Maher ja dokładnie tak pale, cos jak kocioł gazowy, zmusił mnie do tego przewymiarowany kocioł, ale mam inststalacje mieszaną grzejniki + podłogówka
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadmuch jest za duży,ale rozumiem że spowodowany niedopalaniem opału.dzwoń do najlepszego serwisanta w kraju.Niech bierze silikon i wkleja koronę.Zrób transmisję on line,albo zapis kamerą.Podobno gość robi to w 30min.Do mnie przyjechać nie chciał (ale ja to ja),ale objawy są takie o jakich mi mówił,że mają miejsce jak korona jest rozszczelniona....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież to widać jak na dłoni na tej fotce.
Przelejenie korony nie podlega serwisowi, to normalna czynność obsługowa kotła żeby było ładnie napisane.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatura jaka jest za oknem taka jest ale 60 kg na dobę to trochę chyba za dużo. Macie jakieś pomysły co mogę poprawić w ustawieniach?
RBR 17kW Ekouniwersal
https://esterownik.pl/remote/2127
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRBR 17kW Ekouniwersal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się ,że nadmuch jest zbyt duży,patrząc na Histogram,ale on lubi pokazywać dla zbyt dużego i małego nadmuchu niepoprawnie.Jak robi dziure na palniku,zmniejsz nadmuch.Niech interesuje Cię póki co aby dopalał paliwo,ale na palniku a nie w popielniku.Równo z brzegami palnika ma być.
Użyj też programatora pompy podłogowej
Ostatnio edytowane przez Novy! ; 27-01-2014 o 13:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakże ten mróz ma także swoje dobre strony
Co do czepiania się czy jak piszesz droczenia to wiem że bardzo sobie mnie upodobałeś ale w sumie to też jakieś wyróżnienie z Twojej strony w moim kierunku, hehe.
Powiem Ci że już uodporniłem się dość mocno, coraz rzadziej zaglądam na forum i mam zdrowszą wątrobę a i lepiej czas spędzić z rodziną.
Co do informacji o którą pytasz, to każdy dostaje taką zieloną książeczkę, bodajże na stronie 9 czy 10 jest taki wpis o montażu głowicy, nawet fotka chyba była wstawiona jak, co i gdzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja poproszę w takim razie o jakieś rozwiązanie (propozycję). Testowałem parę dni pompa CO na 1 biegu, podłogówka na 3 lub 2 biegu. Co prawda grzejniki ciepłe, ale długo im zajmuje dochodzenie do zadanej. No i czuję, że trochę zimniej jest na górze. Podłoga sobie radziła w tym wypadku radziła. Powrót jednak do automatu na CO powoduje, że pompa podłogowa nie daje rady i rurka zimna.
Fotki tutaj: https://plus.google.com/u/0/photos/1...05808279579809
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumie Pan różnicę?Dostać do wklejenia,a dostać źle wklejoną?Czy to za trudne jest?
Zakupiony produkt ma działać 100% sprawnie.Chyba tak powinno być?Pan zna trochę prawa handlowe,kodeks cywilny?Niezgodność towaru z umową?
To,że do tej pory nikt nie zrobił producentowi koło pióra,nie znaczy że będzie tak wiecznie
Ktoś się wreszcie zdenerwuje,znajdzie czas.
Ostatnio edytowane przez Novy! ; 27-01-2014 o 17:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytasz co tam jest napisane?Dotyczy to wklejenia głowicy przez użytkownika.W przypadku kiedy jest ona wklejona,każdy user śmie twierdzić ,że jest to zrobione poprawnie.Dla mnie jest to proste.Sam wklejam,źle wkleiłem -moja wina.Dostałem wklejoną,i to źle wklejona przez producenta-serwis musi przyjechać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też teraz mam częściowo przewymiarowany kocioł bo nie grzeje całości domu do temperatury 22C i w najzimniejszy dzień średnia moc była około 5,5KW.
Ale też sterując RBR-em podobnie jak kotłem gazowym (zmodyfikowane spalanie grupowe) nie muszę nic regulować na instalacji (pompy włączają się wtedy kiedy tego potrzebują) i zauważyłem że spalanie spadło, temperatura spalin w kominie spadła i utrzymuje się krócej na wyższym poziomie i tylko wtedy gdy jest zapotrzebowanie na ciepło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Novy!
Kwestia interpretacji ... ja to rozumiem tak że montaż głowicy jest po mojej stronie , czy była zamontowana czy nie to moja brocha żeby ją poprawnie wkleić. Co innego gdyby nie dało się jej wkleić prawidłowo ze względu na "niedopasowanie" ...
Jak tam spalanie w mroziki ?
@Zawijan
Skończyłem z grzebaniem w kociołku - studiuję konstrukcję pompy ciepła (hybryda) i ... - szkoda czasu na węgiel , prędzej czy później się skończy (5 - 10lat).
U mnie każdy kocioł jest przewymiarowany ... ciągła moc max 5-6kW , normalnie do -10*C 2-3kW ...
RBR u mnie działa dobrze, wklejenie głowicy nie było problemem, kocioł w miarę zjada wungiel ( w stosunku do OZC sprawność kociołka i jakość węgla 53 -54%)
Co mnie drażni to to że czasami się blokuje (3`i raz od września) i muszę wyciągać cały węgiel , rozruszać silnik, zapakować węgiel!
Zawleczki nie zerwie ... i sobie buczy - łapię się po tym jak mi spalanie wzrasta nagle do 40-90kg/d a temp stoją w miejscu ...
Ostatnio edytowane przez adkwapniewski ; 27-01-2014 o 18:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim nowym domku będą klimakonwektory i PC.To jest przyszłość
Nieważne.Za 8k pln to czysta chamówa aby user się spinał z sylikonem w ręku.
Spoko 32,64kg/24h.Spalina 180-200deg.Przy -20deg będzie ok 50kg/24h Gdyby nie było tak zbyt długo,oczywiście
Jak zrobię ocieplenie dachu,będzie spoko
Ostatnio edytowane przez Novy! ; 27-01-2014 o 18:07
