragonów za anody które powinny być wymieniane.
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
asbe - wyluzuj - tu naprawdę nikt nie chce dla Ciebie źle - za mało informacji przedstawiłaś - a niektóre były zbędne - nadal nie wiemy czy budujesz dla siebie , jakie miałaś doświadczenia z poprzednimi mieszkaniami/ domami , dlaczego je sprzedałaś i dlaczego chcesz budować kolejny dom ? ile chcesz na to przeznaczyć i czy ma być to Twój docelowy dom , czy podchodzisz do tego zbudować ekonomicznie , pomieszkać i sprzedać - bo ja jakoś tak to finalnie odbieram
u jednej z forumowiczek spotkałem się z opinią - jak chcesz grzać prądem i tani - tak się nie da ... bo ona kupiła do od developera i grzeje prądem i ją rachunki zarzynają ... czy tego chcesz dla siebie .. lub ewentualnie dla Twojego przyszłego klienta ?
200 to koszt domu ok 25-50 tyś izolacja w zależności od tego na jaką się zdecydujesz - i mówię tu już od fundamentów aż po dach, do tego kilka fajnych elementów wyposażenia jak WM i Reku lub WM i tania PC i masz naprawde fajny dom - ekonomiczny - i taki jeśli będziesz chciała z łatwością sprzedasz!!!
nie licz czy się zwróci czy nie - bo trzeba patrzyć na komfort życia , na łatwość obsługi i panowania nad zjawiskami fizycznymi (przenikanie ciepła, wentylacja etc)
ja jak kupuję auto (zawsze używane!!!) kupuję takie z maksymalnym wyposażeniem - by w przyszłości łatwiej byłoby mi je sprzedać
Paweł nie sprzedaje Ci kota w worku, nie opowiada o cudach niewidach tylko realnie stawia sprawę - jeśli mu nie wierzych lub masz jakieś ale - poczytaj 2-3 najpopularniejsze wątki energetyczne na FM - wystarczy 20-30 ostatnich stron - będziesz o wiele bardziej wyedukowana - a jeśli pojawią się pytania szukaj u wuja Googla lub pytaj
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
