poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Oki. Już to zrobiłem. Popracowała sobie chwileczkę i znów trochę przerwy.
Dzięki kolego za pomoc. Są jeszcze ludzie na których można liczyć na tym świecie![]()
Karoka i Minertu może śpią
Coraz częściej jesteś pierwszy. Jeszcze trochę i ich wygryziesz.![]()
DS18B20 kosztują w okolicach 5 zł/szt, niestety nie są zamienne 1 do 1 z zastosowanymi w sterowniku. One (DS18B20) pracują na szynie danych (cyfrowe) i wymagają przy dłuższych kabelkach 3 przewodów (+; -; dane). Każdy z czuników ma własny, o ile pamiętam 12 znakowy kod i sterownik rozpoznaje który czujnik jest na magistrali danych.
DS18B20+
kod daty 1315
Interfejs : 1-wire
64-bitowy unikalny numer
Zakres temperatur : -55 do 125st.C
Dokładność : +-0.5st.C
Rozdzielczość : 9 do 12 bitów (0.0125 st.C)
Czas odczytu : 750 ms max
Zasilanie 3-5.5V
Link do datasheet'u : LINK
Ostatnio edytowane przez mark3k ; 24-08-2013 o 21:35
Swoją drogą to faktycznie można by zastosować lepszej jakości czujniki skoro te trzeba często kalibrować bo po pewnym czasie już oszukują.
I najlepiej bezprzewodowe. To by juz był wypas.
też chłodno, ale kto podpowie jak wyskalowany zawór jeżeli na kotle stoi: maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar
( 2 / 2,5 / - bo 3 to już chyba za dużo ) ?
Mowa o zaworach tego typu:
http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
A mi wczoraj piec wygasł
Wyobrażacie sobie musiałem znowu rozpalać
A na poważnie, to zmieniłem opał i jak widać nastawy też powinny byc zmienione.Nie rozumie po cholerę człowiek zmienia jak jest dobrze i nie trzyma sie jednego?Też tak macie?
Przynajmniej musiałem zajrzeć do mojej pociechy i poczyścić troszkę
Do kolegi Arturo72:Tutaj piszemy o piecu RBR,czy to tak trudno pojać?
Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 25-08-2013 o 05:52
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Jesteś w błędzienaczynia przeponowe do CO i CWU należy regulować przed montażem. Pojemność n. przeponowego dla CO to 8% objętości zładu. Ciśnienie natomiast regulujemy w ten sposób, że w naczyniu ustalamy ciśnienie wstępne , przez upuszczenie lub dopompowanie przepony ustalając wartość na ciśnienie słupa wody dla punktu montażu naczynia, a następnie dodajemy dla tej wartości 0,3 bara. Dla CWU wartość początkowa to ciśnienie w sieci za reduktorem (jeśli ktoś posiada) minus 0,2...1 bar. Naczyń nie należy przypadkowo, lub celowo zamieniać, są przystosowane do innych ciśnień, a w CWU przepona najczęściej jest wykonana z silikonu (nikt nie lubi smaku gumy w wodzie do kawy) i jest wymienialna.
Jeżeli producent pisze w DTR max. robocze 2.5 to tyle maksymalnie możesz zabezpieczyć. Maksymalne robocze to nie jest granica zniszczenia, tylko dopuszczalna pracy.
