TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś podobnego jak tu od 5:10 minuty do 5:17 tylko u mnie leży korona na kolanie a tu jest przerwa w tym tygodniu rozbiorę go i skręcę poza kotłem wtedy zobaczymy co z tym zrobić .
http://www.youtube.com/watch?v=thZqWtNKuZk
Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-07-2012 o 14:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzobacz czy korona równo leży na kolanie, czy tam nie ma np z jednej strony szczeliny. Może coś przy montażu kolana, albo całej tej puchy napowietrzanie nie pykło.
Jak wszystko jest symetryczne, to może wystarczyło by pod talerz dorobić jakieś pierścienie, by go parę mm do góry unieść.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem kolego animuss z jakiego okresu masz ten palnik.
Czy ta korona jest już z innego gatunku żeliwa? Przy nowej sztuce jasny kolor mają obrzeża paleniska a sama koronka jest ciemniejsza
Zmiana gatunku żeliwa ze względu na nieumiejętną obsługę i przypadki uszkodzeń wcześniejszego odlewu koronki. Obecna bardziej odporna na temperatury....
Nie mniej wymontuj cały palnik na zewnątrz i polukaj co i jak.
Skoro już taki palnik masz, to musi dobrze pracować, nie ma tez kłopotów ze spalaniem miału, kolega miedz1 na miale węglowym pracował
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ja miałem korone z dołu co siedzi na kolanie- nie obrobioną czyli żywy odlew-chropowatą przetoczylem ją a w kolanie jest pierscień prowadzący był krzywo przyspawany -szifowałem tą plaszczyzne kątówką z tarczą fi 230mm i korona sie lekko obracała bez jakigokolwiek oporu i nie było kołyski pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj trochę myślałem jak to obejść i może spróbuję zrealizować pewien pomysł .Chcę wykorzystać 4 otwory w koronie do jej unieruchomienia ale obracać się będzie mogła .Wystarczy nagwintować gwintownikiem gwint w otworach nawiewu i wkręcić w nie śruby o odpowiedniej długości ,wtedy korona nie będzie mogła wyleźć z kołnierza ale obracać się chyba da radę .
W środkowym rzędzie wkręcona śruba trafia akurat 3-4 mm poniżej uskoku-pierścienia co spowoduje 3-4 mm luzu a wyjęcie korony będzie możliwe tylko z talerzem -pierścieniem paleniska lub po wykręceniu śrub .Jakie śruby wytrzymają taką temperaturę ?
Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-07-2012 o 18:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnimuss a nie masz już kotła na gwarancji ?
Przecież użytkownik powinien otrzymać wyrób sprawdzony i gotowy do pracy a nie kombinować na własną rękę żeby to jako tako działało.
To normalnie masakra, firmy zatrudniają inżynierów, projektantów za niemałą kasę a Kowalski musi za darmo kombinować kosztem swojego wolnego czasu żeby poprawić domowym sposobem to co oni spaprali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa stare na razie nikt nie narzeka z użytkowników RBRów a nowe są już montowane od jakiegoś czasu.
No może nie całkiem prawdę napisałem bo tamtej jesieni u kolegi sipus31 był problem za bardzo spasowanego palnika i zdarzało się co jakiś czas zrywanie zabezpieczenia na ślimaku, zgłosił problem, była wymiana całego podajnika na nowy i do końca sezonu nie było już problemu.
Tak powinien wyglądać serwis, bynajmniej tak mi się wydaje
Także znam taki jeden przypadek.
