Strona 740 z 2205
Pokaż wyniki od 14.781 do 14.800 z 44087
  1. #14781
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Nic nie szkodzi,ponawiam zapytanie o bufor ciepła 1000l z grzałkami 12kW do c.o,zaizolowany termicznie,przygotowany pod start w cenie 2,7tys.zł,chętnie przygarnę
    Obal mit drogiego bufora ciepła,który ma być w cenie piecyka elektrycznego
    Ceny 2700 nie załatwię chociaż jak by dobrze poszukał to te 150-200 wiecej na pewno by się znalazło. kospela tez raczej nie kupi za 2700.
    Mit obalony (tak mi się skojarzyło z "pogromcami mitów" z discovery chanel), trudno nie było
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 30-01-2013 o 22:55
  2. #14782
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Odnosnie kosztów bufora i kotła
    Kocioł kospel 12kW cena z allegro 2800 zł
    Bufor ocieplony 1000 l(standartowo) 2600 zł + 2 kpl grzałek 3x2 kW - 12kW 180 zł Razem ok 2800. zł
    Brakuje sterownika/regulatora - ok 200 zł
    Róznica ok 200 zł jezeli ona jest gigantyczna to ja nie rozumiem co to słowo oznacza
    Ceny z alledrogo , podac linki ?
    a osprzęt tego baniaka to gdzie...?
    a co z CWU...?
  3. #14783
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    a co z CWU...?
    Czy do kospela nie trzeba zasobnika cwu? I tu trzeba i tu tez. O a jakim osprzęcie mówisz
  4. #14784
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    sam widzisz...
    ładujemy ogromny baniak do chałupy , zajmujemy cenne miejsce i jeszcze musimy doczepić następny mniejszy na CWU ...
    oczywiście są zbiorniki buforowe z wężownicami, mamkami ale to już zupełnie inny przedział cenowy...
    o zasadności grzania ogromnego zładu wody w lecie tylko aby się umyć to nawet nie wspomnę...
    kociołek elektryczny jest kompletną jednostką grzewczą...
    do wielkiego baniaka jakieś naczynie wzbiorcze, pompka obiegowa czy plątanina rurek tez by się przydała...
    wszystko niby grosze tylko że "ziarnko do ziarnka"...
    moim zdaniem jak już prąd to odpowiednio zaprojektować chałupę i kable...
    zaletą ogrzewania elektrycznego jest jego prostota a przez to znacznie tańsza inwestycja, takie rozbudowywanie układów podraża znacznie całą inwestycję i mija się kompletnie z celem...
  5. #14785
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    sam widzisz...
    Tak faktycznie brakuje pompy obiegowej i naczynia wzbiorczego, ale nie wszystkie kospele je mają.
    Róznica 200-250 zł.
    Co do prostoty układu tez jestem za, ale są rózne przypadki. Czy zalecałbys parkiet lub deskę trójwarstwową na kabelki. W przypadku podłgówki wodnej ze stabilną temperaturą przez całą dobę nie ma przeciwwskazań. Nie wszyscy ogrzewajacy prądem chcą miec wyłacznie ceramikę na podłodze.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 31-01-2013 o 09:19
  6. #14786
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    te "różne przypadki" to niech raczej nie patrzą jak grzać prądem...
    a jaka jest różnica czym grzejesz podłogę ?
    temperatura podłogi jest zależna od temperatury wewnątrz i strat danego pomieszczenia ...
  7. #14787
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Tych róznych przypadków wcale nie jest tak mało, a przynajmniej ja je spotykam dość często. Dla drewna pewna róznica jest, przy akumuacji w II taryfie mamy troche wiekszą róznice temp podłogi niz w przypadku grzania ciągłego minimalną możliwą temp zasialania
  8. #14788
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Oooo. to znaczy że w lecie trzeba chłodzić drewniane podłogi ...?
    tak się jakoś składa że w lecie podczas upałów często WYLEWKI mają wyższą temperaturę niż w zimie podczas mrozów ...
