Nie pasuje eCoal to kupić Cobrę z Alligatorem + siłownik i masz co chcesz.
To ponoć wolny kraj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle takiej odpowiedzi raczej nie oczekiwałem (może jakiś schemat, lub opis podłączenia?) Jak na razie logicznie dla mnie nie da się to rozwiązać, a nie interesują mnie jakieś półśrodki jak cykliczne wyłączanie pompy tylko zdalne sterowanie z ecoal tak abym na wejściu z podłogówki miał np.25C chyba że ecoal i bruli do tego się nie nadaję (u kolegi jest piec z sterownikiem który steruje zawodem 4D i niema problemu aby na wyjściu za zaworem była temperatura np. 25C), podejrzewam że w Cobrze i Pumie nie ma z tym problemu tylko brak tego ethernetu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Kolego!
Twój problem został już rozwiązany wieki temu tyle że wielu instalatorów o tym nie wie lub nie chce wiedzieć , a wielu inwestorów nie chce dołożyć więcej kasy do porządnie zaprojektowanego i solidnie zrobionego ogrzewania podłogowego , a potem szukają prostego rozwiązania które chyba za pomocą czarów załatwi wszystkie problemy.Niestety tak łatwo nie ma . Wbrew pozorom jest to jedno z bardziej skomplikowanych systemów grzewczych . Trzeba je budować systemowo najlepiej całość od jednego producenta.Wybij sobie z głowy że za pomocą jednego czujnika temperatury będziesz sterował ogrzewaniem podłogowym online w całym budynku, do tego trzeba czujnika w każdym pomieszczeniu. sterownik eCoal.pl ma zapewnić stabilne źródło ciepła i robi to doskonale reszta to poprawnie zrobiona instalacja.
Ostatnio edytowane przez fi***o ; 12-04-2012 o 22:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Jarecki79 ; 13-04-2012 o 00:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi wystarczy sterować jak to możliwe w jednym pomieszczeniu, resztę pomieszczeń mogę sobie ustawić na przepływomierzach ręcznie (jak zmieni się temperatura w wzorcowym pomieszczeniu to w innych zmieni się tak samo, podłogówka ma taką bezwładność że nie potrzebuje sterować temperaturą na krótkie okresy czasy np. jak wychodzę do pracy. Wiem że można zastosować mieszacz, ale po co mi wtedy ecoal z podłączeniem do internetu jak za mieszczczem nie mam żadnej możliwości zdalnej regulacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz tak małe wymagania to wystarczy zainstalować zawór termostatyczny np taki http://www.afriso.pl/361-dn20-1-gz-z...Path=1_554_556 i czujnik który jest na wyposażeniu eCola w pomieszczeniu wzorcowym. Na zaworze ustawiamy temperaturę wody w instalacji podłogowej , a temperaturę w pomieszczeniu możemy zmieniać online. Na przepływomierzach ustawia się przepływ danej pętli i tym sobie nie wyregulujesz. jak się zmieni temperatura w pomieszczeniu wzorcowym w innych pomieszczeniach na pewno zmieni się inaczej . chyba że nie będzie tam żadnych ścian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaher, czas masz do jesieni....
Zobaczymy jak rozwinie się Bruli.
Cobra z Alligatorem pozwala na to, co chcesz osiągnąć.
Czyli inna temp. na kotle, inna na bojler, sterowanie zaworem 3d/4d i inna temp. za zaworem plus strefy czasowe, jak dodamy do jesieni 2 a może nawet 3opcje z netem- to masz komplet.... ale jak mówiłem cierpliwość cechą Bogów..
nie widzę też potrzeby wojowania, konkurencja bardzo dobrze wpływa na rozwój a na przykładzie 2produktów widać jak to się przekłada na cały rynek...
Miłej nocy Panowie....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJarecki79 pisze: "Maher, czas masz do jesieni....
Zobaczymy jak rozwinie się Bruli"
Wydaje mi się, że jesienią Bruli będzie wyposażony w:
1. duży wyświetlacz dotykowy (a w każdym razie większy niż w Pumie,Cobrze),
2. złącze USB do aktualizacji oprogramowania,
3. funkcję sterowania zaworem 3D/4D,
4 możliwość sterowania kotłami tłokowymi,
5. moduł WiFi ( żeby nie ciągnąć kabelka do kotłowni tylko połączyć się z routerem WiFi przy komputerze stacjonarnym),
6. .............?
Co to da?
Da reklamowy kop w rodzaju: "Po co ci inny sterownik jeśli ten ma wszystko to co mają inne a do tego dostęp do neta, gdzie znajdziesz odpowiedź na nurtujące cię pytania. Jeśli jakiś sterownik coś ma, to nasz sterownik ma to równieź - tylko większe, szybsze i taniej."
Czy tak będzie? Zobaczymy. W każdym razie ZawiJan się odgraża, co na razie biorę poważnie. Do jesieni, potem zobaczę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli co mam sobie kupic piec bez sterownika ?
Interesuje mnie czy bruli zmieni hardware czy tylko soft ?
Duży wyświetlacz mam w ... poważaniu a dotyk jeszcze bardziej ..., aktualizację softu przez USB również - przecież jest ethernet i karta pamięci dlaczego nie można aktualizowac softu przez www ? (Nie wiem jesk jest teraz ale fajnie by było jakby miał boot w osobnej kostce pamięci - wrazie czego wylut -programator - wlut i działa)
Wifi ... no cóż do oglądania pornosów jak najbardziej ale pieca bym na tym nie podpiął ... z różnych względów
Ostatnio edytowane przez adkwapniewski ; 13-04-2012 o 15:18
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. Ubocznym efektem wygadania się przez Minertu może być to, że zmaleje sprzedaż kotłów, bo ci co mają kupić będą czekali na nowego Bruli.
