Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję kalkulację ile mamy dżuli za 1 zł.
GZ50 - wartość opałowa: 31MJ/m3 - średnia cena 2,00 zł/m3
GZ35 - wartość opałowa: 24MJ/m3 - średnia cena 1,80 zł/m3
Eko - wartość opałowa: 26MJ/kg - średnia cena 0,80 zł/kg
GZ50 - za 1,00 zł przy sprawności kotła 100% (o ile taka jest) otrzymujemy 15,5 MJ
GZ35 - za 1,00 zł przy sprawności kotła 100% (o ile taka jest) otrzymujemy 13,3 MJ
EKO - za 1,00 zł przy sprawności kotła 70% otrzymujemy 22,75 MJ
W praktyce wartości opałowe gazu wahają się od 22 - 38 MJ i nikt nie wie jaki gaz ma z rury. Na przykład wczoraj PGNiG podał komunikat o średnim spadku ciśnienia w Polsce o 7%. W przypadku EKO wartości opałowe 24 - 29 MJ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobra to mój ostatni wpis w dyskusji z kolegą Yef
cytat z wątku o spalaniu gazu świeżutki
zatem wg podawanego kilka postów niżej kosztu z faktury dla m3 gazu -2,234złdom 140 m2 w tym ok 40 m2 skosow - wiec kubatura 530 m3 grzane do 19 stopni stale (przy podlogowce trudno sterowac obnizaniem temp. w niektorych godzinach) plus garaz i kotłownia w bryle budynku (27 m2) grzane do 6-8 st, dom ocieplony ponizej obecnych norm (12 cm styro na scianach) i wentylacja grawitacyjna
28 grudnia - 28 styczen na grzanie poszlo 165 m3 GZ50 , ostatnie mrozy (dzis rano -23 stopnie) 12 m3/dobe
kolega ogrzał swój domek za 368zł
koszt ogrzania w ciągu ostatniej doby kolega miał 12*2,234=26,8
opis mojego domu jest na początku wątku. dla tych co im się szukać nie chcę przypominam
połowa lat 80 ściana 3 warstwowa +10cm styro i 10cm wełny na podlodze poddasza nieużytkowego.
powierzchnia mierzona po podłogach 142m2
moje zużycie z analogicznego okresu to 559kg eko kupowanego po 800zł/1000kg =447zł
ostatnia doba -28kg*0,8zł =22,4(może kg więcej lub 2kg mniej-wiedział będę przy kolejnym zasypie)
jak będzie ostra zima kolega pójdzie z torbami.
a byłbym zapomniał - kolega gazem grzeje do 19st i ma budynek piętrowy zatem wykorzystuje część energii z grzania parteru do ogrzania poddasza- ciepłe ucieka do góry.
Ja mam domek parterowy i muszę ogrzać całość do 22st C
a ile potrzeba energii do podniesienia temperatury o każdy dodatkowy 1stC???
ile musiałby spalić kolega więcej gazu by mieć moje 22stC???
wiem przykłady nieadekwatne ale powierzchnia domów zbliżona i dodam jeszcze w moim przypadku palacz z niewielkim doświadczeniem jeszcze
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Wcześniej wszystkie dane podawałem
2. Mieszkanie było grzane odpowiednio : kotłami kaflowymi, dalej centralne z kotłem węglowy, ostatecznie kocioł gazowy Vaillant.
Najprzyjemniej, najcieplej i bez wysokich rachunków było przy kotle węglowym. Przy gazowym chodzenie w sweterkach i co raz częstsze łapanie się za głowę.
Najbardziej irytujące są w tym opłaty stałe, bo jak Cie nie udupią zużyciem, to udupią Cię abonamantem jak wpadniesz w inne taryfy i tak dupa blada i tak.
3. Wodę ogrzewam tam osobnym, przepływowym Vaillantem z hydrogeneratorem i to uważam za bardzo fajnie rozwiązanie, pod warunkiem,że sie normalnie mieszka i z tego korzysta.
4. Gaz może być jedynie względnie tani przy nowym, dobrze izolowanym budownictwie.
5. Wieczorem odgrzebię jakieś rachunki i przedstawię jak to z grubsza wygląda (rodzaj gazu, ceny, abonamenty itd, tylko może jednak na innym odpowiednim wątku, bo ten GAZU NIE DOTYCZY
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte kije mogą mieć nawet i 15 końców, próbuje tylko powiedzieć, że granica opłacalności jest dość cienka i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
a nie generalizować, że jak gaz to horrendalne rachunki!
jak o mnie się martwisz, to nie potrzebnie, ja palę miałem po 550zł/t, ze średnią ceną (od początku sezonu) za 1 GJ 37 zł, lub 0,13 zł/kWh
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo ceny gazu dodaj może opłaty stałe jeszcze ??? sam koszt jednostki to tylko część kosztu jaki ponosi kupujący gaz .
kupując groszek płacisz za groszek +transort a kupując gaz płacisz za gaz opłatę przesyłową stała zmienną i abonament i to niezależnie od tego czy ten gaz zużyjesz czy nie - w okresie letnim dla gazu większość kosztów na fakturze to koszty "abonamentowe"
dodam jeszcze że w okresie przejściowym mogę kupić czecha dużo taniej niż 800zł za tonę i może wyjdzie jeszcze taniej ale tego nie wiem na pewno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVid, granica opłacalności gazu jest odwrotnie proporcjonalna do odpowiedzi na pytanie: czy będzie zima czy nie. Jak nie będzie zimy to ceny są zblizone (pod warunkiem, że ktoś ma nowy budynek i paliłby najdroższym groszkiem ). Jak będzie zima to Ci z gazem zapłacą z nawiązką. Pensje niestety nie wzrastają na zimę, ale zawsze można wziąć kredyt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie...
Z tamtego roku tak z pamięci. 2tygodnie +22-23 przez 2tygodnie a później +15st.C w grudniu.
Rachunek za ogrzanie 42m2 - niecałe 500zł.
No sorry, ale tanio to nie jest. Wygodnie co najwyżej.
A resztę, tj.,aktualne taryfy, rodzaj gazu, opłaty podam wieczorem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobra nie ma sensu kto chciał ten zrozumiał, kto nie chciał, nie musiał
każdy może sobie sam w domu usiąść i policzyć.
każdy też może sobie zamontować ciepłomierz, czy wiedzieć ile cukru jest w cukrze i wiedzieć, gdzie jaki eko i za ile kupić, czy czech po 800, czy może miał po 550zł mu sprawi przyjemność. Ważne by świadomym był i nie dawał sobie kitów wciskać!
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzatem abym miał taką samą temperaturę jak mam a chciałbym ogrzać domek gazem to ostatnia doba kosztowałaby mnie 13*2,234zł= 29,04zł
ja zapłaciłem za to 22,4zł
jestem w ciągu doby do przodu o 6,6zł
w styczniu straciłem do kolegi 79zł
zatem 2 tygodnie ostrych mrozów i kolega zaczyna płacić więcej ode mnie
a tylko w tym roku zima łaskawa a następna może być już jak dwie poprzednie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja uważam że moja świadomość tematu jest wysoka.
nowy dom dobrze ocieplony z gazem w ulicy żeby szybko podłączyć- nie zastanawiałbym sie. dodatkowo na mrozy kominek jakby mnie zaczęły rachunki przerażać.
ale mam co mam i w mojej sytuacji jest wiele ciekawszych sposobów na popełnienie samobójstwa finansowego niż montaż kotła na gaz