  9. #14789
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Chłodzić nie trzeba, a róznica temp. wylewek w lecie i w w zimie nie jest wcale duża
  10. #14790
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar o_c
    May 2010
    309
    Bufor wcale nie musi być jakąś koszmarnie drogą konstrukcją. W wątku buforowym większość ma zamiar odkręcać wszystkie możliwe krany w jednym momencie i przewymiarowują wężownice i stąd to się bierze to ziarnko do ziarnka.
    forowicz
    wieczny plac budowy...
  11. #14791
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    przecież cały czas bujamy się w przedziale tych kilku stopni czy to lato czy zima ...
    zaraz dojdzie wmawianie że dla różnicy 1 czy 2 K w wylewce warto zainstalować baniak za kilka klocków zajmujący znaczną cześć pomieszczenia gospodarczego ...
  12. #14792
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał o_c Zobacz post
    my tu nie o konstrukcji typu "tymi rencami ..."
  13. #14793
    May 2010
    309
    Ja bynajmniej też. Na szczelność spawać nie umie i uczył się nie będę.
    Podsuwanie spawaczowi poszczególnych elementów to taki 1/2 "tymi rencami..."
    forowicz
  14. #14794
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Jednym wystarczy "może kiedyś" agregacik, piecyk gazowy, biokominek itp., inni chcą mieć już cysternę - ich wybór, aby rozsądny.
    no właśnie problem jest z tym "zdrowym rozsądkiem"...
    co nie którzy tak się zabezpieczają że nawet nie zauważają że wydali na te zabezpieczenia kwotę za którą grzali by się przez długie lata czystym prądem
  15. #14795
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Warto takim doradzać ale nie zmuszać.
    doradzanie i zmuszanie mają wiele wspólnego...
    wystarczy że inwestor się nie zna ( bo wcale nie musi ...) a instalator / wykonawca swoim doradztwem zmusi go do takiego czy innego rozwiązania nie zawsze dobrego dla inwestora ...
  16. #14796
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Doradzanie w relacji sprzedający-kupujący jest tak rzadko spotykane jak pełnoletnia dziewica
    chyba odwrotnie ...
    żyjesz na jakiejś inne planecie, ja dość często spotykam się z sytuacjami że "majster" wie najlepiej...
    i kończy się słynnym już "będzie pan zadowolony"...
  17. #14797
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    (...) jest tak rzadko spotykane jak pełnoletnia dziewica więc
    masz złe doświadczenia w tym temacie, skoro tak piszesz - ale jak to w zyciu - szczęście sprzyja lepszym także w tej dziedzinie
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  18. #14798
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
  19. #14799
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Zgadzam się w całej rozciągłości ale takich nie krytykuję bo wolę uczyć się na błędach - cudzych. Warto takim doradzać ale nie zmuszać.
    no tak, tyle ze w przypadku grzania prądem kwestie są wzasadzie dwie:
    -kable czy rurki
    - jak rurki to czy kocioł czy bufor
    reszta to szczegóły..
  20. #14800
    korys
    Feb 2010
    pomorze środkowe
    143
    ogrzewanie za styczeń 208,3 kWh.
    od początku sezonu grzewczego 529,8 kWh
    Projekt domu i wykonanie własne. 71 m2 + 71m2 niezagospodarowane i nieogrzewane poddasze. Płyta fundamentowa + 35 cm styro 0.038 , ściana gazobeton + 30 cm styro 0.04. Strop wełna 60 cm 0.04. Okna fix U 0.8. Kable grzewcze w płycie. GWC rurowe + reku własnej konstrukcji. Zużycie prądu kablami na CO w sezonie 2011/2012 1610 kWh : 71 m2 = 22,68 kWh/m2/rok. W sezonie 2012/2013 ogrzewanie klimatyzatorem za 590 zł. 930 kWh : 71 m2 = 13,01 kWh/m2/rok
Strona 740 z 2205