Czy w bruli zmieni się hardware, czy tylko soft? Hardware może się nie zmieniać. Wystarczy, że w części wyświetlającej zamiast wyświetlacza 2*16 zostanie zamontowany dotykowy. Pewnie każdy będzie mógł sobie wymienić "stare" pudełko wyświetlające na "nowe" pudełko wyświetlające; jesli oczywiście będzie go stać.
Co do aktualizacji softu przez www to już musi się wypowiedzieć ES, ale chyba nie idą w tym kierunku tylko wzorem konkurencji w USB.
WiFi nie jest bez szans (jeśli pójdą ta drogą). Odpadnie to co teraz proponują, czyli stawianie AP przy kotle a więc będzie taniej.
Ale poczekajmy, może ktoś coś doda do mojej listy (punkt 6 czeka).
A przy okazji mam pytanie do Jareckiego79. na ile oceniasz liczbę sprzedawanych rocznie kotłów tłokowych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7. programowany taśmociąg do załadunku zasobnikaWydaje mi się, że jesienią Bruli będzie wyposażony w:
6. czujnik temperatury ściany budynku
8. jeszcze jeden programowany taśmociąg do opróżniania popielnika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo 2008r była to większościowa produkcja.
Od 2011 my zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania z różnych względów i dopóki nie będę zadowolony z nastepcy nie planujemy go oferować.
W tłoku paliwo jest porcjowane i to jest główny kłopot. W pumie czy cobrze było po podaniu dawki odpowiednie podbcie obrotów na konkretny czas, aby pozbyć się dymu... W nowym irydzie jest programowany w zależności od konstrukcji tłoka czas podbicia oraz wartosc podbicia, musi to dobrać producent kotła na podstawie stosowanych testów. Dopisany jest algorytm przejścia liczący poziom wykorzystania mocy grzewczej między fazami grzania oraz podtrzymania. Sterownik jest na bazie titanica. Obecnie opracowywany i testowany jest na stanowisku soft zautomatyzowany pod względem konstrukcji tłokowej, ale u nas chwilo z tłokiem sprawa zamknięta.
resztę napiszę na priva
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Bez sensu, po co miałbym za to płacić, skoro jest dostęp przez net.
2. Również niepotrzebne.
3. Przydatne, chociaż pewnie nie każdemu.
4. Kompletnie mnie nie interesuje, ale dla kupujących nowy kocioł może być istotne.
5. Bez sensu, nie mam zamiaru za to płacić.
6. Najważniejsze: ma jak najlepiej sterować kotłem, czyli dopracowane na tip-top algorytmy z możliwością ingerencji w parametry - dla tych bardziej wprawnych.
Czyli jak widać niewiele brakuje żeby zrobić idealny sterownik A może jednak i wiele...?
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie mojego zakupu pieca rozmawiałem z 2 kolegami którzy są na podobnym etapie budowy domu, i że ja czytam forum i mam większe rozeznanie w instalacji co i piecach także kupią dokładnie ten sam zestaw co ja (jeden dom podobnej powierzchni drugi 270m2), więc teraz będę podejmował decyzje za 3 zakupy. Mam nadzieje że do jesieni rozwiąże się problem w ecoal/bruli z zaworem 3D/4D lub Cobra i Puma z dostępem do neta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny ten zawór tylko też nie rozwiąże problemu, bo zawór zawsze będzie puszczał do obiegu podłogówki taką samą temperaturę wody i pomimo że zwiększę temperaturę na piecu to przez zawór tylko więcej ciepłej wody wróci z powrotem.
Jedynie co zastanawiam czy by zadziałało prawidłowo to nie montować pompy CO tylko zamontować mieszacz z pompą i pompę mieszacza podłączyć do ecoala jako pompę CO?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpunkt 6 mocno rozwinięty
był taki film "surogaci" leżal sobie człowiek spokojnie dupa mu tłuszczem obrastała i był podpięty przez sieć do robota co robił wszystko za niego
jeszcze chwila i przeczytam że w sterowniku brakuje opcji opróżnienia popielnika i zaladunku opału.
sterownik ma za zadanie sterować procesem spalania a net to zbytek luksusu i w wielu przypadkach powód do stresu.
zerknijcie sobie na forum esterownik. jaka panika nastąpiła jak się serwer wysypał. a wystarczyło tyłek do kotłowni zawlec i sprawdzić czy wszystko stoi i działa. ale po co?? lepiej wypytywać co się dzieje i o co chodzi że mojego kotła w sieci nie widać albo że się zalogować nie można
odnoszę wrażenie że się bardzo wielu osobom priorytety pomieszały. to jak z telefonami komórkowymi. czekam tylko na dzień w którym możliwość dzwonienia będzie tylko w opcji za dopłata ponieważ będzie w nich upchnięte tyle że na podtsawową funkcję do jakiej służą braknie miejsca.
to samo czeka sterowniki jeśli nie przestaną niektórzy wydziwiać. trochę winy w tym i po stronie producenta setrownika.
zamiast określić jasno cel i jego się trzymać to stara się na siłę wdrażać wszystko czego oczekują użytkownicy
tylko czy wszyscy naprawdę tego oczekują????
mam nadzieję że się mylę ale idzie to nie w tą stronę co powinno. zamiast poprawiać podstawową funkcjonalność czyli poprawne prowadzenie procesu spalania to poprawia się całą otoczkę
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
